4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
450,7K
3,9K
Repairman
17 October 2021
M.R.V2009:
Вы определяете наличие датчика температуры по каким то разъёмов в магазинах?,по параметрам диагностики,которая делает логические вычисления и не имеет прямого контакта с датчиками,а получает инфу.что дает ему эбу?.
Мой вам совет,открыть капот и поискать второй датчик на вашем дюратеке.
Но я вам могу подсказать,вы его не найдете так как на нашем дюратеке есть датчик гбц и какой то датчик на радиаторе и все.
Я больше скажу,полистайте эту тему.Мы здесь этот обсуждали.
А вы вкурсе что есть два варианта компановки этого двигателя у этой модели? Там даже различаются топлевные форсунки. У одних красные 12 отверстий имеют у других синие 4 отверстия. Плюс различия в фишке генератора, ну и конечо вторичная система воздуха. Не думали что в одной компановке есть такой датчик а в другой нет? Если вы сами не знаете что за датчик на радиаторе то зачем мне советы даёте касательно других вопросов? Это не датчик если что на радиаторе, а набор сопротивлений.
M.R.V2009
17 October 2021mobile
Repairman
1.Я не знаю что за датчик,по этому и написал (какой то).Но этот какой то датчик точно не тот который вы тут скинули
2.Двигатели различаются по экологическим классам и к вашим перечислением могу добавить 3 кислородных датчика.
3.Тот датчик температуры что вы скинули стоят на мондео и фокум 2,если вам интересно могу сказать где он у них стоит.Эту тему обсуждали не так давнои оживленно.И много одноклубников так же как и я не нашли у себя этот датчик несмотря на то, что у нас у всех так же как и у вас (супер диагностика) прказывает температуру ОЖ.
4.Мой авто с сентября 20 года и по начало сентября 21 года был полностью разобран (ходовая,салон,акпп,двигатель).Была полная ревизия с последующем ремонтом.
Все делал сам и еще раз повторю никакого датчика ОЖ у меня нет,а диагностика показывает его наличие.
Зачем спорить,откройте капот и посмотрите.
Repairman
17 October 2021
Признаю свою НЕ ПРАВОТУ. Вы и другой мой аппонт БЫЛИ ПРАВЫ. И правда дачтика нету, обыскал, залез туда и так и сяк. Но почему мне в параметрах выводит два разных показателя с разной температурой? Это что за прикол ещё? И почему сайт производителя на эту модель и по вину предлагает разъём датчика которого там нет? Вот уж ввод в заблуждение, хотя на сайт этот никогда не грешил и верно всегда по нему подбирал зап части и смотрел схемы. Увы микрокат уже для меня недоступен так как у меня 10 ая винда 64 бита. Под неё пока микроката не встречал.
И тогда вопрос к паулю, а что за прикол тогда без датчика и расчёт ож вести по температуре гбц? это что выходит как то лучше что ли? Конечно наверное это вопрос больше будет к инженерам форда но всё же, есть ли соображения?
alexnasa
17 October 2021
Убрать бы нервы из речей. Я бы так беседовал -
- в ваших выводах возможна ошибка (например могут быть модификации ДВС по годам или комплектации)
- я буду настаивать на том, что датчик где-то есть
и всё
мы просто инженегры и механики, а не горячие горцы
Repairman
17 October 2021
alexnasa:
и всё
Да нет там датчика и правда нету. В споре рождается истина если что.
PaulSazhin
17 October 2021
Из-за кривого кросса на термостат Ranger 2.3, в котором стоит этот датчик, поэтому и показывает разъём и сам термостат. В теории даже существует фокус с таким датчиком, но это настолько единорог, что никто и никогда его не видел.
Ну примерная температура ОЖ нужна как минимум для включения вентиляторов, для подбора топливной карты и карты УОЗ, для условных показаний на приборке. Плюс возможно такая архитектура у системы управления и привязать карты к CHT невозможно, поэтому сделали условный расчёт ECT.
Дальше просто моё мнение, просто рассуждаю, так как машина PZEV, ещё особенно жестко ограничена в выбросах для Калифорнии, чтобы снизить количество выбросов, нужно оптимизировать процесс сгорания топлива, один из вариантов - повышать рабочую температуру двигателя, как мы знаем на многих ZX4 с завода стоит термостат не на 82 градуса, а на 98 градусов, при такой температуре смесь горит эффективнее - > расход топлива меньше -> получаем более низкое количество выбросов на 1 км пути. Так вот, датчик температуры ОЖ очень и очень инертный, задержка его показаний просто огромная (проверял на своём Focus SVT, ссылка на видео с телеметрией температуры и дросселя https://youtu.be/WqcqkW5h9e4 , как видно реакция датчика ОЖ очень затороженная, точно такой же тест на Focus 1 Zetec-SE с датчиком температуры ГБЦ, видео, увы, не сохранилось, показывает, что реакция на нагрузку гораздо быстрее), а когда у нас рабочая температура почти впритык к температуре перегрева двигателя, возможна ситуация, что двигатель уже перегрелся, а датчик ещё не успел среагировать, такие случаи бывали, особенно когда вскипает двигатель (вероятность этого гораздо выше на такой рабочей температуре), или когда уходит антифриз, датчик не омывается жидкостью и вообще ничего не показывает. Как-то так.
alexnasa
17 October 2021
B
barssrab:
Жена оставила ключи в машине
Я был в Сочи -жена позвонила - ключ не крутит стартер!
Но у неё были запасные и мои тоже были дома. Я за копейки наделал запасных ключей, что бы не попадать.
Repairman
17 October 2021
P
PaulSazhin:
У меня как раз Калифорнийская версия, где три датчика кислорода установлены. Термостат на 82 градуса по факту и по вину. А вот разъёма на нём нету. Видимо для машин которые имеют датчик термостата этот разъём и есть. Мыслите верно касательно расхода топлива, и да там очень жёсткие требования к экологии. Осталось узнать почему мне ещё и сканер эту дурь выводит, это уже наверное в тех поддержку производителя напишу и спрошу как всё это понимать.
M.R.V2009
Repairman
То же калифорнийская,термостат стоял на 82 стоял родной,сейчас на 90 с чем то.С тармостатом у меня война была около года.На машине срабатывал вентилятор на ходу по трассе и в итоге я мыл все радиаторы,потом поменял их,потом у меня лежит в гареже штуки 4 новых термостата от фф2,мондео,пробывал разные антифризи,крышки бочка и т.д.А потом забил на это дело и все норм стало,не разу не кипел.
Я н асколько знаю на мондео 3,4 стоят на некоторых корпусах термостатов датчики температуры,как мне тут говорили,другие утверждали что это не датчик температуры.
На фф 2 стоит такой в тройнике.
tatarin78
Всем привет. Рассыпался внутренний механизм замка левой передней двери. Ремонту не подлежит, дайте пожалуйста вин но ер, или на что можно заменить? Не личинка, не с торца замок, а именно механизм за обшивкой двери. Жужжит и всё.
603047
18 October 2021mobile
Всем добра.
Посоветуйте стойки стабилизатора передние и задние.
Repairman
18 October 2021
Всем добра.
Вот такие у меня стоят передние стойки стабилизатора с 2014 года, всё отлично. Moog FDLS0090
arfgan_kz
18 October 2021
Принимайте в ряды счастливых обладателей ZX. Приобрел своего фокуса в начале лета и четыре месяца сидел и курил форум перед тем как представиться). Было поменяно за этот период: масла, стойки стаба, граната, подушки двигателя (восьмерка и гидро), торм шланг перед. Про гидроопору скажу что долго искал видел варианты по установке со второго фокуса, но придя в магазин менеджер подобрал мне дубликат, сегодня его установил (30 мин). номер st-24-0033 может кому пригодиться.
barssrab
PaulSazhin
Отогнул двери, и проволкай достал ключи. Открывать замок а ключ в замке не поворачивается вообще ни туда ни сюда, что за прикол такой уже и ключи достал
PaulSazhin
18 October 2021
Изношен ключ или закис замок, пробуйте кнопкой.
Гидроопор с кронштейном четыре вида, 2.0 M/T, 2.0 A/T, 2.3 M/T, 2.3 A/T. С неродными мотор становится очень криво в подкапотке, нужно иметь это в виду.
koles39rus
21 October 2021mobile
Ребята подскажите откакой машины приходит генератор
alexnasa
22 October 2021
K
koles39rus:
от какой машины подходит генератор
http://ffclub.ru/search/posts/?q=генератор&topicid=437249
Всех приглашаю под кат вот сюда Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15621752)
li_kon
22 October 2021
koles39rus
От мондео 3 двухлитрового или 1.8
603047
23 October 2021mobile
Всем добра
Вопрос- машина едет, загорается приборная панель( лампочки горят как будто машина ещё не заведена), потом гаснет. Машина не глохнет. Что смотреть?
plyusnindanja
603047
у меня было такое, и помогло обновить припой на панельной прибрлке куда подсоединяется шлейф, там от времени появляются трещины и плохой контакт
alexnasa
23 October 2021
P
plyusnindanja:
обновить припой
мне не помогло. Приборка потом сошла с ума. Менял на приборку с разбора. Опять началось дёргания. Переложил косу, что к ней идёт немного иначе и убрал переходник на стандартную магнитолу соплями скруточный. Стало ок.
M.R.V2009
plyusnindanja
Было такое,пол года искал.Только еще и машина дергалась.Поменял плюсовую клемму и провод .
M.R.V2009
Приборку то же поял,бесполезно.
603047
30 October 2021mobile
Всем добра.
Приборка поморгала и перестала, но погасли обе фары( врезанные галогенки)
tseba10by
2 November 2021
603047
NK 5112503
Стойка стабилизатора GTHTLYZZ
tseba10by
2 November 2021
А я все с коробкой мучаюсь. В городе все норм, о на трассе выскакивает ошибка по соленоиду В, коробочники его прозванивали, говорят живой, хз. Может умирает просто...
Repairman
2 November 2021
tseba10by:
А проводку смотрели? разъём сам?
tseba10by
2 November 2021mobile
Repairman
Ты думаешь, сама коса? Блин, а номер этой косы есть?
Repairman
2 November 2021
tseba10by:
Ну сперва надо разобраться она ли, может и не надо всю её перебирать, достаточно будет разъёмы все почистить или просто починить провод который на соленоид идёт.
