Свечи зажигания. (Р)
Народ, звиняйте, что потревожил, просто нигде не нашел внятного ответа по данному вопросу. Требуется замена свечей на америкоса zx3, zetec 2L. Какие нужны родные(мануала нет), и т.к. фирменного сервиса нет, если можно подскажите какими они могут быть заменены? Такой же вопрос по воздушному фильтру.
Заранее благодарен!
Ford focus USA:
Zetec 2L: AZFS32FE
SPI 2L: AGSF34PP
Ford focus EUR:
Иридиевые:
Zetec-E 1.8/2.0 - Denso ITV16
Платиновые свечи:
Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм
Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Медные свечи:
Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001
свечи, свечи зажигания, платиновые, медные, иридиевые, замена свечей, чистка свечей зажигания, свечной ключ
павел
30 November 2004
400,7K
1,4K
demullka
16 October 2021
96odyvanchik69
...Лучше объясни принцип работы катушки...там получается что на концах вторички ставят свечки (то есть масса)...вопрос ..а где тогда плюс на обмотке, если концы закорочены???...ты сам пишешь, что уменьшая сопротивление (заменяя стандартные провода на нулевые) - искра сильнее!! все верно ...только вот получается ты сильнее закорачиваешь вторичку, ..к тому же свечки имеют разные сопротивления...и получается что на одном конце, к одной свечке приходит больше напряжения а ко второй наоборот меньше...еще больше разбаланс между искрой на катушке...Вот тебе и перебои в искрообразовании ..на одной сильная на другой наоборот слабая...уменьшил сопротивление, закоротил сильнее вторичку (повысил нагрузку и на первичке..напряг транзисторы ЭБУ сильнее)..катушка греется сильнее, вероятность пробой и трещин в корпусе выше...помимо катушки летят транзисторы в ЭБУ
demullka
16 October 2021
Oleg_KRSK
16 October 2021mobile
demullka
Не мешайте машине работать. До Вас как-то работала столько лет же.
У меня, когда ещё был фокус, связка оригинальная катушка-оригинальные провода-оригинальные свечи работала долго и надёжно, ни единой проблемы, свечи только менял по мере износа, хотя ради справедливости скажу что пробовал разные свечи, но разницы не было вообще.
Катушку и провода купил оригинальные новые сразу после смерти родной заводской катушки и успешно проехал более 100 тысяч километров
demullka
16 October 2021
-4
Oleg_KRSK
Ответ не получен ..а пальцем в небо тыркать ..все могут...вопрос остается открытым...
96odyvanchik69
16 October 2021
demullka
Ставь свечи с одного комплекта сразу. И ты забыл дописать что на свечах ТОЖЕ есть сопротивление на 5кОм и смысл ставить провода с сопротивлением? У меня вот катушка орига стоит с проводами нжк - катушка в круг треснутая но еще работает...иии?
Ну еще могу добавить, у знакомого на турбо шкоде свечи стоят на 1кОм(условно нулевики) а провода с резистором!( в самом проводе стоит резистор!) И машина у него троила ,он заплевался искал причину. А в итоге был прошибленый резистор в проводе он звонился мультиком а нагрузку не держал.
Ну а вообще я с велика на машину 2 года назад пересел и уже тоже на фокус плююсь хажу. Пускай олды спорят, а у меня будет деньги и желание я поставлю провода нулевики.
Oleg_KRSK
demullka
Так ответ простой-никакого толка и прихода не будет
96odyvanchik69
Вам просто не повезло с убитой машиной. Очевидно, что время этих авто прошло и Вам не хочется тратить деньги на новые оригинальные запчасти, только и всего.
Не мучайтесь, продайте и возьмите авто посвежее
ortax
22 October 2021
Всем привет. Решил махнуть свечи после покупки авто. Фокус америкос, зетек 2л. Везде пишут, что нужны свечи с длинной резьбой. Открутил старые, а там стоят свечи с короткой резьбой. На фото видна разница, слева новые, справа старые. Новые свечи зашли на 3 витка резьбы и дальше упираются, решил не рисковать. По резьбе всё одинаковое... Помогите разобраться.
Oleg_KRSK
22 October 2021
ortax
На американцах короткая резьба, всё правильно было, а свечи Вы взяли под европейца
96odyvanchik69
22 October 2021
ortax
Свечи сами по себе разные, слева под конус - справа под шайбу. Они НЕ взаимозаменяемые под посадочные места.
ortax
23 October 2021
96odyvanchik69:
Oleg_KRSK:
так должны быть под конус или под шайбу на америкоса? стояли под шайбу, я купил и поставил под шайбу, но вкручиваются только на 4 витка. Не покидает чувство, что я сделал что-то не так.
Должны быть короткие конусные?
Oleg_KRSK
23 October 2021mobile
ortax
Вот уж не знаю, посмотрите в шапке темы код свечей, закажите их или хотя бы посмотрите на фотографии этих свечей, думаю будет понятно
rootd
5 January 2022
Купил свечки FoMoCo а не них написно мейд ин раша.. задумался
cepenyov
10 April 2022mobile
Скажите что случилось,свечи проехали 1000км.
Так только в 3 цилиндре.
Дюратек 1,6
96odyvanchik69
10 April 2022
cepenyov
На вид как антифриз с маслом. Я так понял что на дюратеках термостат снизу, антифриз давит с бочка? или пузырики? расход антифриза?движок закипает? если этого нет, то это маслосъемные колпачки \ кольца. Эндоскопом бы цилиндр глянуть. меня двиг зетек я глядел, у меня начинают маслосъемные колпачки на впускных клапанах пропускать масло.
cepenyov
11 April 2022mobile
96odyvanchik69
С антифризом все в порядке,на сто сказали либо поршневая,либо колпачки,либо сапун,
А может быть проблема в катушке зажигания?
cepenyov
11 April 2022mobile
96odyvanchik69
Дыма нет, катализатор нет
Термостат на верху на дюриках
96odyvanchik69
11 April 2022
cepenyov
Там на маторах тоже катушка 1 общая, она стреляет сразу по 2 ум цилиндрам. Так что может быть проблема в проводе. Его можно мультиком проверить там не больше 10кОм на нем должно быть. Но это не дает 100% гарантию что он целый. Кстате мне подсказали когда то. Ночью машину зыведи, открой капот и посмотри на провода. Если в них искры бегают то на выброс. Сапун идет во впуск а он общий для цилиндров, хавали все как бы. С сапуна дым валит? Посмотреть эндоскопом цилиндр, проверить компрессию. Там уже видно будет что случилось.
cepenyov
11 April 2022mobile
96odyvanchik69
Понял,спасибо завтра замерю компресию напишу потом..
Провода и катуху прозванивал норм
cepenyov
12 April 2022mobile
96odyvanchik69
96odyvanchik69
12 April 2022
cepenyov
Маслосъемные колпачки, ну я бы там искал проблему. Еще признак такой ,если машины постоит. А после заводки продымливается можно чутка газануть. Если такой эффект есть значит маслосъёмные. У самого тоже проблемы эти,и маслосъёмные и регулировка клапанов и грм наверно тоже менять.И там менять и тут менять,я на ней стока не езжу скока меняю.
13 April 2022mobile
cepenyov
96odyvanchik69
оффтоп заканчивайте
valeron03rus
30 August 2022mobile
Сегодня выкрутил посмотреть какие свечи стоят. С 1 цилиндра. Зазор не большой?
Argon555
30 August 2022
valeron03rus:
Зазор не большой?
А самому померить и сравнить с заводским размером зазора?
Argon555
30 August 2022
valeron03rus:
Если тебе по существу не чего сказать. Можешь идти мимо и не делать уное лицо.
По существу - зазор вроде больше, чем надо (исходя из хренового качества фото). Да и свеча на вид уже уставшая.
Было б чем померить померил бы
Очень умнО. Из серии "была бы отвертка, открутил бы"... Вбей в любом интернет-магазине запчастей 43258 Kraftool или 1507 JTC, монета для измерения свечного зазора, стоит рублей 200, и вопросов потом по свечам не возникает.
grek40
9 November 2022
добрый день .подскажите какие лучше поставить свечи на форд фокус 1 2004г.в.двигатель Дуратек 1.6 100л.с пробег 240000км ?почитал отзывы на Эксисте про оригинальные свечи и так же про Денсо и НЖК ,отзывы не слишком хорошие .много брака или подделка ..
JeksOn
9 November 2022
grek40
NGK 4559, всем устраивали)
mahov_tut
25 December 2022
Добрый день. Коллеги, подскажите, какие свечи ставить на 2.0 zetec 16v 2000г.р.?
