Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,6K
Илья_37
19 August 2021mobile
dre12007
Нужно менять Chime для работы парка
И нужно прошить сигналы в модуль парка от куша2рест
dre12007
Илья_37
Уже сделал, просто конфиг в АСМ залил от своей куги
dre12007
https://www.drive2.ru/l/596410017473636034/
Илья_37
dre12007
У меня просто еще усилок Sony стоит на фф3дорест - пришлось много чего перепробовали с Алексеем Balmix
zappero38
Hi everyone,i'am looking to update my 2012 1.6 tdci C-Max mk2 IPC
P/N BM5T-10849-MU
HW:BM5T-14C228-BE
SW:BM5T-14C028-BP
Thank you in advance.
lacbp
2 September 2021
Привет!
У меня RP-32 BM5T -xxxxx. Можно ли обновить его до TRIP-1, TRIP-2 и цифрового дисплея KM / H?
Какая прошивка вам нужна?
Большое спасибо!
Laci - Венгрия
karlon3
2 September 2021mobile
L
lacbp:
Привет!
Большое спасибо!
Laci - Венгрия
Да, в верху темы ссылки
paulmiller985
3 September 2021
F1ET-14C025-AB.vbf — boot loader
F1ET-14C026-BAG — software
F1ET-14C026-BEE picture or F1ET-14C026-BPE.vbf (ST-style)
F1ET-14C318-BB.vbf — signals
Alex71193
12 September 2021
Господа и дамы, вы тоже заметили, что в последней актуальной версии рест прошивки из меню пропадает пункт "автоостановка двигателя" ?
При включенных в конфиге фиче и пункте меню. И через Куга2 тоже.
А после 30 мин на ХХ двигатель не глушится.
Проверил на 3 панелях, в директе включено, а в меню отсутствует.
megaev
13 September 2021mobile
Alex71193
На последней BBJ много чего глючит.
Ставь BBG
Alex71193
14 September 2021mobile
megaev
Я больше никаких проблем на BBJ не обнаружил, но с откатом на BBG вернул «автоостановку двигателя», спасибо 😉
vatowy
14 September 2021
Уважаемые коллеги, заранее прошу прощения за свой язык, но я использую гугл переводчик.
У меня есть Focus 2011 года, есть парктроник, и я хочу обновить свой спидометр, чтобы показывать скорость в цифровом формате. Подскажите, будут ли работать мои модули? Я читал, что мне нужно обновить IPC, затем заменить PAM на polift, затем обновить BCM, но я читал, что не всегда можно обновить BCM. А что с регулировкой яркости? Это будет работать?
BCM - BV6N-14A073-FL
IPC - BM5T-10849-JP
PAM - BM5T-15K866-BM
karlon3
vatowy:
IPC - BM5T-10849-JP
Bcm непрошьется, нужен dv6t или выше
Alex71193
vatowy
Можете установить приборную панель Kuga2/Escape3 prefacelift.
С ней и парктроники будут работать и цифровая скорость.
roman2108
22 September 2021mobile
Доброго времени суток. Ни у кого зазора между торпедо и приборкой не было? Днем не видно, а ночью бесит ужас как. Пробовал снять и поставить-так и не сообразил как его убрать
Beshqen
22 September 2021
roman2108
u vsex takoe ne stoit nervnichat.a vot edish 125 km i fotkaesh na eto stoit nervnichat 🙂 😄
roman2108
23 September 2021
B
Beshqen:
у меня традиция шестерки фоткать)) сам против этого, но не было выбора)))
Sums
28 September 2021mobile
Подскажите ни кто не сталкивался с проблемой отображения на поиборке дальнего? Если днем включать дальний то на поиборке отображается фиолетовым значком и на картинке у машины загорается. А если закрыть датчик солнечной радиации который на середине торпеды или ночью фиолетовый значок не загорается только картинка машины показывает включение дальнего. Не пойму куда копать конфиг приборки или BCM... пробовал заливать заводской но проблема осталась
killmannotfound
3 October 2021mobile
Такой вопрос
Сразу говорю— перерыл все что можно прежде чем написать тут
Суть вопроса такова: нет отображения температуры за бортом
Машину фокус 3,рестайл, американец
Тоесть не то,чтоб были прочерка, а справа в углу вообще нет отображения оной
Хотя приезжали другие фокусы и они то показывали температуру за бортом
Кто сталкивался, куда копать?
Всем спасибо
killmannotfound
Плохо искали,это зависит от прошивки приборной панели
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Температура за бортом&topicid=248227
killmannotfound
6 October 2021
Спасибо за ответ.
в настройках указание температуры есть, в смысле в чем показывать - фаренгейт либо цильсий, тоже самое и на аудиоблоке, приборка РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33 именно такая, просто создается впечатление что где то что то в конфигах, хотя пересмотрел - нигде ничего не нашел.
GaripovIS
10 October 2021mobile
Доброго времени суток! Есть Ford Focus 3 125 л.с., powershift, 2014 г.в. Дорестайл, какая актуальная прошивка приборки? Спасибо!
karlon3
G
GaripovIS:
А сиысл? Вы ее шить оригинальным els27 будете 2,5 часа. Изменений почти 0
GaripovIS
karlon3
Больше интересует на какой прошивке температура в правом верхнем углу показывает 😃 на этой прошивке убирал отображение скоростей- нет эффекта- температура только в бортовом, есть так же парктроники- надо чтобы и они работали 🙄
karlon3
G
GaripovIS:
Попробуйте прочитать и понять что написали. В русском языке есть знаки препинания.
GaripovIS
karlon3
Перефразирую: сейчас (на этой прошивке ) не отображается температура ( в правом верхнем углу) на главном экране, она есть в бортовом компьютере , читал - заливают прошивку от Рестайла , но- пропадает звук парктроника! Думаю о понижении прошивки табло, интересует в какой прошивке ещё можно вернуть температуру на главный экран 😃
Но если эта процедура занимает 2 часа - пожалуй останусь на этой прошивке! Спасибо 😃
karlon3
G
GaripovIS:
Залить древний софт
Anton169
11 October 2021
Подскажите, ФФ3 Титаниум ПШ 2011 г.в. после прошивки родной панели РП7 на рест, перестала работать и пропала в меню функция "Система помощи при трогании в гору". Есть только только АПС и давление шин. При этом в FoCCCus во вкладке Config данная функция активна. Может сможет кто подсказать в чем может быть проблема и как ее решить?
karlon3
11 October 2021mobile
Anton169:
Вкл в директе в приборке.
Anton169
11 October 2021
karlon3
А есть алгоритм действий через FoCCCus, а то в ветке не нашел?
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
