Установка модуля GPSM или реализация компаса на приборке
Давно мучал вопрос реализации компаса на ФФ3 аналогично Куги 2. И тут наткнулся на drive2 на реализацию.
Решил то же поставить.
Был приобретен модуль GPSM. Так как разъема под него не было решил заколхозить разъем от зеркала
Вот так на европейских приборках
GPSM, компас, приборка, прошивка, приборная панель, ВСМ, бортовой, компьютер, приборная панель
karlon3
13 November 2016
39,1K
Mikron56
2 September 2020mobile
andrew34391
Что именно там изменил? Байты или просто вкл/выкл в меню?
andrew34391
-4
Mikron56:
Байт, но у всех по разному
andrew34391
Неужели нельзя нормально написать,что где и на что поменяли,чтоб люди по десять вопросов не задавали!
HOOLY_GUN
13 December 2020
31slavik:
Где вообще находится штатное место GPSM модуль?
В полной комплектации ФФ3 на ресте есть лобовуха, в которой блок GPS крепится над зеркалом заднего вида, между контактов обогрева стекла:
Лобовое стекло #7932001965
На разборках иногда продают блок вместе с рамкой, которую аккуратно срезают с лобового стекла:
HOOLY_GUN
21 January 2021
Рамку-кронштейн модуля GPS/GPSM можно купить отдельно. Ее заводской номер #1914661 (BM5T-18D820-AA).
Идет сразу с 2-сторонним скотчем 3М, клеится на лобовуху.
Цена, правда, жуткая - порядка 35 баксов!
Charli326
29 June 2022
Добрый день. Могут ли возникнуть какие-то проблемы с GPSM модулем DE8T-19H463?
29 June 2022mobile
Charli326
Как и с любой другой деталю авто... Странный вопрос. 🤦‍♂️
Charli326
29 June 2022
Просто ни разу не сталкивался с таким, все ставят обычно BM5T, понятное дело, что они у нас более распространены, но все же.. Думал вдруг есть какая загвоздка.
29 June 2022mobile
Charli326
Возможно и есть, в вопросе не звучало этой уточняющей информации.
karlon3
29 June 2022mobile
Charli326
Да там есть то 4 провода, плюс, минус и кан шина
sergey3.14
10 July 2022
C
Charli326:
Я поставил такой модуль GPSM DE8T-19H463-AB на дорест с SYNC 1. Приборка ч.б. Направление показывает вместо температуры. Температура переехала в бортовой компьютер, там где расходы и т.д.
Gangstaclub
24 October 2023mobile
Может кто-нибудь выложить конфигурацию самого модуля GPSM для Ford Focus 3?
Установил модуль GPSM от Explorer, все работает, но висит ошибка по связи с BCM, хотелось бы ее убрать. Конфиги у Explorer и Focus разные...
karlon3
25 October 2023mobile
Gangstaclub:
В принципе могу слить, ucds есть?
Gangstaclub
karlon3
Да, есть. Но лучше forscan, мне удобнее)
karlon3
25 October 2023
Gangstaclub:
Под фф3 не читается, слит под Экспом 2011-2016. По сути там и нет в нем ни чего, кроме выбора платформы. ФФ3 это С346
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6hf38lilo...4dd2381
vavazi
23 January 2024mobile
karlon3
Добрый день, с установкой этого блока GPSM уйдет ошибка по Apim B119F
Сейчас стоит обычная китайская GPS антенна
karlon3
vavazi
Нет,gpsm тут не поможет
vavazi
karlon3
Стоял Sync 1.1, поставил Sync 3 с нави, появилась ошибка по антенне, у меня GPSM нет
karlon3
23 January 2024
vavazi
Так у вас проблема из-за китай антенны.
vavazi
karlon3
Ну да, вот и нужно поставить оригинальную, я как понял это GPSM, т.к. только она подключается к CAN шине, GPS к CAN не подключается.
Смотрю по этой схеме, Apim же к этой же шине подключен
karlon3
vavazi:
Китайскую антенну замените, gpsm тут ни причем
vavazi
karlon3
Зачем он на этой схеме тогда, для чего он Apim
Другой GPs антенны я на схемах реста не вижу
karlon3
23 January 2024
vavazi:
Потому что этот Apim зовется Sync 2
vavazi
karlon3
Там же Sync 2/ Sync 3
karlon3
23 January 2024
vavazi:
Еще раз повторю, sync 3 не нужен gpsm, он все получает с антенны gps, а вот sync 2 не имеет антенны gps и ему нужен gpsm
Gangstaclub
5 February 2024mobile
vavazi
Вам нужна обычная антенна с GPS (которая на крыше).
Модуль GPSM нужен только для Sync2
karlon3
Gangstaclub:
vavazi
Он хотел установкой gpsm победить ошибку по китай gps антенне. Это как проколоть левое переднее колесо, а поменять правое заднее.
