Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
851,2K
3,2K
MGren
30 August 2021
В процессе переустановки парка случайно потерялся один уплотнитель. VAG 1T0 919 133 C 9B9 подойдут к штатному парктронику на FF3+ универсал или есть еще какие-то варианты?
SERGEIPtz
6 September 2021mobile
Привет друзья. Прошу совет. У меня Ff3 wagon trend sport 2013 года 2.0. P. S. Обнаружил что есть разъём под парктроник задний и ещё рядом фишка под систему мертвых зон. ( маленькая фишка)
Купил блок заднего парка, купил парки, поставил. Приехал активировать, включили, появилась ошибка что не работает ассистент парковки. При переключении задней, на дисплее нет машинки и звуков нет. В компе блока вообще (т.е. его не видно, как будто его нет) и ошибок нет, предохранители 29 и 30 стоят на месте в багажнике. Поскажите, что то может упустил? Блин так насчитывал на успех с ходу 🤣😂
Ещё с лева у блока предов есть ещё конектор с заглушкой жёлтой, для чего он? Во
Он на фото.
Спасибо за идеи!
strattec
6 September 2021
Это под блок бесключевого доступа, там 5 таких разъемов
karlon3
SERGEIPtz:
Он на фото.
Спасибо за идеи!
А Вам не полный парк активировали случайно?
SERGEIPtz
strattec
Спасибо, понял. Получается мой тренд нашпигован проводкой, только блоки вдупляй?
SERGEIPtz
karlon3
Да нет, только зад. Дело в том, что даже программа не видит связи ни какой с ним, и ошибок нет, только на приборке теперь ошибка про асистента. Мол едь в сервис. Я думал, хотя бы на магнитное машинка появится, а её нет. Магнитола с блютуз и голосовым управления тем, но дисплей сине белый который.
А ну и на предохранители 29,30 при поворе зажигания питание есть.
karlon3
SERGEIPtz:
Если блок pam не опрашивается, то это либо ему хана, либо питание, либо can.
SERGEIPtz
karlon3
Я ради пробы втыкал блок для переднего парка, тоже 0 информации, получается или питание или по Кан не идёт, не подскажете, а где он под бардачком подключается может там что то не включено? Как я понимаю, даже без блока парка если активировать, при ВКЛ. Задней передаче машинка на дисплее должна быть?
karlon3
SERGEIPtz:
Не будет машинки. А чем видимость pam смотрели? Если forscan то надо сохраненный прфиль удалить сначала.
SERGEIPtz
14 September 2021mobile
Привет. Всё работает. Блок был не исправен. Воткнул другой, рабочий. Всё стало показывать. Парктроник заработал. Всем спасибо.
fosserov
18 September 2021mobile
всем привет, ff3 довестайл седан. сегодня поставил штатный задний парктроник. Проводка от бсм до блока парков была с завода. Воткнул только косу под бампер, сам блок и датчики. Активировал через focccus 59 байт, нажал write to bcm. Всё прошло успешно. Но при включении задней есть только индикация на магнитоле (как и должно быть) а вот музыка не приглушается и звукового оповещения нет. В чем я ошибся, куда копать? Мафон рп32 с экраном от рп3.
karlon3
F
fosserov:
Блок pam какой?
fosserov
karlon3
sempre
7 October 2021mobile
O
Oleg-Sever:
нет там такого...я не нашёл.
От ошибки U2100 избавился путём заливки ECU Cal-Config Part GJ5T-14C647-BA,
на рестайловой архитектуре CGEA 1.3 датчики не показывает, на C1MCA видит 4+4 датчика.
Возможно придётся менять приборку на рестайл...
Где взять эти калибровочные файлы?
karlon3
7 October 2021
sempre:
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
rustam903145
26 October 2021mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста Китай датчики парковки будут работает со штатным блоком парктроника?
rustam903145
Нет конечно
sempre
karlon3
И в поиске задавать просто номер модуля? Можно подробнее объяснить? Или ссылку какую. Видел скрины как прошивал и с помощью ucds. Я же хочу попробовать forscanom
karlon3
sempre:
Вы о чем?
sanpen
1 November 2021mobile
И вот мой проект на завершальной стадии, по установке полного парка на ФФ3+.
На данный момент мне обошлось , всё в 560 $ вечно зелёных, покупалось ВСЕ, бо по комплектации не было нечего под парки.
Проект очень затяжной, то времени, нет то желания, то информации, то моего понимания что да как, и китайцы подводили два раза.( Не рабочий один датчик em2t-15c868 прислали).
Купил два адаптера Els27 и UCDS ( они вошли в стоимость проекта, программы сток ) и частично разобрался , что и как программируется, как модули обновляются, но конфиг файл в модуль парковки ( от куги 2 до рест) так и не смог залить, сконфигурировал вручную. ( Брал из форума на FF3+ хетчбек).
Стоило оно того или нет...!?!?
Придет новый датчик проверю параллельную и перпендикулярную парковку.
Пером резать дырки можно, как писали сдесь , но дыроколом намного красивее, он стоит того.
sempre
2 November 2021mobile
sanpen
Одного els и forscan не хватило?
sempre
karlon3:
Вы о чем?
Как найти нужный калибровочные файл по ссылке что вы отправили?
karlon3
sempre:
Вставляешь имя файла и качаешь
sanpen
sempre
Вы же знаете что форум фор скана почти "мертвый " , отвечают на вопросы не охотно, а вопросы появляются только в процессе .
По UCDS информации не намного больше, но есть живой телеграмм канал, где тебя пошлют в нужное направление 😉( в прямом и переносном смысле).
Хотя форскан намного удобнее ( моё субъективное мнение) . Все спецы по обеим программам общаются на прямую друг с другом, минуя форумы...
Форскан почему-то не смог перепрошить модуль PAM от куги-2 , но другие модули шил без проблем.
sanpen
10 November 2021mobile
Кто подскажит , (ФФ3.5 USA) на Sync 1.1 после установленных 12 датчиков , отображение авто на экране , при парковке как должно выглядеть у меня показывает авто и 4 задних датчика. Передних не показывает . В PAM Конфиг залил от американца с автопарковкой и 10 датчиками, там изменил на 12. Прошивку тоже установил последнюю( блок PAM от куги -2 дорест, с допайкой)
И пока не могу разобраться с авто парковкой...
sanpen:
Плохо паркуется? ))) Сигнальный файл правильный надо,тут в теме были
sanpen
Это который F108 ( на моём фото)?
Та дело в том что после кучи попыток настроить, прошивок , перепрошивок заливка разных конфиг файлов перестала работать кнопка автопарковки только отключение и включение парков .
sanpen
20 November 2021
(FF3.5 USA)
Подскажите пожалуйста, не совсем понял, датчики ABS нужно менять на задней оси и передние тоже?
(Просто когда читал\перечитывал понял что датчики ABS нужно менять только на до рест).
karlon3
20 November 2021mobile
sanpen:
(FF3.5 USA)
Датчики меняются только задние и при установке автопарковки или сити стоп.
4 people online
4 people online
