Дроссельная заслонка: неисправности
12 years
15
Проблема оказалась в датчике положения дроссельной заслонки. Если что меняем её и наслаждаемся работой двигателя. Сам я этот датчик восстановил. кому интересно инструкция:
О датчиках ДЗ
система впуска, дроссельная заслонка, дроссель, чистка дросселя, впуск
zz-den
20 April 2011
637,2K
1,3K
mr.Ozio
15 September 2020mobile
Кто нибудь знает взаимозаменяемы ли моторчики и датчик положения дросселя ff2 на дросселях 1.8/2.0 и 1.6? По фото дроссель на 1.6 очень похож на 1.8/2.0. Крышка прям один в один. У меня походу моторчик помер, отдельно увы нигде не купить в наших краях, а дросселя на 1.6 и дешевле, и выбора поболее.
16 September 2020
mr.Ozio
где-то писали, что на 1и6 он только чутка меньше будет, но на два садится и работает.
mr.Ozio
16 September 2020mobile
352
Немного не понял: электромотор чутка меньше, или весь дроссель в сборе?
B-V-V
mr.Ozio
Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #17455426)
17 September 2020
mr.Ozio
электромотор.
mr.Ozio
17 September 2020
352
B-V-V
Благодарю, заказал уже заслонку от cmax.
17 September 2020
mr.Ozio
она же наверно как самолет стоит новая, если проблема только в моторе, то проще было на разборе взять.
mr.Ozio
17 September 2020mobile
352
БУ взял. Без датчика положения дроселя. Не дорого получилось.
batarshinov91
18 October 2020
Здравствуйте, сделал замеры сопротивления. Вот что получилось.
отрезок 1 - сопротивление 1-2 контакта
отрезок 2 - сопротивление 3-4 контакта
Меня смущают показания 3 и 4 го контакта. Но здесь писали что и на новом датчике также сначала скачок в сторону увеличения, а потом на уменьшение идет. Кто что подскажет?
П.С. плавают обороты при накате: в плохом варианте от 500 до 1000, но в основном 650 до 800.
Focus 2 1.8. Проехался по нескольким диагностикам, подсосов нет, все показатели в норме, евро 2.
batarshinov91
21 October 2020
Всё, плавающие обороты и тупая педаль газа побеждены! Прошивка от Паулюса.
ghostface88
18 November 2020mobile
Суть такая, если я еду в обычном режиме, проблем никаких нет. Но если я держу обороты в районе 3тыс. на 2 передаче, примерно секунд 3-5, а потом нажимаю педаль в пол и примерно через секунду, две, разгона, машина встаёт в аварийный режим,( режим скорости ограничен) машину глушу и завожу снова, все работает нормально. Ошибки выдаёт 2110 и 2112. Больше проблема такая не выскакивает, только при таком разгоне. Даже если с места выкручивать машину сразу полностью и первую и вторую и третью передачу до упора, то такая ошибка не выскакивает!! Ситуация крайне не приятная при обгонах, когда ждёшь на второй передаче пока проедет встречка, и идёшь на обгон и вот такая ... вылетает, можно конечно переключить сразу на 3 передачу и такой проблемы не будет, но не всегда на 3 передачи можно успеть обогнать. Весь интернет уже облазил, ничего толком не нашел. Датчик положения дроссельной заслонки проверял мультиметром, как это описывают на многих сайтах, по показаниям все хорошо. Другого дросселя нет что бы проверить. Машина форд фокус 2 дорестайл 2006г.в. хэтчбек 2л. мкпп. VIN X9F5XXEED56B28724. Всем спасибо за помощь.
18 November 2020
ghostface88
хренова ищешь.
Р2112 система управления приводом дроссельной заслонки - заедание в закрытом положении
Угол открывания дроссельной заслонки меньше запрашиваемого.
Р2110 -Управление дроссельной заслонкой осуществляется по программе ограничения оборотов.
на будущее, вверху есть поиск, вбиваешь ошибку, только не голые цифры, а к примеру Р2112 и удивишься, как можно при этом не кисло сэкономить на сервисе.
дело скорее в самом моторчике, что в крышке заслонки. у меня было два раза, первый косяк когда магнитная пыль с щеток перемкнула, я просто протер/продул и второй, этим летом, на роторе где щетки трут, была видимо выработка и когда обороты выше 3 тыщ, то же в ограничение. наждачка нулевка решила проблему.
22 November 2020
ghostface88
починил/причина?
ghostface88
22 November 2020mobile
352
Проблему не решил, на неделе попробую почистить как ты говорил, если не поможет попробую заказать ДПДЗ и поменять. Звонил тут в евро авто, сказали есть новый дроссель за 10.500р. покупать не стал, фирму дросселя не помню. Попробую еще все-таки найти у кого-нибудь другой дроссель, чтоб с ним прокатиться. Я вот еще, что вспомнил, год назад пробовал ставить оригинальную прошивку и эта проблема уходила, но машина не ехала вообще, ставил три других прошивки от Белецкого и т.д. и на всех вылетала такая проблема! ( кроме заводской прошивки) вот и думай теперь в дросселе ли вообще проблема!))) На оригинале ездить вообще не могу, машина просто не едет.
22 November 2020
ghostface88
да его там дел от силы на час для новичка снять и почистить.
foxsolo
13 April 2021
batarshinov91
тупая педаль паулюсом?? что то новенькое ) сними видео подрыва гас в палас на второй .с 2000 примерно.
eselkan
21 June 2021mobile
Привет ребята, у меня на холостых почему то щёлкает дроссельная заслонка, двигатель 1.8L.
Что делать то ? 🙂
https://youtu.be/uUeQnwUKbBE
alexmno83
1 August 2021mobile
Уже месяц как начала дергаться машина на ходу, фокус 2 1.6, 100 лс. Значит такая ситуация, как мне кажется, стало это проявляться после промывки дроссельной заслонки. На холостом все отлично, обороты не плавают, при наборе скорости также норм. Толчки, как будто сзади подталкивают на всех передачах( у меня механика). Может кто сталкивался с такой проблемой? Свечи сменил, все также
batarshinov91
15 August 2021mobile
foxsolo
Может не правильно выразился. Имел ввиду что при нажатии на педаль с холостых идёт задержка, не комфортно поднимать обороты до каких-либо определённых значений. Допустим надо поднять до 2х тысяч, но из-за задержки либо меньше либо больше 2х тысяч получается.
gorskitimur
21 February 2022mobile
всем привет. слышал, что есть от ossca дроссель на focus 2рест 1.8. есть у кого код детали?
21 February 2022
gorskitimur
Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём. (сообщение #19450631)
gorskitimur
24 February 2022mobile
кто нибудь в курсе где можно найти эти металлические усики которые в датчике дросселя?
25 February 2022
gorskitimur
видимо в другом дд.
ffokusnik
11 March 2022mobile
gorskitimur
Попробуй их сдвинуть, если протерлись резистивные дорожки
gorskitimur
11 March 2022mobile
ffokusnik
мне именно эти усики железные нужны
ffokusnik
13 March 2022mobile
gorskitimur
А что с теми, что стояли в крышечке дпдз?
vadick.buravov
28 March 2022mobile
Товарищи прошу вашей помощи, машина стояла порядка 3-х лет без аккумулятора, решили завезти двигатель заводиться, но при этом дроссельная заслонка не реагирует на педаль газа, что это может быть.
Ford C-max 2007 года, механика 1.8 бензин.
eselkan
8 April 2022
vadick.buravov
Зачёрствела.
