Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stopОписание системыFord Active City Stop — это система, помогающая избежать или смягчить последствия аварий, происходящих на малой скорости. На скорости до 30 км/ч датчик лидара (лазерного локатора), располагающийся в верхней части ветрового стекла, сканирует зону, находящуюся непосредственно перед автомобилем размером около 7,6 м, на наличие возможных препятствий. Если автомобиль обнаруживает перед собой другой тормозящий, замедляющийся или неподвижный автомобиль, и определяет, что столкновение вероятно, происходит предварительная подкачка тормозов. Если водитель остается пассивным (то есть, не применяет рулевое управление или торможение), автомобиль включает тормоза автоматически и снижает крутящий момент двигателя.
При относительной скорости менее 15 км/ч система Active CityStop способна помочь водителю полностью избежать столкновения с находящимся перед ним препятствием. Если относительная скорость двух автомобилей находится в пределах от 15 до 30 км/ч, удара нельзя избежать только при помощи одного торможения, но Active City Stop будет стремиться снизить скорость до удара.
Если водитель вмешивается в ситуацию, пытаясь избежать аварии, либо посредством резкого ускорения, либо используя рулевое управление, система Active City Stop отключается. Система Active City Stop необычна для автономной системы экстренного торможения тем, что не предупреждает водителя о надвигающемся столкновении и тормозит очень резко и очень поздно. Это сделано намеренно: способ вмешательства системы довольно некомфортабелен, и водители не полагаются на него, стремясь избежать аварий при езде в городе.
x
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаковСистема предупреждения схода с полосыСуществует много ситуаций, вызванных невнимательностью, в которых автомобиль может непреднамеренно покинуть полосу движения.
Для определения положения автомобиля на полосе движения сверху в центре ветрового стекла расположен модуль передней камеры.
Модуль передней камеры регистрирует дорожную разметку слева и справа от автомобиля.
Если автомобиль непреднамеренно отклоняется от полосы движения, система выдает тактильное предупреждение и на щитке приборов появляется предупреждение.
При преднамеренной смене полосы движения мигающий сигнал рассматривается системой как входной сигнал для деактивации тактильного сигнала.
Эта система активируется начиная со скорости 65 км/ч и готова к предупреждению при определении разметки.
x
Система контроля за усталостью водителяНачиная со скорости 65 км/ч, уровень концентрации водителя автоматически контролируется с помощью системы контроля нахождения в полосе движения.
Уровень концентрации рассчитывается на основе анализа поведения в полосе движения. При этом важную роль играет датчик рыскания/продольного и поперечного ускорения, так как у водителя в хорошей форме меньше колебаний угловой скорости, чем у уставшего.
В меню щитка приборов можно сделать запрос об уровне концентрации.
На дисплее TFT изображено рулевое колесо и чашка кофе, эти изображения соединены пунктирной линией с пунктирами.
По этой пунктирной линии слева направо перемещается штрих.
Чем больше падает концентрация, тем ближе штрих перемещается в правую сторону.
x
Система распознавания дорожных знаковВо время езды передняя камера распознает дорожные знаки слева и справа от полосы движения. Она распознает стандартные дорожные знаки ограничения скорости и запрета обгона, используемые в более чем 80 странах, эти дорожные знаки показаны на щитке приборов.
Система снова информирует водителя при отмене ограничений
x
Возможность установкиОписание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
oksibutch
2 January 2013
Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Q-cent
28 February 2022mobile
zappero38
Какая рулевая рейка?
Q-cent
zappero38
На этой рейке не будет работать и eeprom не перешить. Только замена рейки поможет.
zappero38
ASSP работает и на всех C-Max есть этот PSCM
Q-cent
zappero38
На рейке AV6T не будет работать. У меня было то же самое, пока не поменял на cv6t. Будет работать на рейке bv6t и новее. Проверено на двух C-max.
zappero38
Теперь я понимаю, почему это не работает, если я перейду на BV6T, я должен запрограммировать PAT и всю стойку или только верхнюю часть?
Спасибо за помощь
Q-cent
zappero38
Ничего программировать не надо будет, поменяете рейку и само заработает.
zappero38
Еще раз спасибо, я получу стойку BV6T.
ale2148
5 March 2022mobile
Приветствую коллеги!
А есть кто из Питера,кто себе сделал контроль знаков,автодальний... ?? Ну или хотя бы контакты
Сити стоп с завода,камера,провод в наличии, кронштейны на днях заберу.
Хочется сделать!
проблема в том,что начитавшись решил сэкономить и купил камеру от транзита!
и не могу понять как её прошить под фф3 и как запаралелить пины
Тут есть 1 маленький ньюанс. Напишите точный номер который написан на камере. Есть их 2 вида.
AD и AE
ale2148
6 March 2022mobile
nobios
BK2T – 19 H406 — AE
strattec
6 March 2022
ale2148https://www.drive2.ru/market/offers/1110358
Продайте ее и успокойтесь, она не подходит на фокус
Описание прочитайте от BezzzPaniki
Коллеги, подскажите, не совсем понял по теме.
Лидар 101 будет работать на дорестайлинге без замены приборной панели, прошивке её под рестайлинг, без замены BCM? На драйве читал, что у кого-то работает.
Камера чтения знаков, рестайлинг на дорестайлинге работает?
karlon3
20 March 2022mobile
Kosstia
Если бодик dv6t, то все будет норм, если bv6t, то будут траблы со значков автодальнего, но работать он будет.
nobios
21 March 2022mobile
Вобщем установил дорест камеру в фф3 с начинкой рест. Всё работает. Подрулевой выключатель абсолютно не нужен. В директ ipma можно настроить на автовключение, и само всё работает.
Так установленая адаптировалась, и держит полосу.
Да, у меня рейка В серии, и всё норм.
nobios
Не думали установить справа от ДД?
nobios
21 March 2022
cusco:
Не думали установить справа от ДД? |
Опытным путем выяснено что это не важно справа или слева. Десяток сантиметров от центра машины не играет никакой значимой роли. а справа такимже образом можно установить лидар ACS.
nobiosЯ чисто про эстетику
корпус камеры располагает к установке справа, а вот лидар как раз слева. У меня на Куге полное стекло все в трещинах, а родное под ДД целое лежит в гараже, вот и думаю переклеить камеру и лидар. Вся загвоздка в декоративной крышке, что-либо лепить из стеклопластика не очень хочется.
Добрый день. Большая просьба, поделитесь вторичным загрузчиком для IPMA код BS7T-14F399-AF, к сожалению на fordtechservice файл отсутствует, в Forscan ошибка. Возможно кто ни будь имеет возможность скачать этот файл с UCDS. Спасибо!
karlon3:
Только этож от мони |
Да, все верно от мондео и нужна была, так как камера от него.
Большое спасибо за помощь!
nobios
А для рестов так и нельзя делать это?
nobios
22 March 2022mobile
k-jfk
Что именно нельзя? Если про выравнивание в полосе, то там какие-то ньюансы есть. Знаки и автодальний работают, а с выравнивание что-то не так вроде
nobios
да, я именно про выравнивание в полосе спрашиваю. наверно год назад кто-то пробовал, не вышло, вроде как можно сделать только на доресте, а на ресте только удержание.
На рестайлинге работает только LKA и LDW. Система LCA работает только на дорестайлинге.
Скрытый текстLCA - Центрирование в полосе
LKA - Удержание в полосе
LDW - Предупреждение об уходе с полосы
x
