На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Mindful
10 October 2021
only_lipkin
У меня есть Blau FX русифицированная Motral. Кириллицу с CD и SD карты отображает корректно, а вот с отображением контактов с телефона есть проблемы.
pogarnik6
20 October 2021mobile
Здравствуйте, помогите разобраться если это возможно
Машина форд фокус2 рейсталинг
Магнитола стоит sony овальная от мондео год выпуска магнитолы 2011 г как сказали 3 генерации.
На днях преобрел комплект Novero CS7T-14D212-AD,
Подключил все по схеме магнитола блок видит телефон подключается , музыку включаешь время идет а звука нету также и при разговоре если телефон подключён, есть одно но если прибавить громкость на все 30 volume ,то слышно какие то шумы , разьем подключения позвонил до магнитолы вроде все в порядке, куда дальше копать не знаю , заранее Спасибо
Блок вот
dimgo
20 October 2021
pogarnik6
вариантов-то всего 3 🙂
1 - сдох aux в магнитоле, совсем сдох
2 - дохлый модуль
3 - проводка подключена неправильно, например по старому варианту, для блоков без bluetooth
если звонить через громкую связь, вас на том конце слышно?
Юрбас68
20 October 2021
Всем Привет, помогите разобраться) заменил на 2 рестайловом фокусе sony на sony c S-Max с резиновой крутилкой, как результат со звуком всё отлично, но ELS27 её не видит, ну это и понятно в s-maxсе центральная конфигурация, встал вопрос о флешке и блютусе) отсюда и вопросы, с каким номером искать блок?, чтобы он поддерживал блютус, голосовое-русский язык (для запиской книжки сопряженного телефона это куда как актуально) ну и флешка разумеется, а самое главное какой прогой и как всё это добро прописывать? какой прогой и каким шнурком? (сам использую форскан, ElmConfig и foccus - ну чё то пока я не допёр как увидеть сведения по новой s-maxсовской sony) и прописывать к ней блок
Stankinovez
Юрбас68
Выше фото блока с русским языком.
ElmConfig достаточно для конфигурации этих блоков
Pincky
21 October 2021
pogarnik6
провода от магнитолы идущие в аукс надо в блок подключить, если аукс нужен, то до него прокинуть новые уже от других контактов блока
pogarnik6
21 October 2021mobile
Все так и сделал ,
Все равно звука нету
Mindful
21 October 2021
Юрбас68
Нужно чтобы и магнитола понимала кирилицу
Чтобы ELMConfig увидел магнитолу выбирай профиль подключения Mondeo/S-max
Pincky
21 October 2021
pogarnik6
а конфиг то настраивал? Авто же должно как-то узнать, что блок сменился, точнее у тебя что появился вообще
Юрбас68
22 October 2021mobile
Mindful
как в таком случае прописывать новеро? и как мне сделать (хочется конкретную последовательность действий, а не блаблабла), чтобы ELMConfig увидел мафон с резиновой крутилкой в профиле Focus!!!
Юрбас68
pogarnik6
Дружище, sony c Мондео, как прописал в систему, программа ELMConfig видит мондевский мафон с профилем focus? или просто прописал наличие блютус и громкой связи и подключил всё по схеме?
pogarnik6
Elm видит блок novero
Магнитолу даже и не знаю где прописывать если можно объясните
Юрбас68
23 October 2021mobile
pogarnik6
а в разделе информация мафон читается? или одни N/A? кто бы ещё подсказал как к sony от Мондео vin тачки привязать
Pincky
25 October 2021
pogarnik6
если стоит как на скриншоте первый пункт, оно и не будет работать, ставь 6 сверху пробуй. Через форскан попробуй, у меня некоторые функции через елмконфиг не включались
red4911
31 October 2021mobile
Юрбас68:
pogarnik6
Прописывай лучше Forscan, там косяков нет. Я не так давно обнаружил, что elmconfig криво записывает некоторые строчки конфигурации и в форскане высвечивается потом "некорректное значение". На счёт блока громкой связи, он у меня такой же там в этом блоке косяки есть, возможно в прошивке. Когда кто то подключается первый раз к этому блоку то звук вообще тихий, хоть на 30 выкручивай, с айфонами такое вообще всегда. Когда машина постоит какое то время и блок обесточится, то при новом подключении блок уже помнит телефон и звук на Андройдах становится нормальным, как и должен. Я думаю поможет только обновление прошивки блока, возможно что то и исправили.
pogarnik6
Спасибо , за совет попробую прошить толко вот прошивки под этот блок не могу найти ,если знаете где скинте ссылку, заранее спасибо
red4911
pogarnik6
https://www.drive2.ru/l/602270414449690256/
Rivendell
2 November 2021
Кто-нибудь знает, может ли флешка вызывать глюки блока БТ? С вставленной флешкой блок намертво зависает. При этом до этого флешка работала нормально...
Почему спрашиваю, это уже вторая флешка, которая вызывает такое поведение. Первая была SanDisc, вторая Silicon Power. Обе FAT32, 16 GB.
Vrace
2 November 2021mobile
Rivendell
Тоже такое было.лечится перезаписью без лишних файлов и просто перетянуть флэшку
Rivendell
Schuma
Перетянуть? Это как?
Я тут глянул скрытые файлы, появляется папка System volume information, даже после полного форматирования и в ней какие то два файла. И это все не удаляется(
Vrace
Rivendell
Перетыкнуть, вынуть и обратно вставить. Опечатался
pogarnik6
22 November 2021mobile
dimgo
Да
dimgo
22 November 2021
pogarnik6:
Да
значит блок как-то работает. и считается, что всё соединено правильно.
значит, всё по списку:
1. начать с проверки входа aux на магнитоле, подать на него звук с телефона.
2. подцепиться к выходу новеро высокоомным наушником и послушать, есть ли с него звук.
3. если 1 и 2 ок, искать косяки в проводке.
pogarnik6
23 November 2021mobile
dimgo
Получается сейчас так что когда машина простоит примерно больше 30 минут приходишь с охраны снял завёл, все работает музыка может играть и телефона и usb и громкая связь работает проходит минут 15-20 проподает звук именно что связано с Novero, (как будто все зависло) а трек в телефоне продолжает играть секунды бегут ,
pogarnik6
Грешу что can шина магнитолы и блока novera не совместимы
Магнитолы Sony овал с чёрной резиновой крутилкой 2011 с Ford S-max
А Блок novero мультиязычный Ford focus 3
dimgo
23 November 2021
pogarnik6:
секунды воспроизведения бегут только на телефоне или на экране магнитолы тоже?
похоже, при нагреве отваливается либо вход магнитолы, либо выход новеро. ну или пропадает контакт в проводке, но это фантастика 🙂
а кан-шина тут ни при чем, она либо вообще не работает, либо работает нормально. новеро ведь включается и управляется? а это всё по кану. если только при нагреве кан-шина отваливается от новеро, потому что если её коротит, полезли бы и другие ошибки, вплоть до джеки чана.
я бы просто прицепился к звуковому кабелю от новеро к магнитоле чем-нибудь с высоким сопротивлением - наушником, осциллографом, приличным мультиметром. включаем на холодную - есть звук, есть сигнал. пропадает звук - 2 варианта, сигнал есть или нет. есть - магнитола виновата, нет - пропал выход с новеро.
а вообще, больше всего похоже на дохлый блок. самое простое - подкинуть заведомо исправный, если есть возможность
pogarnik6
dimgo
Секунды бегут толко на телефоне
И трек уже не переключается
На магнитоле AUX без Novero работает исправно
dimgo
23 November 2021
pogarnik6:
ну и последнее - когда всё вырубается, bluetooth устройство Ford Audio телефон видит? если нет, 9 из 10 что блок дохлый. 1 из 10, что есть-таки проблема с кан-шиной, не связанная с новеро. но если при этом елм его увидит, проблем с кан-шиной нет.
наверное, трещина на плате в блоке или какой-нибудь чип при нагреве отпадает.
pogarnik6
Когда звук проподает телефон остается подкл юченым ,если выключить bluetooth то уже не подключается
dimgo
23 November 2021
pogarnik6:
ну очень-очень похоже на новеро. ищите исправный для проверки.
маловероятно, но если с ним будут такие же симптомы, то будет увлекательная ... по проверке проводки 🙂
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
