Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
540,9K
1,3K
olight
25 November 2021
Серый:
Ребят,для видео плеера на флешке должен быть один файл не больше 1гб? Вроде сжал три фильма,каждый по 980 мб в мр4,пишет видео файлов не найдено
Может быть несколько фильмов, но до 1Гб.
krug_m
26 November 2021
Проверь в каком формате там аудио. Если в AC3, то такое видео не схавает.
26 November 2021mobile
krug_m
Я уже не знаю что ему надо
quicko
Разрешение 800х480 , аудио mp3, формат .avi, .mp4, .mkv. Ну и кодек я ставил mpeg4 вроде.
AuRoN89
26 November 2021
res is not important. it play well 1080p video even @60 FPS. The problem is the bitrate. if it's too high, it stutter.
29 November 2021mobile
Ребят может кто поделиться небольшим видел,которое у вас воспроизводится на сике,хочу попробовать перед переустановкой всех модов,может все таки дело в самих файлах видео
Silver_Age
4 December 2021
Новогодний мод от Fmods 👍
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?p=1941
FE2018
4 December 2021mobile
Кстати, хороший мод, не "вечный", сделан с нативным тогглом вкл-выкл в разделе дисплея.
Hemo9
5 December 2021mobile
Кто-нибудь сталкивался с невозможностью изменить формат даты в моде Show Data? Change Data Format при первом запуске изменил с OLDFORMAT ddd d MM на NEWFORMAT dd MM yyyy. Больше не реагирует на смену даты...
balmix
Hemo9
Нужно правильно указывать текущий (oldformat) формат даты.
Hemo9
Он по умолчанию в Change Data Format 1.1 поменялся на 'dd MM yyyy' с 'ddd d MM', копирую его в autoinstall.sh из NEWFORMAT в OLDFORMAT (делаю в WordPad), а в NEWFORMAT прописываю например 'dd-MM-yyyy'. Вставляю флешку и ничего... Если указываю в OLDFORMAT что-то отличное от 'dd MM yyyy', Sync выдаёт сообщение про неправильный OLDFORMAT
Misha.78
13 December 2021mobile
Парни всем добрый день а подскажите как можно откалибровать APIM с 17 на 18,5? Заранее спасибо всем откликнувшимся
25051972
14 December 2021
Misha.78:
расписано у Balmix https://www.drive2.ru/l/540093856532662108/
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация Sanek2033
balmix
23 July 2023
10
Всем привет.
Наверно правильнее было сначала написать сюда, но я по привычке закинул на Drive2.
Мод расширенного перевода на русский язык.
Включает Автозатемнение, Мод включения камеры, Мод снежинок. Также туда входит перевод кнопки Media, но без использования patch файла.
Скрины на драйве.
Обновил мод, исправил ошибку перевода, появившуюся после обновления мода камеры до версии 1.5
По ссылке новая версия.
Забирать отсюда:
domekrap
31 December 2021
Здравствуйте. Плеер VLC sync3. Он выдает голос с потоковой ссылки, но изображения нет... Можно ли это как-то решить?
vavazi
14 January 2022
Есть какой-нибудь мод чтобы подгружались обложки допустим с яндекс музыки, при прослушивании по блютуз?
damir_m
14 January 2022mobile
Для этого у принимающего устройства должна быть версия профиля AVRCP 1.6
У нашего SYNCа 1.4
s515
18 January 2022
Сделал парочку Full модов, для V3.4.21020 и выше:
Video Player + Custom Backgrounds + Station logos FM + AC LED Fix V3.4.21020 - (думаю минимальный набор, который практически все устанавливают)
привет, установил этот набор. видео проигрывается, а вот как свои картинки добавлять на фон - не могу разобраться. вставляю флешку с jpg и нигде этот файл не находиться.
спасибо
25051972
18 January 2022
спасибо
на флешке создаешь папку customerBackgrounds и в ней две папки day и night, в них добавляешь картинки разрешением 800 на 480, формат jpg или png, вставляешь в синк и все , и пишите какую версию синка ставите, не все моды могут работать
s515
18 January 2022
25051972
спасибо, вроде разобрался. Версия v3.4.21020.
s515
25 January 2022mobile
А что происходит, если сделать полный сброс в настройках? Моды слетают?
karlon3
s515:
Нет
D98RUS
26 January 2022mobile
А как правильно обновить синк что бы не слетел демон? Ч о бы можно было потом накатить моды по новой, без передергивания флешки с хаком
D98RUS
Никак,я обновлял версию на последнюю и всё по новой
D98RUS
Все по-новой начиная с хака, потом демон, потом все моды?
Sanek2033
26 January 2022
D98RUS
Два варианта:
мод Daemon Restore v1.0 (Required to update the Sync 3 OS without losing the Daemon Installer), там есть инструкция в архиве, это только для обновления apps и сохранения демона
Для полной переустановки с сохранением демона, нужен будет реформат мод
Serg-go
D98RUS
Читайте readme.txt в файле Daemon restore
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?t=11
Ни надо ничего заново взламывать.
sedoyi
28 January 2022
спасибо за отличный мод!
после установки не сработало, потом как обычно почитал ридми и вспомнил, что у меня старт анимейшн это BRONCO screen- лошадка на камнях (менял в форскане давно). Перерыл папки с анимацией в /img/usr/share/anim/ в поисках своей лошадки.
если коротко- для бронко это /img/usr/share/anim/23. пофиксил строку в автоинсталле для себя (но для бронко это только DoorIN и DoorLOOP, KeyLOOPа нет
Sanek2033:
Мод для загрузки пользовательской анимации включения и выключения для темы форд (поскольку она самая популярная, если нужно добавлю пути для темы lincoln).
domekrap
29 January 2022
Я ищу аналоговые циферблаты для sync3 Можете ли вы помочь? Я хочу установить мод Calm Clock, но там плохая графика часов. Заранее благодарю вас за помощь. Я жду вашего PW
adolf210480
31 January 2022mobile
bigunclemax:
До кучи вот еще статья о том, как прошить реформат не припаивая SD картридер.
Метод не отностися к хаку, выложенному выше. Но он может быть полезен для поднятия окирпиченных синков с затертой флешкой. Ну либо если хак с сертификатом не прокатит.
!метод требует дополнительного тестирования
А где сама утилита? Там только исходники.
