На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
| В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2. Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация |
Довольны установленным Синк 3? |
Да | | 139 | 78,1% |
Нет | | 11 | 6,2% |
Лучше бы поставил китайскую магнитолу | | 21 | 11,8% |
Лучше бы оставил иную штатную магнитолу | | 7 | 3,9% |
Total 178 votes, last 18 February.
NECTOP
10 May 2017
odnorogov71
10 September 2021mobile
Здравствуйте, подскажите что и как ,после установки синк3 в авто, он полностью не засыпает,ночью смотришь серый квадрат(днём не видно)
max_470
10 September 2021
odnorogov71скорее всего Синк3 у тебя стоит от Фиесты или другой тачки, у которой дополнительная LIN шина есть до АПИМа. У Фокуса, Куги и иже с ними - по КАНу. Нужно синк3 перешивать UCDSом файлами от Фокуса и все будет хорошо (главная задача, чтобы АПИМ не лез опрашивать LIN шину).
Скорее всего у тебя висит ошибка по связи LIN в блоке APIM. Глянь форсканом, скорее всего будет так.
Как только перешьешь - Синк3 будет нормально засыпать.
Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль (сообщение #19284396)тут детальнее
max_470
odnorogov71
Еще одна ошибка у тебя по апиму, по ней нет расшифровки. И нужно конфигурацию под машину править, судя по ошибкам. Он у тебя кривовато настроен.
odnorogov71
max_470
B119F это ошибка из за Китай антенныgpc
Подскажи что и куда править
vavazi
15 September 2021mobile
Привет всем, подскажите как на синк 3 настроить отображение заднего парктроника, фокус 3 2017, синк с куги, имеет 9 блоков в конфигурации. Форскан определяет как Apim модуль интерфейса с дополнительным протоколом
nivanichenko
16 September 2021
vavaziКак это сделать в UCDS описано вот
здесь
vavazi
16 September 2021mobile
nivanichenko
Спасибо, в статье указана активация камеры заднего вида, а у меня ее нет есть только задний парктроник, его и нужно активировать
burtsev
18 September 2021mobile
Привет всем! Уважаемые профи, подскажите может ли слетать блок apim после подключения фар с ДХО Европа на американскую форд фиеста? У меня на авто 2019 г. через день после подключения фар сначала начала самопроизвольно регулироваться громкость на мониторе, потом экран моргнул и включился, а после погас и перестал работать.
odnorogov71
1 October 2021mobile
Здравствуйте,имею фокус 3 рейст,установил синк3,как ,и как правильно его сконфигурирован под мой авто
max_470
2 October 2021mobile
odnorogov71Брать ucds или кое-как Forscanом и конфигурить.
Можно тут потренироваться
http://www.tmp51886.atomnet.pl/APIM.php
Тут профильная тема
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=4393
odnorogov71
max_470
И каждую строчку править
max_470
odnorogov71
Ну либо так.
Я делал проще - взять вин похожей машины (бери минимальную комплектацию с синком). Залей конфиг по вину. И потом уже подгонять по факту, либо по ошибкам.
odnorogov71
max_470
И где этот вин взять ,чтоб ещё с рейст и 3синкбыл,смотрел пока не одной не попалось
max_470
odnorogov71Плохо ищешь, комрад. Вот тебе
karlon3
odnorogov71
У меня гдето есть директ под forscan. Sync с нави 64, 1.6 PS, авто дорест, титаник
odnorogov71
karlon3
С до рейст не подходит на рейст,как оказывается на практике,у меня он счас не хочет в упор полностью засыпать
karlon3
odnorogov71:
С до рейст не подходит на рейст,как оказывается на практике,у меня он счас не хочет в упор полностью засыпать |
На дорестах не было sync 3, да и bcm, ipc и многое другое уже рест
odnorogov71
karlon3
Тогда почему у меня конфигурация синк 3 якобы с до рейстала косячит,и говорят что именно с рейстайла нужно
karlon3
odnorogov71:
Тогда почему у меня конфигурация синк 3 якобы с до рейстала косячит,и говорят что именно с рейстайла нужно |
Там вообще нет ничего от рест или дорест в конфиге. Разница есть только в версии установленной 3.0 или 3.3, 3.4, тогда будут различия.
odnorogov71
karlon3
Хорошо ,я в этом не очень силен, подскажи что поменять в ее конфигурации что бы засыпала полностью(днём не видно а ночью выхожу -серый экран)говорят поменять нужно в директе ,а что???,или залить целиком конфигурацию с рейстайла,и ошибка висит по конфигурации
karlon3
odnorogov71:
Хорошо ,я в этом не очень силен, подскажи что поменять в ее конфигурации что бы засыпала полностью(днём не видно а ночью выхожу -серый экран)говорят поменять нужно в директе ,а что???,или залить целиком конфигурацию с рейстайла,и ошибка висит по конфигурации |
Config Block DE05
Illumination Gateway Strategy:
для версий 3.0 и 3.2 там стоит CGEA 1.3, для 3.3 и 3.4 должно быть С1MCA:
odnorogov71
karlon3
Спасибо завтра полезу посмотрю что там у меня,это форсканом можно увидеть
max_470
3 October 2021mobile
odnorogov71
А синк с какой машины снят? Модель lin или can?
odnorogov71
max_470
Не скажу точно ,покупал прошитый обновленный с модами, говорили и сконфигурированный под авто,
Доброго времени суток!
Спецы, подскажите пожалуйста, как определить что необходимо для замены штатного РП-7 (Куга 2 2015г) на Sync 3?
Хотелось бы прикинуть стоимость этого проекта на сегодняшний день)
Если можно списком, а если со ссылками так вообще суперреспект))
ekuzmin896
3 October 2021
Парни, подскажите какую навигационную плату
покупать для синк 3 на фокус 3 титаниум 2018г.
vit07
Нужна куча времени, лучше опыт ещё)))
Металлическая корзина для синк3. Лучше европейский.
Модуль апим.тут уж на вкус и цвет дофига вариантов.
Модуль асм. Тоже выбор большой.
Гпс антенна.
Хаб с проводами и в сам хаб разъёмы еще один удлинительный юсб.
Пластик 4 элемента. От вашего ниче не подойдет.
Если у вас модкль синк стоит, то это хорошо. Не нужна будет кнопка в руль и микрофон. И нужны будут дополнительные пины. 2 типов.
Если центральный динамик стоит то тоже хорошо.
Крепления делаются индивидуально.
В краице так. Малайзия, Америка немного усложняют установку, но удешевляют комплект. Нюансов много. Подбирается все индивидуально, исходя из того че хочется именно вам.
Анатолий33
Спасибо, то есть все таки получается конструктор "собери сам")
Если я правильно понимаю наличие кнонпок на руле, голосового упаравления, возможности воспроизведения с флешки,... говорит о наличии какого-то базового уровня Синка?
