Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
Dreamweaver
6 February 2022
Ace
я бы оперативку проверил.
в биос винт виден?
Ace
6 February 2022
Dreamweaver
Да, виден
Dreamweaver
6 February 2022
Ace
попробуй по старинке грузануться не с uefi.
Ace
6 February 2022
Имеете ввиду через legacy?
Dreamweaver
6 February 2022
да, с него
Ace
6 February 2022
Dreamweaver
В синем стартовом меню (как одном из фото) по F9 зашел в подменю, там в разделе Legasy->harddrive выбрал flash. Поять появился лого 10-ки (как на фото) и всё. Причем с флешки он ничего не считывает (она не мигает), тогда как при загрузке из F9->uefi выбрано flash там какое-то время флешки мигала. Я конечно подожду еще время, но что-то мне кажется, опять та же история.
Ace
6 February 2022
А забыл сказать, что это моноблок HP ProOne 400. Там uefi, как его рисуют в интернете (красивый, анимированный), нет. Просто черный экран с менюшками (как на фото), вызывается по Esc, биос входит по F10.
Ace
6 February 2022
Промежуточный результат: вынул жесткий из моноблока, вставил в свой комп, предварительно отключив все харды. Загрузки не последовало, не нашел устройство (т.е. монобложный жесткий диск). Видимо слетел загрузчик или начальные сектора. Надеюсь, что инфа там осталась. Буду делать новую загрузочную флешку, т.к. эта флешка опять виснет на голубом экране и на моей конфигурации. У меня hirens boot, а не от Стрельца. Хочу сделать флешку, чтобы полноценно развертывалась система с флешки (свои харды отключу, будет в системе только порченный хард). Что можете посоветовать из freeware?
zloi_kot
6 February 2022mobile
Как вариант перешить биос.
У меня были похожие проблемы (не загружались после сбоя 220) на старых нр 6005. Лечилось тупо выниманием питания из розетки. Что то в мозгах вставало раком и не давало грузиться. Последний случай - сегодня утром звонили.
А загрузка с флешки вставала на эмблеме винды на старом биосе. Сначала грешил что не видит рейд, но обновил биос и все заиграло.
А хирен ломовая флешка, позволяет почти всё.
Ace
6 February 2022
Коллеги, в общем зря грешил на Hiren. Загрузочная флешка испортилась. Сделал другую. Со 2 раза сломанный комп стартанул с флешки и загрузился. Встроенными утилитами для жестких дисков (hddscan, например) пытался найти ломанный диск, ничего не вышло. Почти ни одна из прог его не видит вообще и не определяет (хотя в биосе он определялся, когда был загрузочный), только WD life смогла увидеть что-то, но работать с ним отказывается. Соответственно там просто данные с него не вынуть. Это надо уже к спецам с оборудованием обращаться или можно попробовать всё же вытянуть оттуда (хотя опять же, не все утилиты его не видят, Акронис кстати тоже)? Попробую завтра Recuva, вроде какие-то файлы находила с того диска (пока выключил, ждать долго).
zloi_kot
Я с некоторых пор перешел на флешки сандиск 16-32гб. Вроде не дохнут.
XSenSeX
6 February 2022
Ace
Лучше сразу снять образ жёсткого диска через R-studio по возможности и потом с этим образом работать. Жёсткий можно снять с моноблока и напрямую подключить к пк. Возможно через режим IDE? И как вариант почистить контакты.
Ace
7 February 2022
XSenSeX:
R-studio
У меня диск в этих утилитах вообще не видит. Через hirens boot все утилиты перепробовал (recuva тоже), ПО системной диагностики и определения конфига, всё мимо.
Сегодня утром подключился через дискету и запустили mhdd. Он также не видит этот диск. С ide диска (хорошего с системой win xp) запустил Викторию 4.47, также впустую (но показывает неправильную геометрию, ссылаясь на внешний usb2 card reader, который у меня есть, но он в порядке, т.к. ниже по списку он его повторно определяет и говорит всё о.к.).
Пока ума не приложу, что еще попробовать. В интернете видел упоминание hdd inspector, но отзывы были противоречивые (ни разу не пользовался).
aludov
7 February 2022
Ace
На этом этапе я бы уже отвез. Ну или по крайне мере озадачился бы вопросом соразмерности помощи соседям в рамках небольших трудо и временных затрат и профессионального восстановления данных. А то они поди до сих пор думают "чо там делать-то, делов раз плюнуть, программу запустил и сиди кури".
Ace
7 February 2022
aludov
Да я вот тоже думаю, что на уровне домашнего восстановления мало чем можно помочь. Тем более, что ни одна из программ не видит этот хард и даже влезть в него не могу.
Коллеги, проф. восстановление данных компанию может кто-то порекомендовать? R-lab только слышал.
foxblack
7 February 2022
Ace:
aludov
Вопрос в целесообразности восстановления данных, и стоимости восстановления...
Storelab в Москве.. https://storelab-rc.ru/hdd.htm
aludov
7 February 2022
был в обоих конторах, везде достойно.
Ace
7 February 2022
Коллеги, спасибо всем большое за советы! Отдал обратно диск. Данные в домашних условиях восстановить не удастся, видимо залипли головки из-за отключения напряжения (он только пищит и не раскручивается, индикатор горит постоянно). Думаю, они будут обращаться в storelab, там по деньгам дешевле (от 9 т.р.).
Ну а потом новый 2,5" имплантирую им. Посмотрю по магазинам что есть или у сторлаб возьмём.
Ace
8 February 2022
Отчитываюсь об итогах. Как и писал, залип головок, одна из них встала под углом, хорошо, что повреждений пластин не было. Отдали в спец.компанию по восстановлению данных (не те, что указывал выше, но он сделал всё на отлично и вменяемо по деньгам). Всё, что нужно, восстановили. Диск на выброс. Будем покупать новый, уже ssd Samsung Evo 870 250Gb Sata 3 (на моноблоке сата1 разъем, думаю он должен завестись на более медленном интерфейсе), далее Win7 поставим на него.
zloi_kot
8 February 2022
не позорно на вин7 сидеть? или они староверы?
Ace
8 February 2022
zloi_kot
На моноблоке 2014 года, думаю, нет. i3 + 4гб оперативки. Да и должного, нормального дистрибутива 10-ки у меня нет.
p.s. я на core quad+6gb оперативки тоже на 7-ке.
diamond
8 February 2022
Ace
странный выбор. Как колёса от Brabus на поддержанную шестёрку поставить.
Anikiy
8 February 2022mobile
diamond:
Ace
Как раз нормальный выбор. Он же не 980 Pro 1 Tb через переходник ставит.
diamond
8 February 2022
Anikiy
ну только если надёжность
uRRY_001
9 February 2022mobile
Anikiy:
Подошёл бы Crucial какой или WD за полцены подешевле Самса
foxblack
9 February 2022
Ace
240 ГБ Внутренний SSD диск Kingston A400 2.5" SATA3 6.0 Гбит/с (SA400S37/240G)
при оплате картой МИР -10% кешбек..
Ace
9 February 2022
foxblack
Спасибо большое. Эх, уже купили сегодня. А про кешбек 10% на озоне не знал. Скоро привезут и буду ставить на него 7-ку. Надеюсь Биос под него не придется перепрошивать.
zloi_kot
9 February 2022
и не надейся. всегда будь готов.
Moonwalker
13 February 2022mobile
Всем привет, хочу скопировать текущий ssd на другой.
Вопрос - это нормальный partition size? И почему такой большой раздел Samsung rec2 - 41,9 GB?
Ноутбук Samsung
И вот такое сообщение выдает.
То есть в BIOS ставить загрузку не с диска, а UEFI? Читаю про UEFI, но пока не очень понятно в плане переноса содержимого на другой диск
Moonwalker
А может диск GPT надо преобразовать в MBR? И это будет самым простым решением?
Система охлаждения
