Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Коды для заказа:
Вентилятор отопителя:
Motorcraft MM-872
Ford YS4Z-19805-AB
Ориентировочная цена 3500-5000 рублей в зависимости от поставщика.
Подходят на все ФФ1, для моделей с климат-контролем потребует "пересадка" мотора с крыльчаткой в родной корпус.
Блок резисторов отопителя:
Motorcraft YH-1696
Ford 3M5Z 1859 1BA
Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика.
Два дня назад помыл машину. Все работало. Сегодня не крутится вентилятор на певых трех скоростях. на 4-й работает нормально. Не думаю что там стоит 2 вентилятора (один примерз, второй работает - это для версии что он заледенел) Скорее всего косяк с контактами (разъемами). Схем нет. У кого они есть, может что скажет (если понимает)?
PS. Американец, 2000 г.в.
вентилятор печки, печка, мотор, отопитель, вентилятор печки, переключатель, вентиляция салона
Е.А.М.
30 January 2006
459,3K
DeVision
11 July 2022
День добрый.
Подскажите плз. Перестал работать вентилятор отопителя. На всех скоростях тишина. Достал предохранитель из под капота - он сгоревший. Купил новый, поменял, включил печку - все равно тишина. Посмотрел предохранитель - опять сгорел. Я так понял проводка? Где-то замыкание? Спасибо.
partnoi
11 July 2022
DeVision
Без предохранителя 4 скорость работать должна.
Похоже хана мотору печки.
Могу отдать свой бу оригинальный.
Но там надо менять подшипник на крыльчатке.
Если что то в Люберцах.
bas757
12 July 2022
DeVision:
День добрый.
Вы терморезистор меняли? Он в районе бардачка.
У меня он так же перегорал сразу же. Поменял мотор-печи и всё в норме.
short_circuit
12 July 2022
не терморезистор он. А термопредохранитель.
partnoi
12 July 2022
bas757
Без него 4 скорость работает.
Там мотор или сама крутилка с проводкои к неи.
Но после замены он опять перегорел.
DeVision
20 November 2023
partnoi:
bas757
А какой мотор поставили?
Оригинал мягко говоря дорого выходит...
gushin
24 November 2023
Я поставил Termal 402412M. Уже 8 лет, полёт нормальный. На Zzap цены начинаются от 2400 руб.
