Эксплуатация ФФ, неполадки, проблемы
Есть форд фокус 1 , двиг. 1,6 литра, пробег31000. Вот какая проблема: При трогании с 1 где-то на 1500-2000 оборотов машина начинает дергаться, такое ощущение как буд-то провал мощности, такая же ерунда на 2 передаче, и на 3 иногда. Так вот, эта задержка(провал) в разгоне длится где-то 1-3 сек. а потом машина начинает резко ускоряться, то есть такое ощущение что её что то тормозит а потом отпускает, в общем проблема ткая: машина дергается при оборотах 1400-2200 об. на 1,2,3 передаче. Что делать? Я думал может это бензин конченый (но я всегда заправляюсь на лукойле, ставропольская ул. в краснодаре), может свечи уже пора менять ... Надеюсь на помощь.Заранее спасибо...
Техническая курилка, траблы, неисправности, своими руками, эксплуатация и ремонт, эксплуатация
Sergey Golokolosovv
16 December 2005
147,3K
1,6K
толстый93
14 August 2019
K
Kuyn81:
Здравствуйте подскажите пожалуйста вчера загорелся чек, сегодня по пробывал узнать через тест режим пишет, что ошибка DTC#01 CO73_88 ИЛИ это в памяти фокус 3 1.6 125
так а подсказать что?
толстый93
16 August 2019
Если вам нужна диагностика или консультация, звоните 89280367000
Просьба участникам-партнерам давать ссылку на свою тему Компьютерная ДИАГНОСТИКА, ремонт ходовой, зап.части, активация доп.фун
Mikhail9231
2 February 2021mobile
Всем привет, проблема такая. Заводу машину утром, всё как обычно, после какого-нибудь пробега(большого или нет) глушу и мин. через 5-10 ключ на старт и ничего не происходит. Т. Е. Приборка включена лампочки какие нужно горят, а стартер не крутит. Так стоит тупит какое то время, потом как ни в чем не бывало запускается и едет. Ошибок при этом никаких. АКБ в норме. Разъемы на модуле BCM смотрел, все сухие. Реле в модуле BCM и по капотом счелкают, а стартер не крутит. Такое ощущение э, что при нагреве где то отходит контакт. Как подкапотное чуть остынет, запускается. Подскажите тоььковый сервис в Краснодаре. Машина фокус 3 2.0 ПШ 2011 год.
morece
28 April 2021mobile
Не гаснет индикатор незакрытого багажника на приборной панели, фф2, седан, где такое можно починить в Краснодаре?
Nikis_23_rus
28 April 2021
morece:
В гофре переломился проводок или несколько, просто найди нормального электрика и всё.
А если целые, то сам замок надо менять.
morece
28 April 2021
Nikis_23_rus:
А может быть такое, что провод переломился, а сам замок работает без нареканий
Nikis_23_rus
28 April 2021
morece:
электропривод замка и концевик багажника, это всё разные провода.
morece
28 April 2021
Nikis_23_rus:
а насколько к ним сложно пробраться?
Nikis_23_rus
28 April 2021
morece:
Смотри. Читай. Дерзай.
komrot.80
9 October 2021mobile
Купил фокус16 год универсал пробег 96000 стоит ли менять масло в коробке?
arty.apalko
2 February 2023mobile
Всем доброго времени суток! Такая случилась проблема в Фф2 1.6 акпп 2009 г.в. не корректная работа стартера, а именно прокручивается бендикс, срабатывая все реже. Иногда схватывает венец маховика и снова крутит в холостую, так и не запустив двигатель. После запуска некоторое время раздаётся скрежет скорее всего бендикса об венец маховика. Езжу с такой проблемой достаточно долго, около полугода. Менял бендикс и втягивающее (поставил от ваз 2108, абсолютно одинаковые за исключением крепления к нему провода +). Проблема не устранена. Запчасти покупал новые в среднем ценовом сигменте. Может у кого - то было такое?
