5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
587K
4,4K
Cezus
8 September 2022mobile
Cezus:
Масло идёт из поршневой и потом закидывает клапана. Нужно смотреть кольца и мерить поршня и блок
Точно все равно мы не подскажем т.к нужно разбирать. Голову проливать, поршневую мерить, вкладыши смотреть и т.д и т.д и т.д)
aleksbell
9 September 2022mobile
А что мешает маслу стекать в камеру сгорания при изношенных МСК или направляющих втулок клапанов ?
plyusnindanja ,а ты в каком автосервисе работаешь ,если подобные вопросы на форуме задаешь ?
plyusnindanja
aleksbell
я просто моторами не занимаюсь, верней во внутрь не залажу, не мое это
tseba10by
13 September 2022
Cezus
да, у тестя был европеец тоже 2007 года 2.0 АКПП, ему снимали, она точно такая же была один в один, может конечно нюансы какие-то и есть, но я не заметил
здесь помоему все вмести кольца подзалегли и колпачки текут, состояние цилиндров видно конечно плохо, но хон вроде есть, задиров не видно. Но вот один цилиндр странный, будто ржавый, как после попадания влаги! Эндоскопом сам смотрел?
Cezus
13 September 2022mobile
tseba10by:
Отличие в придаточных числах, нужно ставить именно акпп от AODA 2.0, а не зетек и т.п
alexnasa
18 September 2022
https://youtu.be/fV-1RdN70lo
как стянуть пружину подвески без доп инструментов (например замена упорного подшипника прямо на авто)
tseba10by
19 September 2022
alexnasa
Ну, если где-то в поле, то такой метод имеет место быть, а так проще пару стяжек за 500 руб купить)
Repairman
19 September 2022
Если просто старую стянуть, новые пружины не получилось стянуть, плюс соскальзывали, пришлось на сто везти и что бы на станке стягивали и собирали.
alexnasa
19 September 2022
tseba10by:
их есть у меня, но они слетают (зацеп слетает) со страшным грохотом
R
Repairman:
на станке стягивали
наверное речь о конусных (не как у старых ВАЗов) пружинах? У меня прямые пружины без узкого конца.
Repairman
19 September 2022
alexnasa:
Нет не об конусных, стяжки это плохая затея. Стоило на станке дёшево и быстр. Пока этим стяжками стяните, краску всю посдираете, потеряете время и силы.
alexnasa
20 September 2022
R
Repairman:
на станке дёшево
ну нет у меня станка на даче..
tseba10by
21 September 2022
Парни, такая проблема: медленно стала греться тачка и если заглушил на пару минут, то быстро остывает, даже когда стрелка температуры стоит вверх, посмотрел на OBDII показывает 60 градусов. Кто сталкивался? Что это, термостат завис в открытом положении или датчик температуры трындит?
Repairman
21 September 2022
На термостат похоже, ты трогай патрубки от радиатора основного, один при прогреве должен быть тёплый другой холодный, это после как остынет. Мог термостат склинить в открытом положении, вообще он на 82 градуса идёт.
aleksbell
21 September 2022mobile
ЭБУ должен это заметить и выдать ошибку ,у меня так было ,термостат заклинил в приоткрытом положении .А может печка забилась , циркуляция хуже и теплоотдача тоже .
tseba10by
22 September 2022mobile
Да, уже пока не проверить, вчера раздался хлопок и все залило антифриза, бачек цел, сегодня буду проливать, смотреть что бахнуло, а ошибку выдавало
aleksbell
tseba10by
24 September 2022mobile
Заказал себе бачок расширительный системы охлаждения Ford 4 967 753
Оказалось оригинал турки делают))) но нам подходит 100% и цена 1200...с копейками
Repairman
24 September 2022
Так что потекло в итоге?
tseba10by
27 September 2022
Repairman
по итогу взорвался радиатор, кусок пластика вырвало
tseba10by
27 September 2022
вот вам и неоригинальный расширительный бачек с пакетом под крышкой)))
tseba10by
27 September 2022
alexnasa
привет, подскажи, менял термостат? он у нас идет без фишки для датчика ОЖ? А то под коллектором не очень видно
я заказал вот такой, но почему-то мне кажется, что вот этого разъема у нас нет, по крайней мере его не видно
Repairman
27 September 2022
tseba10by:
alexnasa
Надо по вину смотреть, большая часть без шли, какие то с ним. В зависимости от года выпуска. И насколько помню это не датчик а подогрев, но может не прав.
tseba10by
27 September 2022
по моему у нас все таки такой
и менять его конечно еще такое себе занятие(((
tseba10by
27 September 2022
Repairman
по вину оба выдает)))
alexnasa
27 September 2022
tseba10by:
нет
Repairman
27 September 2022
tseba10by:
На сайте смотрел?
tseba10by
27 September 2022mobile
Repairman
Так да, и сам попытался между дуг коллектора посмотреть, так вот этой приблуды для фишки не увидел
Repairman
27 September 2022
tseba10by:
Вроде с этим подогревом шли на более поздних годах выпуска. Коллектор конечно спроектировали ужасно. Ни чего не посмотришь, ни к чему не подлезишь нормально, вообще самый неудачный я считаю из существующих.
tseba10by
Repairman
Ну у меня 2007 года, но фишки этой вроде нету долго смотрел, но так и не увидел
Repairman
27 September 2022
Лучше тогда смотреть пристальнее, в этих годах они и ставились, и можно обманутся.
aleksbell
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19157554)
