Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
14 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
214,8K
1,2K
10 July 2020mobile
roma-kh
Там недалеко от левого крыла мозги стоят. Видимо после удара повредились.
roma-kh
10 July 2020
Да, там мозги двигателя. но ошибок по двигателю нет. Да и кнопки там на сколько мне известно резистивные и по КАН шине инфу не передают
zhekaharampur
21 August 2020mobile
Всем добрый день!
Возникла проблема, скрип в задней подвеске, съездил на диагностику, сказали, что сайлентблок кулака приказал долго жить. Начал искать в магазинах сайлентблок, отдельно не продают, только в сборе с кулаком. Сделал запрос в экзист, они написали ответ, что можно подобрать по размерам. Может кто-то сталкивался, прошу помощи. Не охотоведа покупать кулак за 26к из-за резинки. За ранее спасибо!
Pincky
1 September 2020
zhekaharampur
сайлентблок кулака??? киньте в личку ВИН номер, посмотрю по каталогам
zhekaharampur
1 September 2020mobile
Вина под рукой нет. Фото.
Pincky
2 September 2020
zhekaharampur
я тоже не нашёл. Могу предложить только выпрессовать и искать по размерам. Как вариант, если не жалко денег, купить б/у кулак и выпрессовать с него, чтобы не оставаться без машины.
zhekaharampur
2 September 2020mobile
Да я так и думаю. Спасибо!
Drakula_51
zhekaharampur
Случайно, это не moog-овский сайлентблок k201606 ?
п.с. строго не судить, подвеску М5 в натуре не представляю, может несколько фото с разных ракурсов просветят картину.
Upd: скорее, этот наверно от тяги, которой схождение регулируется.
zhekaharampur
Фотки выше на один ответ, сам сальник обведён. В схеме его отдельно нет, изображён только кулак. Подвеска так понимаю алюминиевая, скорее всего из-за этого его не выпрессовывают. Возможно ошибаюсь. Но менять кулак за 26к не охото из-за резинки.
vvvk
27 February 2021mobile
Приветствую. Мондео 5 экобуст. После "посиделок" в сугробе и выдергивании тросом появилась надпись СДС неисправен.
Куда копать?
dmitrijegunov28
2 October 2021mobile
Приветствую. Ситуация такая, посое долгой езды,на щитке исчезает пробег и стрелка спидометра исчезает, потом загорается:- чек,АБС,ЕСП, коробка не переключается и т.д.,заглушишь-заведешь
С чего капать? Подскажите пожалуйста
dmitrijegunov28
4 October 2021mobile
Разобрался, датчик скорости поменял.
ЖЕк
13 December 2021mobile
Добрый день. На драйве вычитал что задние суппорта бывают 2х видов. Возможности сейчас нет лезть под машину чтобы определить, подскажите какой мне подойдет ремкомплект на мондео 4 2008 г.в 2 литра 145 л.с.. Спасибо.
Drakula_51
ЖЕк
Два вида - это правый и левый 😄
Ремкомплекты на них одинаковые.
ЖЕк
14 December 2021mobile
Drakula_51
Логично про левый и правый))) Код есть тогда?
https://www.drive2.ru/l/7117354/
Drakula_51
ЖЕк
Код на какую-то часть суппорта или ремкомплект? В чём там проблема, поясни. От этого зависит, что к ремкомплекту добавить.
И по ссылке смазка - её даже близко к тормозам подносить не надо))
ЖЕк
21 December 2021mobile
Drakula_51
Код Ремкомплекта хорошего. По ссылке пишет что 2 вида тормозов, но уже понял что он пишет что то не то.
Drakula_51
ЖЕк
Проблему огласи - от этого зависит состав ремкомплекта.
Но если разбирать, Frenkit 238010 брать сразу, комплект на одну сторону. Его плюс в наличии бронзовой втулки под ручник.
ЖЕк
24 December 2021mobile
Drakula_51
Проблема в том что ручник закис, тросик снимали он нормально ходит. За код благодарю👍
Drakula_51
ЖЕк
Тогда ещё два винта Frenkit 86249 докупать - с вероятностью 1.00 они поедены раковинами внутри втулок.
Дальше искать сервис, который уже занимался разборками таких механизмов (там не совсем просто и без специнструмента лучше не начинать) или купить Force 9U0102 и своими руками.
Dark_Warrior
11 January 2022
Доброго всем дня.
Коллеги, дайте, пожалуйста, краткое резюме по экобустам. Поглядываю на дилерские Мондео 2.0 с подозрительнорй связкой экобуст+ПШ. У нас в городе их немного, у ОД мнение о них посредственное (товарищ там работает, говорит, что ДВС не особо надежный, турбины гудят и текут и т.п.), но никто не знает как эксплуатируются авто, которые к ним приезжают. Выборка не репрезентативна.
На авито немало вариантов с пробегами 60-80к км и годами 16-18 по цене 1.2-1.8кк, но все далеко.
ЗЫ: сейчас эксплуатирую ФФ3 1.6 (125лс) МКПП, хочется авто побольше и более динамичное.
11 January 2022mobile
Dark_Warrior
Судя по годам речь идет о Мондео 5,а там с экобустами идет не ПШ, а АКПП.
Смотрите темы Двигатель EcoBoost 2.0 и АКПП на Мондео 5, а так же темы по этим агрегатам в других разделах форума.
BlackPanther2.3
7 April 2022mobile
Доброго времени суток!
Наблюдается следующая проблема.
Двигатель бензин 2.3. Нагревается мотор до 100-103 градусов. На 100 начинает работать вентилятор, при этом основной радиатор холодный. Только самый угол на входе горячий. Термостат на 90 гр новый, помпа новая, радиатор основной новый. Все патрубки горячие, печка дует горячо. Сегодня стоя на месте газовал 3к обороты какое то время, весь радиатор стал горячий и температура пошла вниз 96-97. Потом проехался и снова 100-102, радиатор холодный и работает вентилятор. Патрубок верхний не раздут, антифриз чистый, не бурлит. Получается странно как-то работает большой круг охлаждения.
Когда радиатор холодный, нижний патрубок тёплый, но не горячий. Учитывая, что температура 100-102. Разве термос на 90 уже не должен был пустить на радик все? И как сильная прогазовка способствует заполнению большого круга? Почему? Может быть виноват термостат или первые звоночки от прокладки? Какая температура рабочая у этих двигателей ?
АМИР95
10 July 2022mobile
Добрый вечер
Помогите пожалуйста кто сталкивался
Авто Мондео 5 Титаниум
Проблема такая, самопроизвольно открывается багажник, ехал по мкаду и открылся багажник, выхожу захлопываю, а он опять открывается... И так раз десять... В итоге доехал с открытым до ближайшего съезда, выдернул штекер из замка и поехал дальше
Pincky
11 July 2022
АМИР95
не знаю как в 5, но в 4 и в фокусах на седанах поголовно беда с жгутом проводки из багажника в крышку. Слишком жесткая оболочка проводов, от времени становится еще жестче и переламывается внутри гофры. Лечится заменой на новый/ремонтом своего либо заменой куска примерно 0,5 метра на провода в силиконовой оболочке, чтобы стыки провода были в крышке и в багажнике.
АМИР95
11 July 2022mobile
Pincky
Спасибо
Сегодня поставил штекер на место,никаких проблем нет, весь день езжу ни разу не открылся
Буду ждать пока снова не вылезет
Pincky
12 July 2022
АМИР95
А чего ждать, я на 99,999999% уверен в диагнозе. Сейчас просто провода не перемыкает. А в итоге он открываться перестанет, придётся разбирать крышку изнутри багажника, тот ещё гемор.
АМИР95
12 July 2022mobile
Pincky
Ездил к электрику сказали что сейчас когда работает невозможно определить из за чего ,надо чтобы проблема опять вылезла.
У пятого есть специальный тросик с ручкой идущий от замка багажника... Откинул заднюю спинку потянул за эту ручку и багажник открылся, когда был снят штекер с замка как бы так и открывал
Наверное на четвертом нет такого,на фокусе точно знаю что нету
