USB формат не поддерживается. Все про USB разъем.
Подключил к магнитоле через USB флешку на 2 гига. накидал музыки. начинаю слушать. первую папку прочитал на ура. Захотел выйти в меню и выбрать например трек через 10 треков от играющего - все позволяет. Захотел войти в другую папку - тоже пускает.
Затем дошел до папочки с рэпачком. начал случать. заметил что некоторые треки начинают играть, играют секунд 5, затем замолкает, на дисплее надпись "USB формат не поддреж." и перелистывает на следующий трек. и так по не дойдет до определенного трека. попробовал повторить - всё снова также. Все теже треки, которые не понравились магнитоле - не работают ни в какую.
Затем стал замечать что есть треки которые играю в любом случае и ничто на них не влияет. А есть треки которые если магнитолу не трогать и слушать по порядку - всё хорошо. Но стоит нажать клавишу "влево" и выйти в корень к выбору папок - появляется надпись "подождите", затем "USB формат не поддерж." и играет следующий трек.
Потом я открыл флешку на ПК. посмотрел чем же отличаются треки одной папки с рэпчиком, от других. увидел отличие - битрейт. папка с репчиком наполнена треками по 320 кбит.с. а остальные папки от 190-240 кбит. может в этом причина?
почитал описание на магнитолу - максим. бит рейт - 320. отсюда у меня доводы - что может трек то и играет. а во только начинаю лазить по флешке во время проигрывания трека - скорости то не хватает, так как 320 идет на трек + необходима скорость обмена для просмотра остальных треков. и из-за этого идут ошибки магнитолы.
Кто встречал такое? как решал? понижать все треки до 240 битрейта?
Где искать разъем USB?
Информация о структурах аудиофайлов для внешних устройств USB
Как избежать "Ошибки инициализации USB"
USB, штатная, магнитола, формат не поддерживается, битрейт, флешка, разъем
bulka58807
14 November 2011
244K
Nikita_kk
30 November 2020
Добрый день! Купил фокус 3 2012г, по описанию у меня радиопакет32. Есть разъем usb в бордачке. Решил слушать свою музыку, через флешку все прекрасно работает, очень редко выдает ошибку. Но телефон ни к какую не хочет видеть. При подключении выдает на телефоне пишет "usb подключено" и сразу же "usb отключено". Телефон Sasmsung s9, пробывал разные телефоны. На всех одна проблема, Iphone только заряжает. Менял настройки на телефоне, но ничего не менялось. Может кто сталкивался с проблемой?
leha91
7 January 2021mobile
Юзб вход в подлокотнике перестал опознавать любые флешки , устройства,всегда надпись «нет подключённых устройств»,магнитола рп 32. Грешил на кабель , добрался до самой магнитолы попробовал новый кабель и тоже самое нет подкл устройства!
Есть догадки?
man-verta62
31 January 2021mobile
Всем привет. Купил фф 3 , подлокотник был или не был не знаю, достал шнур от USB ( на фото) , к нему есть какие то переходники чтоб флэшку вставит
Dromok
17 April 2021mobile
leha91
Привет, решил проблему ?
bairog
29 April 2021mobile
Добрый день.
Вариант магнитолы с Bluetooth (РП3) — FF3 дорестайл (2014г.).
1) Очень странно сортируются треки: по ID3 тэгу (метаданные) "номер трека", а если его нет — по ID3 тэгу "название композиции".
И плевать на хотела на имя файла. И настроить это нигде нельзя..
Поэтому например файлы 01 — BBB и 02 — ААА будут воспроизводиться не в таком порядке, а в обратном. Очень неудобно.
Эту проблему можно как то решить?
2) И совершенно случайно нет ли обновления для самого модуля Microsoft SYNC (который отвечает за голосовые команды) — у меня судя по всему самый первый Microsoft SYNC 1 и пользоваться им практически невозможно.
Заранее спасибо.
Glybin57rus
15 August 2021mobile
Парни подскажите Фокус 3 рест Titanium, отказал Usb в подлокотнике (не заряжает телефон, не видит apple car play, флешки с музыкой не читает) провод менял бестолку, на консоли usb заряжает и музыку читает но car play то же не открывает. Подскажите куда копать, что делать?
karlon3
Glybin57rus:
В сторону usb hub, попробуйте сброс для начала сделать.
Glybin57rus
karlon3
Снимать подлокотник и вытаскивать usb hub я правильно понимаю?
karlon3
Glybin57rus:
Оба usb подключены к нему
Glybin57rus
karlon3
Сейчас после ночной стоянки машину завёл все работает, заглушил снова завожу опять все обрубило и даже теперь не видит и не заряжает usb на панели.
Если не тяжело подскажите что дальше делать или ссылочку, а то я в этом не бум бум.
fut4er
18 August 2021
Приветствую подскажите, sync перестал видеть что либо по юсб, телефон не заряжать подключения не видет, флешку так же, будто какой то предохранитель сгорел, в чём может быть причина
zemiel
18 August 2021
fut4er
Для начала сделай сброс устройства. ТЫНЦ.
fut4er
19 August 2021
zemiel:
сделал не помогло
zemiel
19 August 2021
fut4er
Ну тогда расскажи хоть что за синк, на чем стоит(машина какая), ставил сам или с завода, если сам то все по штату или колхоз-стайл - и т.д. - Тут нет экстрасенсов.
fut4er
19 August 2021
zemiel:
фф3, 1.6 sync 3 2017, с завода стоит, когда купил все работало, потом чето флешка отвалилась, думал ну видимо что то с ней, а тут на днях пробую телефон подсоединить (на кабеле диод горит что он подсоединен к юсб, даже без подключения телефона) оно вообще не але), другой кабель тоже самое, не работают только usb разьемы все остальное как обычно
zemiel
19 August 2021
fut4er
Ты точно сделал сброс?
Попробуй еще раз, т.к. у меня были подобные симптомы на паре машин с SYNC3 и лечилось это именно так.
Если же не поможет, то варианты:
1. Попадание жидкости или посторонних предметов в разъем (он в бардачке же у тебя) что приводит к КЗ или отсутствию контакта - смотреть внимательно - чистить, молиться чтобы не п.3 в результате залива.
2. Механическое повреждение дорожек разъема (маловероятно) - смотреть внимательно, если так, думать как восстановить или покупать хаб
3. Проблема в контролере USB в APIM (из за КЗ в п.1 например), печально, но за вменяемую денежку в нормальной радиомастерской сделают - чревато только разбором панели, чтобы добраться до блока)
4. Физическое отсутствие какого то контакта (надрыв кабеля) - я сам в такое не верю.
5. Злобные проделки автогоблинов, - тут нужно камлать шибко шибко и жертву на алтарь приносить...
fut4er
19 August 2021
zemiel:
держал 2-3 секунды выключился синк, стрелки приборки задергались
Mu1tic0re
9 November 2021
Постоянно такие проблемы с флэшками. Были разные от 2 до 32 Гб. FLAC точно не читает.
Одна и таже флэшка может сегодня не читаться через USB, а завтра с утра заработать...
Недавно форматнул 16 Гб и создал из неё загрузочную, чтобы переустановить винду на компе.
После обратного форматирования в FAT32 аудиосистема в а/м её больше не воспринимает.
Хотя в других устройствах всё норм.
Ща катаюсь с SD картой на 32 Гб через кардридер. Проводок иногда мешается, но хоть музыку можно послушать. Но и эта иногда глючит. То формат не поддерживается и на середине песни вырубается (включается радио), то USB не поддерживается и приходится вытаскивать и заново втыкать флэшку...
Всегда в бардачке лежит 3-4 CD диска)))
belenkii2008
3 February 2022mobile
Mu1tic0re
Форматируй в Fat32 размер кластера вручную ставь стандартный, да будет счастье)
vital98
14 February 2022
B
bairog:
Добрый день.
Заранее спасибо.
Привет!
Тоже долго мучился с хаотичным воспроизведением треков в одной папке, но сегодня удалось победить, оказывается треки сортируются по метаданным из ID3 тэга "название композиции", как ты заметил названия файлов и нумерация не помогает. В качестве теста прописал через Winamp нумерацию треков перед "названием композиции" 01,02 и тд.
и магнитола воспроизвела по нужному порядку, конечно смотрится не очень красиво и нужно заморачиваться с каждым альбомом, но позволяет решить проблему. для массового изменения тегов лучше воспользоваться какой нибудь программой для редактирования ID3 тегов.
У тебя Синк 1.1, ссылка на инструкцию по обновлению SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон (сообщение #18552627)
vital98
15 February 2022
Для редактирования ID3 тегов можно использовать программу TagScanner.
добавляем папку в программу -> нажимаем кнопку форматировать -> прописываем шаблон %track%.%title% -> OK
Программа добавляет к названию трека порядковый номер.
магнитола будет проигрывать треки по порядку.
dmpo007
1 March 2022mobile
Друзья, прошу вашей помощи. Вдруг перестали работать оба USB порта, и на панели, и в ящике. Никаких манипуляций с машиной не было. Может предохранители? Но в книжке ничего не нашёл, там только про розетки, они работают. Буду благодарен за любую помощь. Или придётся ехать к дилеру…
Ff3 2019 года, рест, титаниум
karlon3
2 March 2022mobile
dmpo007:
Откл акб, а блюпуп работает?
dmpo007
2 March 2022
karlon3
да, блютуз работает. Попробую сегодня скинуть клемму.
zemiel
2 March 2022
dmpo007 , karlon3 Это лечится перезагрузкой СИНК. (Для третьего СИНКа: Выполняется одновременным зажатием кнопки питания и поиска) у меня было такое пару раз, в этимологии этого бага так и не разобрался. Клемму скидывать необязательно.
UPD-1: Для второго СИНКа одновременно жмем стрелку вправо на тюнере и включение (power) магнитолы. и подождать пару секунд.
UPD-2: Для первого СИНКа через меню: горячие клавиши тоже есть вроде - но не помню...
karlon3
2 March 2022
zemiel:
Я это все знал. И чтоб не выяснять какой синк посоветовал откл акб. Так же это можно сделать через OBD.
dmpo007
2 March 2022mobile
zemiel
karlon3
Спасибо да отклик! Помогла перезагрузка принудительная 😊
nachozch
24 July 2022mobile
USB в подлокотнике работает исправно(ff3 2018), а в USB под магнитолой SYNC живет своей жизнью: хочет заряжает, хочет нет... а в последнее время вообще не реагирует! Это почему так? Как вылечить?
dmpo007
25 August 2022
nachozch
там выше писали, попробуйте перезагрузить, у меня была такая проблема.
ZeroOwned
19 September 2022mobile
Всем привет, старая проблема с подключением IPhone через CarPlay
Версию IOS 16.0, версия синка 3.0
Выдает вот такую вот ошибку как на фото.
Сири включена, как советую на официальном сайте Apple.
Пробовал перезагружать как сам синк, так и телефон много раз.
Раньше кое как через раз удавалось включить мобильные приложения, сейчас же вообще ноль реакции.
Зарядка через usb идёт, а при попытке включения приложений вот такая вот проблема…
Через Bluetooth музыка, озвучка работает на ура.
Но айфоны тут ведь только через usb подключаются для использования мобильных приложений, а usb выдает вот такие приколы…
