Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
976,1K
zhenya_rubsov
19 June 2022
-3
Здравствуйте, скачал вашу программу, подключил провод ElS27. вроде как в программу заходит но машину не сканирует, что может быть?
svetikov
19 June 2022mobile
zhenya_rubsov
Внимательно почитать шапку темы.
OlegVW
19 July 2022mobile
Всем, привет! Подскажите, пожалуйста или ткните носом где про это написано. Как правильно изменить кодировку при замене галогеновых ламп на LED. Постоянно на дисплее вылазиет сообщение что лампы неисправны. Новая кодировка записывается только в BCM блок? Или в IPC тоже?
Ford Focus 3 2012г.
В наличии ELS27, Focccus и ForScan.
Sergey-Urich
14 August 2022mobile
OlegVW
OlegVW
Sergey-Urich
Sergey-Urich:
Благодарю за ответ. Сделал тоже самое что на фото, ошибка всё равно появляется через время.
karlon3
O
OlegVW:
Sergey-Urich
Появляется где, на приборке или в bcm? В bcm она будет всегда после этого
OlegVW
karlon3:
На приборке, на дисплее пишет.
karlon3
O
OlegVW:
Это говнолампы, если не гаснут можно попробовать в директе выпилить это сообщение, как это сделать с помощью елм х.з.
andrey_reality
16 August 2022mobile
karlon3:
Можно уточнить почему или из-за чего будет ошибка после изменения параметра? И будет она только на hid альтернативный или на hid тоже?
karlon3
andrey_reality:
На штатном варианте их будет ещё больше, так как ни hcm, ни датчиков положения кузова нет.
bakuteev77
21 August 2022mobile
Народ всем привет, нужна ваша помощь ((( Сегодня щелкал прогой фокккус в итоге машина померла не включает зажигание не видит ключ не замыкает не отмыкает, в общем полный ноль (фокус 3 125 пш 2011) хелп что делать
Нашёл старый файл настроек но как его залить и поможет ли это?
karlon3
bakuteev77
Залили пустой as-build, скачать с приборки, залить в bcm. Либо по Vin качнуть.
bakuteev77
karlon3
Спасибо большое, нашёл причину сел акб, перезалил и все ок
alexandrlys6
25 August 2022mobile
Всем привет. После замены аккума сбросился бсм и пропало мигание поворотниками при блокировке. Через конфиг не получается восстановить. Что делать?
cave_canem
1 September 2022mobile
Подскажите а forcccus по Bluetooth не работает? А версия на Андроид есть?
karlon3
cave_canem:
Для андроид есть ffconfig и forscan
cave_canem
2 September 2022mobile
Ffconfig Только для focus2 а forscan только ошибки читает. Вопрос остаётся открытым
Vit76
2 September 2022
cave_canem:
Ffconfig 3
karlon3
cave_canem:
Да ладно
nplusj
2 September 2022
cave_canem:
FFConfig для ФФ2 бесплатный, FFConfig-3 для ФФ3 платный, поэтому многие думают, что это одно и то же)))
karlon3
2 September 2022
N
nplusj:
И для фф2 под андроид он платный, бесплатный elmconfig и он для использования на компьютере.
nplusj
2 September 2022
-3
karlon3:
я на ФФ2 нашел крякнутую прогу и с компа поставил на андроид, с FFConfig3 такого варианта нет, поэтому только покупка. Я это имел ввиду))
MaksRud
3 September 2022
В 240 пункте изменил значение на Unknown. потом Write to BCM дальше write to IPC (была в конце ошибка) сделал инициализацию АБС. Теперь на приборке и в Forscan много ошибок и не могу их удалить, что делать? Фокус 3 Америка 2016
karlon3
4 September 2022mobile
MaksRud:
Вернуть как было
mrs.shatunovabk
17 October 2022
Могу ли я подключиться к данной программе через блютуз? У меня только ELM327 с блютузом
infinity_artur
5 November 2022mobile
karlon3
Как это сделать подскажите пожалуйста ?
4 people online
4 people online
