На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
| В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2. Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация |
Довольны установленным Синк 3? |
Да | | 135 | 78,5% |
Нет | | 11 | 6,4% |
Лучше бы поставил китайскую магнитолу | | 19 | 11% |
Лучше бы оставил иную штатную магнитолу | | 7 | 4,1% |
Total 172 votes, last 6 hours ago.
NECTOP
10 May 2017
karlon3
3 October 2021mobile
vit07:
Анатолий33 Спасибо, то есть все таки получается конструктор "собери сам") Если я правильно понимаю наличие кнонпок на руле, голосового упаравления, возможности воспроизведения с флешки,... говорит о наличии какого-то базового уровня Синка? |
Это говорит о том что уже есть sync 1 и можно перепиновать разъем для облегчения инстала.
vit07:
Конструктор, кружок умелые руки. И если вам синк3 достанется не от куги - то исправление, правка конфига до куги.
Если есть флэшка, то у вас синк1 стоит, значит есть большой разъем и поставить становится все легче. Плюс не надо кнопки менять на руле.
Вообщем все можно сделать. Просто здесь надо четко понимать, что вы будете покупать. Кроилово ведёт к попадалово.
Анатолий33
Так об этом и разговор- докупить то что нужно, а не все подряд чего предлагают))
Справкой конфига в принципе все понятно, ранее был американец Эскейп- исправляли сетку приемника на нашу, ну и так по мелочи. Только думаю ЕЛМ нужно поприличней прикупить, а то Форскан конфиг читает, но при попытке чего то поменять ругается на адаптер)).
Так что хочу прояснить вопрос по необходимому для моего случая железу, а то ценники какие то не гуманные, а игрушечку хочется))
karlon3
По перепиновке похоже схемку на Драйве уже встречал))
Спасибо за подсказку!
karlon3
vit07:
По перепиновке похоже схемку на Драйве уже встречал)) Спасибо за подсказку! |
В варианте куги это самое малое, там еще и торпедо придеться пилить.
АСМ у меня стоит я так понимаю российский)) ( по данным ЕЛМ)
ACM - Модуль управления аудиосистемой
Серийный номер: F1DT-18C815-GH (последний известный: F1DT-18C815-GS)
Cтратегия: F1BT-14C044-GF
vit07
3 October 2021
У китайцев продаются вот такие модули.
Кто нибудь пробовал их запустить?
[img
АНДРЕЙ1973
Оно конечно спасибо ,что напомнили))
Но по сути сейчас большая часть электроники делается в китае.
Поэтому если есть люди которые которые сталкивались с данной продукцией, было бы интересно узнать их опыт.
Также не понятно почему плата отдельно от корпуса стоит намного дешевле?
отзывы разные, но то, что вы на фото выше показали - это части блока apim, не хватает экрана. Если посмотреть на цены на готовые комплекты на али, то смысл заказывать там практически теряется. Можно взять оригинальное даже дешевле. Все-таки не известно из каких компонентов копируют китайцы.
Serg-go
vit07:
У китайцев продаются вот такие модули. Кто нибудь пробовал их запустить?
[img] |
Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3 (сообщение #19264302)Подумайте.. нужно ли оно вам.. с китайцами связываться.
cusco
funkodelic
Китайцы ничего не копируют, они покупают мусор в сша и канаде, везут к себе контейнерами и разбирают. Потом дефектуют и что годно - продают. Все синки с али - б/у с америки. Лично три синка с али в руках держал, снятые у дилеров в штатах с разных машин.
Все синки с али - б/у с америки. |
не знал, но судя по мониторам, которые они в пленках предлагают от синков, сложилось впечатление, что новые.
zhuravlyovaa
4 October 2021
У китайцев продаются вот такие модули. Кто нибудь пробовал их запустить? |
У меня нормально работает. Обновлен до 3.4
Доброго времени суток!
Focus2016 Американец, обновил до Sync 3.0, андроид авто звелся без проблем,
айфон не видит машину, подключаю провод пишет нашел устройство и отображает как флешку, в carPlay - поиск машины,
выключил/включил siri, поменял язык на русский/английский, поменял кабель, зарядил до 100% - машину не видит,
подключил к другой машине - все ок, в carPlay отобразилась машина,
Думал может обновить до более новой версии но официальній сайт говорит 'Your SYNC system (SYNC3 v3.0.20204) is up to date.',
подскажите что не так.
да, очень похоже, как раз при добавлении CarPlay в sync3 v3.0, на старых машинах нужно было хаб менять
nonono:
да, очень похоже, как раз при добавлении CarPlay в sync3 v3.0, на старых машинах нужно было хаб менять |
странно что андроид авто работает, там же вроде таже самая технология,
скиньте ссылку на хаб, если есть,
спасибо
FocusnikII
5 October 2021mobile
saaashenka:
странно что андроид авто работает, там же вроде таже самая технология, скиньте ссылку на хаб, если есть, спасибо |
Есть хаб который поддерживает только андройд авто.
SSR
Насколько помню, хаб от второго синка работает с андроид авто, а с карплеем не работает. У меня как раз от второго остался, синк 3 часто пишет "usb хабы не поддерживаются извлеките их", но если до выключения зажигания играла музыка с usb, соответственно после запуска двигателя продолжает играть, то сообщения нет. Никто не знает, можно ли избавится от сообщения, в директ конфиге синка есть пункт, типа usb debug, пробовал выключать не помогло.
SSRИзбавится от сообщения вроде можно через Fmods, добавив идентификаторы хаба в список одобренных.
Сам не проверял,т.к. урвал по хорошей цене свежий хаб от Эскейпа (немного меньше по размеру, чем отверстие в подлокотнике фокуса) за месяц до установки Fmods.
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?f=...44ade0e)
SSR
FLC25
Теоретически тогда можно как-то изменить идентификатор usb hab на тот, который есть в базе синк. Знать бы как.
Есть хаб который поддерживает только андройд авто. |
Спасибо,
т.е. это аппаратная проблема, апгрейды/даунгрейды не спасут,
и Carlinkit) я тоже не смогу подключить?
saaashenka:
На форуме Focus RS пишут про HU5Z-19A387-A
На форуме F150 пишут про HC3Z-19A387-B и GJ7Z-19A387-B
Думаю, что лучше смотреть на фокусовский, чтобы посадочное место совпало
zhuravlyovaa
А вы брали плату или модуль в сборе? Если конечно не военная тайна))
zhuravlyovaa
Ок! Спасибо!
А экран, хаб, проводка уже были или тоже покупали?
У меня КУГА после всех обнов Sync 1.1 без монитора, то есть по любому нужен пластик. А где его искать отдельно пока не понятно, если собирать это конструктор по частям. У китайцев чет не нашел пока((
vit07
Этого добра полно на Авито, на Драйве и тут в разделе Продам частенько бывает, как и на форуме по Куге.
zhuravlyovaa
6 October 2021
А экран, хаб, проводка уже были или тоже покупали? |
Да, просто поменял плату без Нави на китайскую с Нави.
vit07:
Доброго времени суток! Спецы, подскажите пожалуйста, как определить что необходимо для замены штатного РП-7 (Куга 2 2015г) на Sync 3? Хотелось бы прикинуть стоимость этого проекта на сегодняшний день) Если можно списком, а если со ссылками так вообще суперреспект)) |
синк 3 монитор апим
пластик кнопки и крышка
медиахаб усб
корзина под магнитолу
gps антена
ну и руки для резки пластика и изменения проводки
