Вода в салоне
19 years ago
Кто то помнится писал про течь воды в районе переднего плафона, не могу найти.
Так вот. Два дня идут дожди, сегодня сажусь в машину, капает с плафона. Определить точно не могу, то ли антенна плохо закреплена, то ли стекло(тьфу-тьфу). Кто нибудь устранял такую проблемму?
Записался на завтра в НЮМ ЮГ(самый ближний), не знаю какие там мастера по Си-Максам. А может в Автопассаж(к продавцу податься), может вернее? Именно интересует подкованность тех. персонала в этом вопросе.(сами знаете разберут Максика и будут вокруг неделю ходить, репу чесать)
Хочется побыстрее устранить проблемку
Всем удачи
вода, салон, дождь, снегопад, вода в салоне, вода в багажнике, вода в потолке
AC
21 June 2005
Вода в салоне
123,2K
semen85.07
28 October 2020mobile
Я вот не слышу перекатов воды, да и под шумкой в ногах сухо всё. Но вот тоже думаю просверлиться в указанных местах🤔
maxfaktor
semen85.07
Зачем если не течет ?
semen85.07
maxfaktor
Для подстраховки, чтобы потом не сушить шумку🙄😀
zloybit
3 September 2021mobile
Извиняюсь, не знаю где такое спросить...
Суть вопроса такая, где то продается ли ковролин для форд с-макс, может есть номер специальный или что то в этом роде...
Проблема такая, выяснилось что протекали заглушки, промок ковролин начал вонять, по сути ковролин в норме, но вот эта вторая часть, внутренняя, типа ваты, вся вонючая, гниющая и т.д...походу дела это все вместе идёт, вот хочу заменить...
lbvf1309
10 October 2021
Подскажите, может кто знает причины течи из этих отверстий? Водительская сторона форд с макс.
vadim-sim
3 October 2022
Jastreb33
у меня то же появился звук воды по звуку кажеться в верхней части панели и больше со стороны водителя, как снять верхнию облицовку панели где верхний бардачёк ?
vadim-sim
3 October 2022
Прошу подсказать
semen85.07
3 October 2022mobile
vadim-sim
Снимаются они просто вверх выдёргивая. Там защёлки металлические.
Ты имеешь ввиду по бокам от бардачка верхнего?
vadim-sim
3 October 2022
В этой ветки человек выложил это фото, что из под лобовым стеклом
затекла вода вот в это место, у меня очень похоже, что,
то же там вода плещется, но не могу туда добраться
vadim-sim
3 October 2022
александр 537:
Фотки делать не очень удобно пришлось чуть жабу разобрать если по фотки непонятно в личку скинь номер вайбера или ватсапа я видео снял по нему все понятно
На фотке отверстие видно где сверлил
не могу понять с какого ракуса сделано фото, надо снять весь пластик с жабо ? и там где то с моторного отсека ?
александр 537
vadim-sim
Фотка сделана спереди моторного отсека.весь пластик жабо надо снять.
Jastreb33
4 October 2022
vadim-sim
Чтобы снять эту панельку придется много помучаться. По памяти (примерно):
0. Снять кучу накладок в салоне и торпеде
1. Снять передние двери
2. Снять передние кресла
3. Снять пластик между передними сиденьями и под торпедой среднюю часть
4. Открутить верхнюю часть рулевой колонки и положить руль
5. Демонтировать мафон и модуль управления климатконтроля
6. Снять приборку
7. В проемах передних дверей открутить винты крепления стальной трубы-поперечины вмонтированной в торпеду
8. Открутить кучу винтиков
9. Сдвинуть всю эту конструкцию на себя и только сейчас открутить ВСЕГО несколько винтиков крепящую эту злополучную облицовку
Это всё примерно, более точно посмотрите мануал по машине.
И все это ТОЛЬКО (не избавит от самой причины течи) для просушки, протекает скорей всего где-то из-под лобовухи (я переклеивать не стал), со стороны моторного отделения прорезал дренажное отверстие для слива и вода если попадет в эту полость сразу стекает и не попадает в салон.
vadim-sim
6 October 2022
Jastreb33
спасибо, за подробную инструкцию, ноя уже решил проблему на много проще, с моторного отсека снимается весь пластик жабо + рычаги стеклоочистителя в нише моторного отсека с обеих сторон кузовные "выпуклости" сверлим в их днище отверстия и вода уходит, далее анти корим их и собираем всё в обратной последовательности.
Jastreb33
6 October 2022mobile
vadim-sim
Все правильно, я в салоне разбирал только для просушки, потому что из этой полости вода уже переливалась в салон.
шурец
vadim-sim:
Jastreb33
Это у всех такая проблема?
Jastreb33
7 October 2022mobile
шурец
Судя по всему вода в салоне частая проблема. Но причины могут быть разные. В данном случае вода в этой поперечной балке. Если просто булькает и не успела через отверстия попасть в салон, то это лечиться дренажными отверстиями со стороны моторного отсека. Если перелилась уже в салон, то это уже хуже, надо сушить. А сушить это проблема, см. пост выше.
шурец
Jastreb33
Это болячка симакса?
Всем необходимо разбирать и туда лезть сверлить?
Jastreb33
шурец
Не думаю, мне лобовуху меняли и через несколько лет началось...
шурец
8 October 2022mobile
J
Jastreb33:
Интересно, как могла повлиять замена лобовухи на появление воды в этом месте?
александр 537
9 October 2022mobile
шурец
На рамке лобового стекла со стороны стоек ближе к низу есть стык вот через него и затекает .когда вырезают стекло повреждают герметик.при вклейки плохо промазывают стык клеем
шурец
10 October 2022mobile
александр 537:
Получается, что если с завода стекло не трогали, то всё сухо должно быть?
александр 537
шурец
Ну если стекольный герметик не отслаился от времени то да должно быть сухо
Felix58
25 July 2023mobile
Тут по-моему даже обсуждать нечего.
Там где я пробку уже вытащил это пассажирская сторона.
Там где в оригинале, это водительская сторона.
Думаю что причина влажности под ковром видна во всей красе.
alnaz
25 July 2023mobile
я убрал эти воздуховоды, из за них думаю ржавеет
antishciper
6 Maymobile
Была проблема, вода под пассажирским передним ковром. Заглушки разобрал, замазал герметиком. Днище тоже замазано мастикой. Прошло примерно 2 года. Сталкиваюсь с той же проблемой но уже под пассажирским и водительским сиденьем. Визуально все заглушки плотные и откуда течет не знаю.
