Проблема с дворниками и механизмом стеклоочистителя
Форд фокус 3, октябрьская сборка. Стал замечать когда щетки чистят секло задевают верхними кончиками о водоотлив и появляется стук через раз. Думаю есть два варианта решения проблемы.
1. Поставить чуть меньшего размера щетки.
2. Опустить чуть ниже поводки но они вроде и так в самом низу.
Думаю проблема не у меня одного, отпишитесь кто что думает.
Коррекция дворников через IDS
мотор стеклоочистителя, механизм стеклоочистителя, дворники, поводки, щетки, стеклоомыватель
Vanek27
20 December 2011
202,5K
wvlopatin
21 May 2021
FlasH123
Доброе утро, решили данную проблему? Сложилась ситуация один в один с такими же ошибками!
rodos
25 June 2021
Нужна помощь
При замене зимой лобового стекла в сервисе , наверно что сломали или сбили калибровку дворников. Водительский поставили на зубец выше. Плюс сейчас дворники у меня если взять рукой за поводок двигаются без проблем вверх. Раньше они были жестко зафиксированы на своих местах.
В целом они работают нормально (и даже пропуск у водительской стойки почти отсутствует)
Но если на мойке их тронули и поставили на место - мозги машины думают что они стоят не правильно . и пытаются их переставить При этом правый дворник бьет ,и прыгает через левый А затем начинает поднимается левый водительский. и они возвращаются на свои места. В этоге уже ушаталось (переломалось 2 комплекта)
К сервису по замене стекал предъявлять поздно.
В чем может быть проблема? и как ее решить? Программа Форскан в обычной версии может помочь?
25 June 2021mobile
rodos
Очень похоже правый и левый поводок местами перепутали.
DocTyn3akpbIT
25 June 2021mobile
rodos
У меня они всегда легко двигались руками, на не заведенной) но пару раз зимой замечал, что можно двигать их. Если завести авто, то не сдвинешь
25 June 2021mobile
DocTyn3akpbIT
На авто без дд/дс двигаются на заведенной.
DocTyn3akpbIT
26 June 2021mobile
У меня так только зимой было, видимо чтоб не сломались, что-то там отключается)
Helga
26 June 2021mobile
Vortex:
DocTyn3akpbIT
Не двигаются на заведенной, проверил сейчас. ДД/ДС нет.
26 June 2021mobile
H
Helga:
У меня на рестайле двигаются на заведенной. Я думал это связано с отсутствием дд дс. Значит не связано, но двигаются - факт.
rodos
26 June 2021
Вроде где-то было что есть вариант корректировки положения без программного обеспечения не могу найти. Ткните носом.
Helga
26 June 2021mobile
Vortex:
Я на доресте смотрел
26 June 2021mobile
H
Helga:
Дорестайл у меня с дд/дс. Там только при заглушенной можно руками двигать.
burya_ks
1 July 2021
Кто может подсказать номера поводков для европейца рестайл, никак не могу найти
Nikolaj4
1 July 2021mobile
Всем привет,на рестайле столкнулся с проблемой после замены лобового,щетки вначале могли чуть встать но после опустится,и когда они в режиме ожидания опускались вниз,чуть били по жабо,думал их чуть чуть приподнять,после того как открутил и поставил назад,правый дворник начал встречаться с левым водительским и наскакивать друг на друга,а после и вообще перестал работать,поднимается на середину,бьёт по стойке и зависает,а левый вроде нормально трет,ощущение что какой-то рассинхрон у них случился,как можно пофиксить это и куда копать?может клемму скинуть?поделитесь пожалуйста опытом...
boss62
1 July 2021mobile
Nikolaj4
Програмно их выставить. В правильное положение
Nikolaj4
1 July 2021mobile
Помогла ручная калибровка,снять поводки и включить зажигание,таким образом моторчики встают в нижнее положение,после чего выключаем зажигание и ставим поводки в нижнее положение на место по следам на лобовом,прикручиваем. Если бьёт по стойке и жабо-аккуртано переставляем поводки уже на шлицах,дел на 5 минут,может пригодится кому.
never_give_up86
3 August 2021mobile
Приветствую всех. Вопрос. Почему при снятии клем с АКБ и последующего их подключения, перестают работать передние дворники? При чем калибровка и адаптация их не помогает. Они не реагируют. Спасибо.
never_give_up86
7 August 2021mobile
Продолжу. Автоэлектрик говорит, что для этого снимал левый мотор, только обработал контакты и поставил на место. Мотор заработал и правый тоже. Сказал, что левый мотор глюкнутый, у него что-то с процессором. И что после n-го снятия клемы, такие действия могут уже не помочь. Подскажите, у кого такое было? Или причина другая. Спасибо.
balduene
9 December 2021
Добрый день господа!
Возник вопрос такого характера.
Как известно у дворников фф есть сервисный режим
Однако при включении двигателя дворники возвращаются в исходное положение.
Вопрос заключается в том, есть ли режим, когда дворники не возвращаются в исходное положение при включении двигателя?
Особенно актуально, так как часть владельцев утверждает что дворники в исходном положении находятся вне зоны электрообогрева ветрового стекла.
9 December 2021
balduene:
Утверждение неверное. Ford Kuga 2 рестайл и дорестайл: отличия и новые функции (сообщение #18134357)
Alva_Z
30 January 2022mobile
Всем привет 👋
Перестал работать правый дворник.. Нашел проблему сгнил провод.. Заменил.. Так же молчит.. Поехал взял другой моторчик и он тоже молчал.. Ошибки скидуем и они снова появляются.. Поменял местами моторчики и внимание ))) теперь неработают оба...в любых режимах..
Пред под капотом живой.
Ошибки: WIPER MOTOR MODULE не сконфигурирован
И Блок управления(несовместимая конфигурация)
И да ... Скидывал датчик на минусовой клеме , вроде левый провернулся и умер опять.
Предохранитель под капотом вынул вставил и левый моторчик опять провернулся и умер...
Голова кипит ...
Может реле...
Они вообще умерли, хотя цифра и питание подходят на оба
semyon.teslya
2 March 2022mobile
Ребята беда фф3 не работает 1 дворник ( правый ) не знаю что делать , подскажите где искать проблему ?
27 May 2022
-PaNik_TS-:
12. Нажимаем на рычаг один раз вниз.
Пробовал сделать калибровку на Фокусе. Если нажать "Вниз" перед "Ок", то щетки не в парковочное положение возвращаются, а в исходное сервисное положение.
В общем, как не пробовал, ничего откалибровать не получилось. А проблема в следующем: в парковочном положении водительская щетка наезжает на пассажирскую. У стойки в верхнем положении есть приличный запас. Думал, что калибровкой подтяну вверх и снизу приподнимется. А фиг. Видимо, надо снимать поводок и переставлять на зубец.
Вот так щетки лежат:
А хочется, как на этой машине:
27 May 2022mobile
Победил!
Суть в расстоянии до стойки А. Если выставлять по картинке - ~5 см до стойки А, то щетки ныпяют под жабо и стучат по воздухозаборникам. Пришлось аж закинуть на стойки щетки, чтобы они приподнялись внизу. Путем подбора нащупал нужное положение.
1 June 2022
Серый:
Итак есть всё таки в дилерской программе коррекция дворников
Инструкция из Етис
После замены лобового не понравилось, как откорректировали положение дворников. Решил откалибровать по инструкции. Столкнулся со следующим моментом: если выставить щетки, как указано в инструкции: ~50 мм до стойки ветрового стекла, то щетки ныряют вниз под жабо. Пассажирская выходит за пределы стекла и упирается воздухозаборники вентиляции. Водительская паркуется в притык или внахлест на пассажирскую. Пробовал сдвинуть щетки до упора к стойкам, результат не лучше.
В итоге пришлось сдвинуть щетки за пределы стоек ветрового стекла! Только после этого нижнее положение поднялось и удалось поймать положение ~16 и 12 мм по пассажирской щетке до нижнего края стекла, а верхнее положение стало максимально близко к стойкам:
Результат:
З.Ы. И да, судя по картинке в ETIS, в нижнем положении щетки не должны быть параллельны друг другу, если это кого-то смущает, как меня )
l_andrey
1 June 2022
Смутило разное положение водительского дворника около стойки. У тебя он доходит вертикально, а у меня - паралельно стойке.
Это на рейстайле так стало? Поводки у нас разные.
Твой дворник и мой (зимой)
1 June 2022
l_andrey
У рестайла с середины или конца 2017 года водительский поводок другой. Возможно и пассажирский.
А пассажирский у тебя также параллельно к стойке прижимается?
З.Ы. Кстати, в парковочном положении они у тебя еще прилично выше. Водительская чуть ли не в зоне обдува на лобовое, что зимой гуд.
1 June 2022mobile
Я смог найти водительский поводок от реста и да он ближе и паралельней встаёт у стойки,а внизу стоит выше,так как изгиб у него не вниз,а вверх я где то выкладывал фото
1 June 2022
Да, вон, на фото Андрея все видно.
komdem101
4 June 2022
-3
Парни как отрегулировать дворники? А то после СТО, где снимали жабо, дворники видимо не так поставили, теперь они махают на полную амплитуду, до боковых стоек, а раньше сантиметров 5 не доходили.
