Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
paroleg
14 December 2021
Здравствуйте, подскажите, может кто сталкивался. Приборка РП-7(американка), дорест, была с прошивкой BM5T-14C026-ВА, прошил рестайлинговой прошивкой
1) F1ET-14C026-BCD
2) F1ET-14C026-BBJ
3) F1ET-14C318-BD
4) F1ET-14C026-BFF
После прошивки, перестал работать указатель уровня топлива(стрелка на 0), остальное все работает. В тестовом режиме, указатель топлива, тоже работает. Прошивал Focccus
vickofs
18 December 2021
подскажите как вы определяете рестайл-дорестайл?
karlon3
18 December 2021mobile
vickofs:
По шкалам и маркировке HW
Илья_37
19 December 2021mobile
vickofs
На рест прошивке есть цифровая скорость
karlon3
И
Илья_37:
vickofs
Но это не значит что приборка рест
Илья_37
karlon3
Он спросил про прошивку
DodGi
27 December 2021
vickofs
Я по фарам и фонарям, когда снимаю
darq1_83
12 January 2022
Привет.
У меня есть вопрос. Можно ли использовать IPC для механической коробки передач в автомобиле с автоматической коробкой передач? Какие параметры необходимо изменить, чтобы счетчик показывал правильно?
Евген2115
12 January 2022
darq1_83:
Привет.
На фф3 без разницы.
darq1_83
12 January 2022
Евген2115:
На фф3 без разницы.
Предварительный лифтинг, фейслифтинг важен
serezha995
30 January 2022
всем привет, можно ли с помощью ucds бензиновый eeprom залить в приборку от дизеля? чтобы корректно показывал тахометр. был ли у кого такой опыт?
pwr
9 February 2022
serezha995
кроме этого, надо заменить шкалы будет еще
olegkhliapv
11 February 2022mobile
Всем привет, нужна помощь:
1 как на приборке включить температуру наружного воздуха
2 как сделать чтоб когда стоишь показывала л/ч ,а не л/100 км
3 как вернуть снежинку
приборка рестайл американка.
Заранее всем спасибо за ответ.
karlon3
O
olegkhliapv:
Поправить директ приборки. Можно через ffconfig3 например.
olegkhliapv
karlon3
А можно подробнее что нужно править?
karlon3
karlon3:
olegkhliapv
12 February 2022mobile
olegkhliapv
Снежинку вернул остаётся открытый вопрос по 1 и 2 пункту что нужно поправить в конфигурации чтоб корректно показывала?
karlon3
O
olegkhliapv:
olegkhliapv
Я же скинул скрин по 2 пункту По первому пункту ручками в директконфиге. Как это сделать через elm надо искать.
olegkhliapv
karlon3
Спасибо за помощь, все заработало, вопрос далее не актуален.
HOOLY_GUN
17 February 2022
Всем привет!
Хочу поменять приборку дорест на STшную, рестайл. Вроде в таком случае как минимум слетит озвучка парктроников? Старт-стоп, автопарковка, удержание в полосе - тоже могут пострадать? Если так - то можно ли уйти от этих проблем, залив дорестайлинговую прошивку (зеркало моей родной) в рестайлинговую?..
karlon3
17 February 2022mobile
HOOLY_GUN
Можно
там только один файлик надо ручками поправить сначала.
olegkhliapv
19 February 2022mobile
Всем привет. Может знает как исправить, собственно выставляю на круизе скорость 105, но цифровую скорость приборка показывает 100, по факту скорость 105. То есть приборка занижает фактическую скорость на 5 км/ч.
Приборку рп7 рестайл американка.
Sums
20 February 2022mobile
olegkhliapv
Приборка родная или Канада? У меня было такое после замены на РП7 помогла перезаливка eeprom
olegkhliapv
Sums
Не родная, приборка с ебея из сша
Sums
Значит нужно искать eeprom от русской и прошивать. У меня круговская, там железо другое а то могу поделится своей
Alex71193
olegkhliapv
Если панель от Эскейпа, то это норма
У меня на Эскеповской тоже были какие-то разночтения круиза, цифровой скорости и спирометра
olegkhliapv
25 February 2022mobile
Alex71193
Нет, панель от фокуса
sant_BY
7 March 2022mobile
olegkhliapv
Была такая же ситуация. По факту у вас в приборке американская прошивка залите. Качните и залейте в нее европрошивку и все будет норм.
nifantov84513
12 March 2022mobile
Поставил в фокус приборку от куги. Это нормально что значки так просвечивают в темноте?
sturdy
13 March 2022mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста при установке приборки от куги ошиблись с пробегом, решили в forscan исправить, выставили 999 999, и потом проехав 1 км выставить реальный (так как пробег можно только увеличивать в forscan), но проехав несколько км, пробег не изменился и остался 999 999. Подскажите что можно сделать?
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
