Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
446,6K
1,9K
Q-cent
31 October 2021mobile
maniutek
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC) (сообщение #19382471)
maniutek
31 October 2021
Спасибо за информацию . Поэтому мне приходится загружать файлы из Kugi 2 в мертвом режиме. Какие файлы мне нужны? С уважением
zhuravlyovaa
1 November 2021
Коллеги, а никто не делал самодельный кронштейн для рестайлового радара?
grimbo
11 November 2021
zhuravlyovaa:
также в поисках кронштейна на рестайлинг, человека, кто может изготовить или хотя бы чертежей кронштейна. Если что-то найдешь, поделись, пожалуйста.
zappero38
11 November 2021mobile
https://www.tinkercad.com/things/3bu2KKdL2Sj
strattec
11 November 2021
Может поможет в поиске, на самом кронштейне есть номер этой детали
maniutek
17 November 2021
Друзья ! Имею счетчик от Kuga 2 в предподъемнике FF MK3 и цифровой скорости. Я установил ACC и активный круиз-контроль работает, но FCW не может быть включен в счетчике. У кого-нибудь была такая проблема?
zhuravlyovaa
18 November 2021
Z
zappero38:
А что это?
storage01
20 November 2021
zhuravlyovaa
zhuravlyovaa
20 November 2021
Это же дорест
Q-cent
20 November 2021mobile
zhuravlyovaa
Радар дорест, а самоделка рест))
zhuravlyovaa
21 November 2021
а самоделка рест))
Сомневаюсь
strattec
21 November 2021
самодельный дорестайл
zhuravlyovaa
21 November 2021
Так не то же самое?
zhuravlyovaa
18 January 2022
Коллеги! Может быть есть у кого то чертеж кронштейна для радара на Фокус 3 рестайл? Поделитесь пожалуйста!
zhuravlyovaa
18 January 2022
А представленный чертеж вроде как меньше кронштейна
zhuravlyovaa
18 January 2022
Q-cent:
Или просто надо планки вертикальные к нему прикрутить?
Q-cent
18 January 2022mobile
zhuravlyovaa
Прикрутить его примерно по уровню любым способом, потом откалибровать и пробовать как работает.
zhuravlyovaa
19 January 2022
Q-cent:
Надо хотя бы высоту знать, на сколько ниже от отверстий на телевизоре прикручивать.
4honte
19 January 2022
zhuravlyovaa
И заранее защитить бы его ещё корпус чем нибудь, я в пластиковую прозрачную буттылку завернул с помощью строительного фена, иначе вся гряз на него будет лететь, потом керхер, такое себе удовольствие.
И продумайте, чтобы преград спереди не было, а то у меня в радиаторной решётке была метсетка от мошек, комаров, пришлось вырезать, чтобы не мешала "радарить".
19 January 2022mobile
4honte
Так есть штатная крышка в бампер под радар у меня стоит и проблем нет,только сам разъем изолентой замотал
4honte
19 January 2022
Серый:
крышка в бампер
Ну можно конечно доп.крышка на бампер купить, а можно бесплатно
4honte
Я не знаю сколько нынче крышка стоит но тогда она новая 350 руб стоила,не вели деньги
zhuravlyovaa
19 January 2022
Крышку я на авито за 200 купил
Расстояние бы узнать...
Q-cent
20 January 2022mobile
zhuravlyovaa
Делай примерно. У меня, например, нет в телевизоре отверстий для крепежа радара, поэтому закреплён на кровельные саморезы на глаз.
zhuravlyovaa
20 January 2022
Может быть кто-то из форумчан может замерить расстояние на кронштейне меджу отверстиями как показано выше?
basti16.08
23 February 2022mobile
[IMG]Hallo zusammen Wir mchten das Konto in Focus RS umwandeln. Alles ist installiert. F28 2 Kontakte F44 1 Kontakt (muss es einen zweiten Kontakt geben?) Fehlercodes CCM U0121 CCM U0140 BKM U0405 CCM war brandneu. und RS hat einen Start und Stopp
Привет, мы хотим retrofit acc в Focus RS. Все установлен. F28 2 Pins F44 1 Pin (macht 2. Pin должен быть здесь?) коды ошибки CCM U0121 CCM U0140 BCM U0405 CCM был полностью новый.[ IMG]http://media.ffclub.ru/up403997-C472D311_FEC8_414C_8731_D6EDDD3D3A33.jpg[/IMG]posted imageposted imageposted image
basti16.08
Привет
мы хотим переоборудовать акк в Focus RS. Все установлено.
F28 2 контакта
F44 1 контакт (здесь обязательно должен быть 2-й контакт?)
коды ошибок
СКК U0121
СКК U0140
БКМ U0405
CCM был совершенно новым. и RS имеет старт и стоп
Sorry but im Using Google translate
grey1105
14 April 2022
Приветствую! Подскажите кто в курсе, на фф3 дорест подойдут кнопки finis 2122179? У кого нибудь был с ними опыт?
noric
15 April 2022mobile
grey1105:
Подойдут
