Установка и эксплуатация ДХО
5 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
bombaster88
18 September 2021mobile
KurilX
Что то не правильно с подключением. У меня дхо на обычном вазовском реле сидят. При включении ближнего гаснут. Схема в теме есть, все работает и реле не трещит.
FLC25
sant_BY:
Комрады кто нить пользовал подобную штуку ?
https://www.dho-light.com/, не сочтите за рекламу просто заинтересовало подобное решение.
По факту ничего пилить крутить и резать не надо да и дальний свет можно пользовать или туманки.
Стоит такое уже больше года на 2 машинах. Доволен, прекратили быстро сгорать плюсовые лампы в ближнем.
Если актуально, пишите в личку, опишу нюансы установки в фокус.
sant_BY
FLC25
Таки я уже себе постоянный ближний активировал )
Но спасибо за предложение, если все таки решусь, отпишу вам.
KurilX
19 September 2021mobile
Подскажите, какой провод габариты, а какой ближний? Фокус 3
KurilX
kevinserg
Можешь показать какую нибудь схему выпрямителя?
bizz41
K
KurilX:
10 ближний, 12 габариты. На ближний посадил наверное.
kevinserg
19 September 2021
KurilX
Диод необязателен (на схеме его и нет), т.к. уровень ШИМа 90% даст достаточное напряжение на затворе полевика. Например, при 12В сети это даст 11В на затворе, более чем достаточно для его открытия.
Схема инвертирует сигнал!!! Т.е. на входе "1"(с ШИМом), на выходе транзистора (самая правая точка на рисунке) будет "0", т.е. транзистор открыт, если "верхний контакт" управляющей обмотки подключен на +12В, то катушка реле будет пропускать ток, реле переключится.
Полевик МОСФЕТ N-канальный любой на рабочее напряжение канала больше 30В, затворное более 20В, ток канала более 1А.
А что там у вас вокруг реле, куда какие идут сигналы включения/выключения, вы не написали, так что это на ваше усмотрение!
FLC25
sant_BY
Я при покупке тоже активировал на 90% ближний. Но плюсовые лампы менял почти с каждой сменой масла, поэтому и начал искать такие варианты. Есть ещё пару производителей похожих устройств для дальнего в качестве ДХО.
sant_BY
FLC25
Хмм я до этого ездил с заклеенным датчиком света.
Осрам Найт брейкер хватало на полгода. Потом поставил бош +90% - уже второй год пошел и пофиг им
Швейк
19 September 2021
На ум приходит пока только простая схема выпрямителя с диодом, емкостью и далее ключ на полевом транзисторе, который уже управляет обмоткой Вашего реле.
а ключ то зачем? достаточно диода и конденсатора... диод конечно поставить Шотки. реле если оно элетромеханическое током открывается, и он мизерный.
Швейк
19 September 2021
Оранжевый-12В. пост. к 8 пину C2280F (C8) — постоянный плюс
А если подключить к С8 пин 1, это прикуриватель , у меня прикуривателя вообще в машине нет, в разьём только авторегистратор, просто смотрю на 8м пине чего то много сидит, не магнитола ли случайно?
kevinserg
19 September 2021
Швейк
как раз таки управляющая катушка обычного эл.-мех. реле потребляет ток несколько десятков мА, и транзистор нужен для развязки конденсатора от катушки реле. Без транзистора ток управления реле будет "сразу" разряжать кондер на каждом периоде ШИМа. И в результате будем иметь опять щелкающее реле из-за ШИМа.
Вроде, типовые токи управления (ВАЗовских) реле 50-100мА !!!
Швейк
19 September 2021
нет... если ШИМ90% то диод Шотки пропускает только положительную волну, заряжая конденсатор. если поставить больше тысячи микрофарад, то 100ма будет держать легко. а транзистор нужно привязывать к постоянному плюсу... я бы сначала просто попробовал диод + кондёр. схему вы не правильную с полевиком нарисовали... ибо один конец у реле сидит на земле ( в авто так принято ), а второй должен идти на плюс. ещё у реле должен быть диод, для снятия ЭДС самоиндукции.
roma328
14 December 2021mobile
А как вам такие дхо, на алике нашел
Может кто ставил такие, как в реале светят
Макс136136
roma328
Лучше что из более надёжных вариантов и имеющих сертификацию: нолден (это дорогой вариан и не надо париться с установкой) или Филипс (надо самому выполнять подгонку при установке). До меня при прохождении техосмотра пытались докопаться, но как узнали, что установлены дхо Филипс и посмотрели на символику на самих ходовых, то сразу по этому вопросу отстали
i_BaPBap
15 December 2021
roma328:
Судя по фото, они больше для красоты, чем для реального ДХО. ГИБДД будет на дороге останавливать... наверное. Слабенько как-то
roma328
15 December 2021mobile
Блин, не охота же ставить обычные, как у всех, охота необычные. Тоже кажется, что сильно светить не будут, а только для красоты
i_BaPBap
15 December 2021
у меня стояли в треуголике вертикальные которые. смотрелось круто и светили хорошо. Кстати про как у всех - у нас в городе (650 000 население) всего три таких машины ездило (включая мою). ДХО реально почти никто не ставит, так что на этот счет не переживай
roma328
20 December 2021mobile
i_BaPBap
Тоже верно)))
dzet2
19 April 2022mobile
Привет.
У меня Фокус 2013 год, переделал на ФЛ.
Была проблема с ближним светам, нашол что надо с 7 пина, в 9 масу, сейчас всо хорошо.
Но вопрос, как всё заделать чтобы горел ДХС(галоген)? Пробовал через Focccus, но нет 😞 Кто что может посоветовать?
abmir
20 July 2022
Комрады, кто-нибудь на рестайл ставил такое. Как впечатления, как я понимаю, противотуманки туда надо штатные вставить?
bizz41
21 July 2022mobile
abmir
Да, это рамка птф. Тут уже обсуждали когда-то.
Miho2024
22 August 2022mobile
Можно поподробнее с фото.
i_BaPBap
22 August 2022
машина продана.
Miho2024
24 September 2022
Приветствую. Есть схема на фокус 2 ДХО из дальнего света. Кто реализовал её на фокус 3? Идея мне понравилась.
https://www.drive2.ru/l/452926223950022061/
Кто что скажет?
kevinserg
24 September 2022
mihom.mihom2010
Установка и эксплуатация ДХО (сообщение #15390725)
ДХО из дальнего света на фокус 3
Miho2024
24 September 2022
Там, слишком замороченная схема, нужен осциллограф для испытания и плату травить паять. Да работа её без звука и мягче но... Кто делал эту схему на реле на фф3?
Швейк
25 September 2022
Схема будет работать. Но в блок BCM через обмотку реле на pin ручника постоянно будет +12 в, а по факту этот pin всего то замыкается на массу. может конечно ничего страшного, но я бы не экспериментировал с подачей +12в. Поэтому желательно поставить какую то гальваническую развязку, к примеру на полевом транзисторе. И могут быть трудности с отрезанием минусового провода, ведь в фаре головного света, на фишке один общий провод. не нарушится ли герметичность?
teterinsn206
8 May 2023mobile
Ребят а если дхо напрямую без блока управления подключить к акуму они не сгорят? А то чудик втыкал их напрямую теперь не пойму работают они или нет
