Принцип работы Климат-контроля
Здравствуйте, форумчане! Интересует следующий (возможно глупый) вопрос:
При включении Климат-контроля в режиме АВТО включается кондиционер (А/С on).
Отключается ли кондиционер автоматически и изменяется ли при этом индикация или работает постоянно и отключение возможно только вручную.
Заранее благодарен
климат-контроль, кондиционер, климат, охлаждение салона, датчик температуры, температура в салоне
serbus
27 October 2011
161,3K
APTEM70
18 December 2021mobile
Здравствуйте. Фф3 титаниум с раздельным климатом. Хочу сделать чтобы климат включался еще и отделно от зажигания + или - ( надо чтобы при прогреве ППП отдельно включелась печка с сигналки) куда подать + или - чтобы климат заработал с вентилятлром в том режиме в котором был выключен при зажигании?
BAS99
23 December 2021
Так он так и работает. Как было всё перед заглушением двигателя, так и остаётся после запуска. Соответственно и печка и всё остальное. Ну окромя обогрева стёкол, сиденья и руля...
Antowke
23 December 2021
APTEM70:
ты хочешь на отдельный канал сигналки подать включение климата?
APTEM70
24 December 2021
Antowke:
да, именно так.
Antowke
24 December 2021
APTEM70:
да, именно так.
по сути ты будешь включать и выключать только вентилятор. Кондер и печка работают только от включ.мотора. Поэтому еще раз напиши что ты хочешь сделать и для чего.
APTEM70
24 December 2021
Antowke:
У меня стоит котел электрический с помпой, он прогревает двигатель и радиатор печки, мне нужно чтобы с сигнализации я мог включать дистанционно еще и печку чтобы прогреть салон (ну или вентилятор печки хотябы), т.е. я включаю котел он нагревает все, потом за 10-15 минут до прихода в гараж за авто я включаю еще дистанционно и печку и салон тоже прогревается. Система подзарядки акб тоже подключена, чтобы не высасывало весь акб печка.
gosha1232007
25 March 2022
Добрый день, подскажите, есть ford C-max 2 с климатом. На родном (надеюсь) блоке написано С346, но сам блок и рамка вокруг заюзана, хочу просто другой купить. Есть от Escape, все кнопки совпадают, лишних нету, но код С520. Они взаимозаменяемы или нет? или придется какие-то манипуляции по программированию делать еще?
radu990
22 October 2022mobile
Привет всем,
Столкнулся с такой проблемой: дней 15 назад появился легкий звук/гул из под рулевой колонки (в районе климат контроля/мультимедий). Звук присутствует даже не на заведённый машине, после её открытия (как подаётся электричество), и исчезает минут через 3-4 после закрытия машины (после полного отключения всей электр. ).
Был у электрика, так как думал может что-то замыкает, а электрик сев в машину, без никакой диагностики говорит что это датчик температуры климата и это не страшно (отдельно датчик не найти, типа продаётся с климатом в сборе, так что сказал забить на него).
Суть вопроса, если кто-то сталкивался с такой проблемой, либо знает если датчик темп. климата вкл. и выкл. без зажигания (при откр. и закр. машины).
Терзают сомнения, звук/гул не очень мешает, при езде вообще не слышно, но очень боюсь чтобы не было что-то другое (реле, короткое замыкание итд).
Заранее спасибо!
radu990
Снимите,почистите от пыли и смажьте информации по этому поводу полно
radu990
Спасибо большое, нашёл в теме пост как снять и отчистить, попробую.
mikha.jbj
15 January 2023mobile
Добрый вечер, подскажите кто с таким сталкивался и может объяснить как должно на самом деле работать! Короче вот у меня включён в ноги и на лобовое, вентилятор на скорость 1... Нажимаю кнопку auto и оно все выключает и начинает там само по себе работает. Второй раз нажимаешь auto и все после возвращаломь в прежнее положение - то есть вентилятор на 1, в ноги и лобовое. А сегодня воспользовался auto и после нажал второй раз, а ничего не изменилось...
mikha.jbj
Поставил Авто и 20-22 градуса - все, больше можно не трогать.
mikha.jbj
Ну это то понятно. Просто было раньше когда второй раз нажимаешь на Авто автоматический режим выключается и все возвращается в исходное положение. А сегодня почему-то перестал так делать. В блоке климата была ошибка u2100 удалил её. Ну все же не выключается авто режим.
15 January 2023
mikha.jbj
Никогда такого не было. Кнопка Авто только включает режим Авто + АС/On и повторное нажатие ничего обратно не возвращает.
