Ребят появилась проблема с правым стеклоподъемником, сама кнопка на двери ритмично моргает, как-будто в аварийном режиме,стеклоподъемником работает в момент горения кнопки,что это может быть?
ciclon
12 December 2012
Проблема со стеклоподъемниками. Ремонт стеклоподъемников.
СРТ
31 July 2019
Добрый день. Не работает передний правый , кнопку прозвонил, на шлейфе плюс показывает ~3.4В, минусов нет. Отсоединил шлейф от кузова, который в дверь идет , звонится плюс и минус на контакт кнопки 6, на контакт 3 не звонится. Шлейф который из кузова выходит, плюс есть, минусов нет. Вопрос в двери. где минус контакта 3 искать, глянул вроде весь жгут проводов идет, не где ответвлений на кузов нету (писали на форуме , что где то сгнивает в двери). Второй вопрос, в кузов куда провода идут, где минуса искать?, если кинуть их от массы, будет всё работать, а именно с водительской двери.
И почему 3,4В, походу дело в блоке, то каком, где он?
СРТ
31 July 2019
Проверил кнопки водительской двери, на контакте 10 плюс, на 1 минус и всё , так должно быть?
Кнопка отк. пассажирской двери просто болталась , разобрал и не увидел там контактов этой кнопки
, думаю здесь чего то не хватает. На плате чёрный кругляшок , это кнопка водительского стекла, а пассажирской нет, кто может объяснить?
Контакт 3 , сделал, провод был перекусан, какие то происки "врагов", боюсь предположить, что там вообще может быть.
Народ Ау! Кто подскажет , " в кузов куда провода идут?, И почему 3,4В,, должно 12В быть , куда копать, где проблема?
Andrey_FokusPokus3
15 August 2019
Добрый день! Возникла проблема. МОторчик Стеклоподъемникв с водительской стороны опустился до у упора и больше не поднимает. До этого было пару раз очень медленное поднятие стекла (так сказать как-будто ему сил не хватало). Есть ли варианты восстановить работу моторчика стеклоподъемника возможен ли какй-то ремонт??. Напряжение в цепи проверяли - все есть.
Также интересует вопрос артикул детали и его аналоги - ФФ3 105 хетчбек 105 л.с. ибо оригиналы очень дорого стоят. сейчас от 11000 до 16 000 руб
Стеклоподъемник с задней двери подойдет ли на переднюю?
sandinos
15 August 2019mobile
Andrey_FokusPokus3
Выше есть как разобрать и почистить
Добрый день всем.Подскажите,сгорел моторчик стеклоподьемника передний правый.Какой номер? правый и левый одинаковые?
Всем привет! Столкнулся с проблемой на фф3 перестали работать стеклоподъемники. Перегорает предохранитель в отделе багажника f10 на 25А. Не могу понять что может коротить. Стеклоподъемники работали до подключения прицепа, потом перестали. Но после отцепки проблема не уходит, при замене и выключенной машине сразу же перегорает этот предохранитель. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Разбирать двери и смотреть моторчики или что-то еще?
Helga
4 September 2019mobile
daturon:
Всем привет! Столкнулся с проблемой на фф3 перестали работать стеклоподъемники. Перегорает предохранитель в отделе багажника f10 на 25А. Не могу понять что может коротить. Стеклоподъемники работали до подключения прицепа, потом перестали. Но после отцепки проблема не уходит, при замене и выключенной машине сразу же перегорает этот предохранитель. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Разбирать двери и смотреть моторчики или что-то еще? |
За стеклоподъёмники вроде F5 отвечает
kipstar
А его там нет, там пустоты до F10. И вот F10 перегорает, который вроде также связан со стеклоподъемниками.
Helga
daturon
А стеклоподъёмники все не работают?
Посмотрел мануал , f4 f5 f6 f7 в багажнике и f46 в моторном отсеке за стеклоподъёмники отвечают, а f10 написано не используется
daturon
4 September 2019
kipstar
Также смотрел мануал, но вместо пустоты только этот f10 и есть в той части блока. F46 в моторном также отсутсвует (возможно изыскания российской сборки). Стеклоподъемники у меня только передних дверей, и да все не работают.
Helga
Завтра на своих посмотрю )
Warrior611
17 October 2019
Всем привет. Подскажите пожалуйста, может кто сравнивал внутрянку моторчиков ( 6ти и 2х контактных), в частности интересует якорь, т.к. на моем ( 2 весла электро) якорь сгнил, и моторчик стал работать не очень. От моего искать б.у. смысланет- дорого и у всех такая проблема, есть идея купить моторчик от 4 ЭСП и переставить якоря ну и щетки поменять, эти моторчики стоят копейки по с равнению с 2 ЭСП-как у меня.
Еще стал замечать что на вод. двери стекло то работает- то нет, причем блок кнопок уже менял, прикол в том, что со злости ударил рукой по обшивке ( блоку кнопок ) и он заработал, так было и с новым блоком и с старым, контакты не окислены. Что может быть, есть еще такие проблемы у кого-нибудь, или только я такой везучий ?)
Подскажите, есть возможность в системе с двумя электро стекло подъемниками сделать чтоб водительское стекло не только опускалось автоматом но и подималось, какой принцип работы опускания, точнее отключения опускания? Если например заменить кнопку от более высшей серии с 4мя стеклоподъемниками
Знаю что вроде в моей системе на моторы напрямую 12в приходит, у 4х вроде 5в. Но насколько кнопки разные?
atrdz
Там ещё блоки управления в дверях стоят
sidorevichs
13 April 2020mobile
Трабл следующий: не работает пассажирский стеклоподъемник, причем с водительской кнопки пассажирский стеклоподъемник работает. Прозванивал разъем и кнопку. Кнопка звонится как описано выше, а вот в разъеме есть нюансы. 3 и 6 пин звонятся со 2, но еще и 4 тоже звонится со вторым. Куда копать. Куда идет провод с 4 пина?
Да, комплектация с двумя передними стеклоподъемниками
Поскажите, где взять "+" в модуле стеклодоводчика при включении зажигания?
ivanivanov75584
9 May 2020mobile
Всем привет, такая ситуация перестали работать оба стеклоподъемника,электрозеркала,подогрев сидений это то что я заметил. Все предохранители живые,куда копать?у кого было такое?
nikola_73rus
31 August 2020mobile
Я уже пятый кто задоет вопрос но ни кто не отвечает!!! Роторы с червяком одинаковые перед зад?или лево право? От 2 фокуса от мондео может подойдут? Смазка не помогает сгнило в хлам! Цены кусаются и не найдешь передний правый двухконтактный. От ваза смотрел не подходят.
Доброго времени суток. Подскажите, у всех на заведений машине, в темное время, подсветка кнопок стеклоподъёмника и регулировки зеркал на водительской двери тускнее, чем на пассажирских дверях, при чем если отключить зажигание, то подсветка на водительской двери становится ярче? Это вообще норма?
djkyker3bis
30 October 2021mobile
Всем привет. Подскажите, Фокус 2012г. на ручке.не работает передний,правый стклоподъемник не с водительской двери,не с самой двери. Прозвонил провода,что идут с кузова в двери и с правой и левой стороны,все впорядке. Напряжение на блок комфорта приходит,но при нажатии на кнопки нечего не происходит( в блоке нечего не щелкает)! Может у кого-то была такая проблема?
IIIAJLAKYP
31 October 2021mobile
djkyker3bis
попробуй разобрать обшивку и добраться до кнопки, там окислились места нажатия, из за сырости.
либо шлейф который приходит в дверь пошевели, может поможет...
maksim.naboka
6 April 2022mobile
ciclon
Решил проблему ? Как ?
kastalom
9 April 2022mobile
noname2
Друг подскажи. Упадет ли стекло если только моторчик снять?
kastalom, Не должно, с чего бы? Если есть сомнения - есть скотч
kastalom
26 April 2022mobile
Всем привет
Мужики может кто в курсе? Перестали работать моторчики спереди. Снял, воду из них слил, промыл, вычистил. Всё обратно собрал и работают вот так
видео работыМожет так и должны громко, но я забыл уже как должно быть) всю зиму и осень без них ездил
15 people online
