Проблема с дворниками и механизмом стеклоочистителя
Форд фокус 3, октябрьская сборка. Стал замечать когда щетки чистят секло задевают верхними кончиками о водоотлив и появляется стук через раз. Думаю есть два варианта решения проблемы.
1. Поставить чуть меньшего размера щетки.
2. Опустить чуть ниже поводки но они вроде и так в самом низу.
Думаю проблема не у меня одного, отпишитесь кто что думает.
Коррекция дворников через IDS
мотор стеклоочистителя, механизм стеклоочистителя, дворники, поводки, щетки, стеклоомыватель
Vanek27
20 December 2011
196,2K
l_andrey
5 June 2022mobile
komdem101:
как отрегулировать дворники?
В шапке темы
walenstein
14 July 2022
Здравствуйте, друзья.
Постигло и меня сегодня несчастье. Сегодня с утра завёл машину (с дворниками всё было как обычно), доехал до первого светофора и - решив от пыли почистить лобовое - потянул рычажок на себя. При этом левый поводок взмахнув до угла в 60 градусов от горизонтали застыл, а правый отработал как надо. Пытался я целый день хоть что-то сделать - ничего не выходит. При этом зависший поводок можно спокойно двигать руками во всём рабочем диапазоне как при выключенном зажигании, так и при включённом зажигании и при работающем двигателе. Правый же поводок двигается рукой только при выключенном зажигании, а при включении (если оставить его в не том положении) он сделает взмах и опустится в нужную позицию. Левый же - смотря где оставил: если в самом низу - то просто поднимается до 40 градусов от горизонтали, а если выше половины - то бьёт об стойку. Общее описание проблемы в видео
Хочу сказать, что зимой произошло пару раз следующее: после ночного простоя переставали работать дворники. Их можно было просто пошевелить пару раз при выключенном зажигании и они работали без проблем. При включённом зажигании руками их подвинуть было нельзя.
В общем, проблема такая же, как и у нашего клубня. Его сообщение в этой теме: Проблема с дворниками и механизмом стеклоочистителя (сообщение #17853871)
Я ему в личные сообщения написал, но он давно не был и вряд ли отпишется...
Заранее спасибо
14 July 2022mobile
walenstein
А глючат только дворники? По сухому ни раз махал и ничего. И примерзшие включал, тоже ничего. Может это? Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
Ну, или для начала процедуру калибровки сделать.
Стеклоочиститель лобового стекла. Проблемы/ремонт/калибровка WMM (сообщение #19007323)
З.ы. и посмотреть ошибки.
walenstein
14 July 2022
Только дворник. Ни со светом, ни с приборкой, ни с замками, климатом ничего критичного. Я даже сегодня под бардачок лазил - снял этот правый разъём над предохранителями - всё новенькое и блестит!
В понедельник записался к официалам к электрику на диагностику. Попрошу у них распечатку. Если выдадут - сюда выложу.
З.ы. А калибровка дворника сама вдруг разве может сбиться?
14 July 2022mobile
walenstein
Да фиг знает, чего там сбилось, но очень похоже то. Можно попробовать откалибровать. Даже без адаптера можно, если его нет. Не поможет, уже в сервис.
walenstein
18 July 2022
Здравствуйте, дорогие друзья.
Побывал я сегодня в нашем местном сервисе в Минске.
Как и следовало ожидать: если уж ситуация добивает - то обязательно до конца. Так как с неработающим стеклоочистителем ездить запрещается, то автомобилем я не пользовался с пятницы. А сегодня с утра... вдруг всё заработало! Я, честно говоря, расстроился ещё больше, так как предпочёл бы сразу знать причину неисправности. А тут получается плавающий эффект, что в 90% связано с электроникой. Но всё равно поехал к дилеру. Показал им этот ролик, рассказал предысторию, они забрали машину. По итогу:
1. Сказали, что с механической точки зрения всё в порядке, только чуть ниже переставили левый поводок в горизонталь - говорят высоковато стоял.
2. Прочитали ошибки:
- B1D38 - электрическая цепь подключения электродвигателя переднего очистителя;
- B1D01 - правая фара ближнего света (менял лампу);
- B1D00 - левая фара ближнего света (менял лампу);
- B1B71 - датчик температуры испарителя;
- B1A85 - электрическая цепь датчика наружного освещения;
- B1287 - подсветка переключателя централизованного запирания;
- B10FF - управление зажиганием.
Все ошибки со статусом №28 - "Неисправность определялась ранее, в настоящий момент отсутствует".
Сказали, что ничего страшного, клемму с аккумулятора снимал - значит так правильно (если вы видите что-то странное, ткните, пожалуйста).
3. Сделали калибровку WMM.
В общем, сказали - если повториться, то приезжать и смотреть цепь и сам мотор в сборе левый.
Я, конечно, к ним по всей вероятности не поеду, т.к. смысла тратить немалые деньги нету. К тому же (что просто чудесно) отписался наш одноклубник с аналогичными симптомами. Он попросту заменил двигатель левого стеклоочистителя в сборе и это ему помогло навсегда. На всякий пожарный заеду на разборку, посмотрю, много ли у нас на разборках этих деталек...
Большое спасибо за помощь!
puass0n2361
13 September 2022
Добрый день! Нужен совет по фокусу 3 (датчика дождя нет)
Сегодня во время движения решил воспользоваться дворниками и случалось следующая картина:
Дворник в прерывистом режиме не работает, как бы я крутилку не выставлял, в двух основных режимах работает с максимальной скоростью или в максимальном режиме вообще отказывается работать, при этом при нажатии вниз единоразово он срабатывает (при условии, что крутилка находится в положении вышесреднего).
Дополнительно к этому перестала работать омывайка лобового.
Если есть какие-то предположения буду рад услышать.
Марс16
14 September 2022
puass0n2361
Смотри блок комфорта над ногами пассажира. Скорее всего окисления там.
14 December 2022
Подниму снова темку. Победил, да не победил. Вот, такая ерунда с пассажирской стороны - щетка в крайнем верхнем положении через раз останавливается то очень далеко, то бьет по стойке. Пробовал снова поиграться калибровками, если добиться, чтобы щетка не била по стойке вообще, то она начинает бить по воздухозаборникам внизу, порой паркуется за пределами стекла на жабо. Зимой, естественно, не отогревается на стекле. Люфты у моторов правого и левого одинаковые. Кажется, что пассажирский мотор просто резче машет щеткой. Ни у кого такого тоже не наблюдается?
Вот, так сейчас откалиброваны щетки в покое. И такая картина в верхнем положении:
Справа плюс-минус небольшой есть, но не так размашисто
Mits
14 December 2022
Приходилось заниматься этим, когда менял стойки. По моей практике, только механическая перестановка поводков решает вопрос. У меня щетки стоят ниже и параллельно. Это нормально на всех режимах, кроме максимум. На самом максимуме скорости могут бить по стойкам за счет инерции и веса самих щеток и с этим ничего не сделать.
Зы: на фото пассажирская (левая) щетка высоковато, имхо. Впрочем, у меня не Фокус ))
14 December 2022
Mits
Ну, выше-ниже - это корректируемо, но если ниже, то она бить по жабо начинает внизу. Не знаю, куда тут ниже еще
Да и отогреваются лучше, когда на стекле. А вообще похоже, что сама щетка от высокой амплитуды машет так. Но, странно, почему только пассажирская. Попробую щетки другие поставить.
Mits:
Параллельно - это не правильно. Они даже на картинке из инструкции не параллельно )
Mits
14 December 2022
На последней фотке видно, что стекло и размеры отличаются от моих. У меня карман глубже. Но не суть. Факт в том, что на максимальной скорости щетки будут бить и это не исправить. Особенность такая ))
Регулировать надо для прерывистого движения, тогда можно поставить точно.
14 December 2022
Mits:
Первая картинка на кугу, вторая на фокус. Но не суть, у тебя на Куге вообще должны быть метки на стекле.
Mits:
Почему водительская не бьет?
Mits
14 December 2022
Если бы ты не написал это, я бы не догадался, что это Куга. )
Метки есть, но жизнь вне рамок. Вроде так всегда стояли.
Это не правильно, должна бить! )) Возможно у нее другой запас хода. Я могу водительскую опустить ниже, но тогда у стойки неочищенная зона получается большая и в этой мертвой зоне за левой стойкой прячутся пешеходы. Они ка-ак прыгнут... (с)
Зы: в таком положении, как на фотке слева и справа у стоек неочищенные зоны примерно одинаковы. Но это у меня, могу только посоветовать подбирать положение на практике. В любом механизме допуски есть, нет ничего идеального.
14 December 2022mobile
Mits:
Ну, я же из этой темы картинку дернул. Хотя, похоже это тоже Фокус )
Mits:
Есть обратная сторона. Если щетка останавливается до рейлингов, вода улетает на крышу. Если после, то переливает через борт на боковые стекла ) Для универсала с рейлингами актуально )
Mits
14 December 2022
При всей похожести механизмов и электрики, все же отличия имеются. Хотя очень близко.
Mits:
Да, у Куги 60 мм по мануалу нужно выставлять, у фокуса 50 мм. И щетки наменьшем расстоянии друг от друга. Ладно, за поеду за продуктами, поколдую на паркинге.
Mits
14 December 2022
Рейлинги имеются, но на это внимание не обращал. Надо будет посмотреть.
Mits:
Короче, чеб ближе к стойке, тем больше на боковые стекла накидывает.
В общем, перекалибровал по мурзилке. Сделал упорчик 5 см (для фокуса значение) и откалибровал. Посмотоим, как будет.
Mits
15 December 2022
Хотел бы внести уточнение для большей ясности. У меня нет датчика дождя, то есть я сам задаю режим дворников. При этом там есть несколько режимов прерывистых и два непрерывных. Вот для прерывистых режимов можно выставить положение поводков довольно точно, инерция не влияет. Для первого непрерывного режима инерция уже есть и щетки долетают до стоек или близко, но не касаются. А при втором непрерывном режиме, он же максимальной скорости все это летает наотмашь и по стойкам может иногда бить.
Разумеется, я пытаюсь поставить щетки так, чтобы не било. Но все равно компромисс, совсем точно не выходит. Причем это надо проверять по мокрому стеклу, так сопротивление движению щеток меньше. Метки на стекле да, есть. Щетки стоят примерно по ним, но не строго.
Полагаю, что для варианта с датчиком дождя примерно так же обстоят дела. Впрочем максимальный режим требуется очень редко, при шторме и недолго, так что я спокойно к этому отношусь. Отметки от ударов щеток на уплотнительной резине имеются, как внизу на пассажирской стороне, так и вверху на боковых. На стойках следов нет. Но это 8 лет эксплуатации.
Максимальный режим. О какой точности может идти речь, только как для предельного режима если:
15 December 2022
Mits
Нашел в архиве фотку авто только из салона, там такая картина: обе щетки имеют крайнее верхнее положение слева от рейлинга, т.е. пассажирский почти в угол водостока, а пассажирский оставляет более широкую полосу. Отметил точками. При этом щетки в зоне парковки лежат плотно одна к другой. Так было изначально.
Такое положение даже не знаю как поймать. Возможно, износ люфты уже сказываются.
У меня получается только так:
Попробую поиграться еще.
З.Ы. А ведь можно по одной щетке калибровать - двинуть только левую или правую, тогда одна должна остаться на своем месте?
l_andrey
15 December 2022
У меня дворники припаркованы выше. Проблемы битья стоек не замечал.
15 December 2022
l_andrey
У тебя водительский поводок другой просто:
l_andrey
15 December 2022mobile
Да, у рестайлинга поводок другой
15 December 2022
L
l_andrey:
Не на всех.
Mits
15 December 2022
В принципе это близко к мануалу. Мне кажется по-любому есть определенный допуск. Я предпочитаю вручную поводки переставлять, мне так понятней результат. Главное - в нужный момент бросить этим заниматься )
Сегодня посмотрю, по-моему у меня тоже пассажирская щетка более размашисто ходит. Не задумывался об этом.
15 December 2022
Mits:
Есть, конечно. Получается с завода не по мурзилке было, но красиво - щеточки в парковке ровненько друг к дружке ложились. А после калибровки, как на картинке из мурзилки стали:
15 December 2022
Значит так. Осмотрел я стекло на предмет меток и обнаружил их. Возможно, на предыдущих стеклах их не было. Я так понимаю - это метки для установки поводков после демонтажа. Хотя в мануале указываются расстояния в мм, возможно они и есть не проверял.
Фото меток с пассажирской и водительской стороны:
Для удобства калибровки изготовил изготовил дистанционный элемент - брусок длиной 50 мм из подручного материала:
В процессе калибровки элемент прикладываем к поводку у казанном в инструкции месте и сдвигаем поводок к стойке пока в нее не упремся дистанционным элементом. Что имеем в конечном положении: верхний край каркаса щетки доходит до верхнего угла стойки и ложится чуть внахлест на нее, т.е. конечное положение - это когда резинка щетки до упора к стойке, а каркас щетки внахлест на стойку.
Полученный результат калибровки. Щетки лежат по верхним меткам на стекле. Это видно по характерному отпечатку:
Полученные крайние верхние положения щеток в медленном режиме:
И в парковочном положении в точности, как на картинке в инструкции:
Всё, больше не буду мучать машинку, надоело.
Mits
15 December 2022
Респект за перфекционизм. )
Тоже посмотрел сегодня на своей Куге. Вынес из этого два суждения:
Первое. Действительно, пассажирская щетка имеет больший ход и большую амплитуду, чем водительская.
Второе. Ловить точность менее чем до сантиметра большого смысла нет, величина хода может меняться от внешних условий.
Проверил на разных режимах, все в допусках, щетки по стойкам не бьют. На пассажирской стороне в уплотнении стекла есть затертости от щетки. Непонятно, когда это она туда настучала. Может на холоде разбежка меньше, чем летом. В общем меня все и так устраивает.
Поводки ставил руками на глаз.
4 people online
4 people online
