Подсветка номера, лампы, светодиоды и их замена
Здравствуйте владельцы FF3, подскажите пожалуйста, какая лампа идет в подсветки номера. желательно номер и фото лампы, может быть есть у кого? Спасибо!
подсветка номера, лампа подсветки, светодиодная подсветка, лампочка, лампа, замена лампочки
vladislav_b85
1 December 2011
67K
paqwerty
7 November 2019
Всем привет. Подскажите плиз можно ли как-то отключить подсветку заднего номера? Поставил себе камеру зх в едином корпусе с кнопкой и подсветкой, но там подсветка мигает (брак) и вот хочу на время ожидания новой просто отключить ее, чтобы не разбирать опять весь багажник.
feka78
19 October 2021mobile
Привет ,фф3 универсал 19 года,не горит подсветка номера.так кто то подскажет как менять,машина на гарантии,просто нужен точный ответ ,что и как ,разборная она с кнопкой, вот как ???
l_andrey
feka78
Снимал накладку над номером при установке омывателя камеры.
Делается это изнутри. За ручками есть болты, потом задняя панель срывается с пистонов, потом уже откручиваются гайки накладки.
Не уверен, что это единственный способ добраться до подсветки номера.
Предупреждаю, что пистоны ломаются, падают в скрытые полости. Взамен лучше иметь запас - Металлические клипсы с Али
P.S. А гарантия распространяется на светильники? Вроде это не лампочки.
feka78
l_andrey
И она не разборная?т.е. если перегорел диод ,то меняем весь блок?
bombaster88
feka78
Ну можно аккуратно вскрыть, перепаять диод и заклеить. Кнопка условно не разборная, но располовинить можно.
olan77
3 November 2021mobile
Применил новый способ замены ручки с подсветкой номера.Просверлил под углом отверстия напротив защёлок,и выдавил их отвёрткой.Замена заняла минут 5,не обесточивая даже авто.Причина замены- деформировалась резинка(видно на одном из фото) и попала влага на эл.плату.Разбирать не стал.
l_andrey
olan77
Покажете где сверлить надо?
olan77
L
l_andrey:
Да вроде бы на фото показал..Если у Вас есть новая кнопка,вы увидите где на ней защёлки.Вот прямо в направлении них и сверлите.
Nikola-9799
29 November 2021
А кто-нибудь пробовал установить ZIKMAR Z59035R?
TAD
9 December 2021mobile
Погасла подсветка, светодиод похоже живой ( моргнул )
Подскажите, что за р.элемент на плате слева? На резистор или на конденсатор внешне не похож. Замерить до поломки не успел. Может это перемычка или резистор нулевого сопротивления?
На других платах такого модуля, на этом месте стоит резистор 15R0 т.е 15 ом
LiME999
16 December 2021mobile
zekan
Я правильно понял что Вы не разбирали заднюю дверь и не снимали саблю (накладку под этот блок)?
Если да то можно по подробнее как снять сам блок (кнопка/подсветка) видел где то что по краям (узкая сторона по усу с каждой стороны) только вот как их снаружи потдеть и чем чтобы не сломать и достать)?
LiME999
Vladimir418
А как выдавить подскажите пожалуйста технологию и последовательность действий
LiME999
olan77
А отвёрткой тонкой по краям никак не загнуть данные усы?
LiME999
Nikola-9799
Поставщики говорят что подходит 1 в 1
Производитель: Италия.
Nikola-9799
Evening-SuN
Вот купил, поставил, а светодиод постоянно мерцает в пол накала. Сдал обратно. Вот хз теперь.
LiME999
Nikola-9799
А насколько сильно мерцает?
Nikola-9799
16 December 2021
Evening-SuN
горит в пол накала, когда это не нужно (при закрытых дверях и постановке на сигнализацию)
LiME999
Nikola-9799
А когда в движении все ок?
Nikola-9799
16 December 2021
Evening-SuN
повторяюсь, горит постоянно в пол накала. ПОСТОЯННО. Такое бывает с китайскими светодиодами. Когда включаешь свет или открываешь дверь — горит как и должен на 100%, но он не должен гореть когда не требуется. Пока повторно заказывать не буду.
LiME999
Nikola-9799
О, да так она АКБ высадит
Nikola-9799
Evening-SuN
Ну акб не высадит. Автоматически отключается питание от всех потребителей через 15-30 мин после постановки на сигнализацию! Но зачем она светит всегда хз!
LiME999
Nikola-9799
Похоже на брак или действительно по электрической части что-то не так пропаяно (схема) в отличие от орига.
TAD
LiME999:
olan77
Тут в комментах человек ( Grann ) при помощи 2х отвёрток вынимал подсветку из задней двери, попробуйте.
https://www.drive2.ru/l/572730660179939401/
Начинка оригинальной кнопки и кнопки с Али сильно отличается.
LiME999
17 December 2021mobile
Nikola-9799
Что по итогу решили?
Я просто на стадии заказа именно этого варианта...и теперь тоже в задумчивости. Есть ещё подозрения на проводку но говорят это больше для седанов, а как проверить проводку пока не знаю, наверное надо искать схему проводки и распиновка разъёма кнопки. Когда ставили обратили внимание сколько контактов там (в фишке)? По идее если кнопка работает а диод нет то питание на блок (кнопка/подсветка номера) приходит но это лишь мои предположения, я далее от электрики)
Nikola-9799
Evening-SuN
Пока ничего не решил. Возможно был брак. Контактов в кнопке ровно столько сколько в проводке и оригинальной кнопке. Сама кнопка работает не так как огигинал( не критично). Надо пробовать ещё. Но пока морозы нет желания разбирать все.
Если будешь брать и ставить отпишись что и как)))
LiME999
Nikola-9799
Конечно напишу.
А что с кнопкой не так, как она работает как не оригинальная?
По проводке - три контакта, понять бы кто из них плюс, земля и минус или ещё как что бы прозванивать проводку.
Nikola-9799
Evening-SuN
У оригинальной есть щелчок при нажатии в той просто нажатие без тактильного сопровождения!
LiME999
Nikola-9799
Ааааа вот оно что... Как бы ещё с проводкой понять 🤦🏼‍♂️
Nikola-9799
Evening-SuN
Короче надо пробовать. Возможно у меня был брак. Этой кнопкой интересуется только два человека. Я немного обжегся, но приняли назад. Поэтому надо брать и тестить, если что возвращать!
LiME999
Nikola-9799
Есть ещё такой вариант
Только инфы пока в нете не вижу
683,17 руб. 30%СКИДКА | Кнопка открывания задней двери багажника автомобиля для 2010-2014 Ford FOCUS MK3 III, переключатель открывателя BM5119B514AE 1834376
https://a.aliexpress.com/_AefNhu
