Коллеги!
Кто уже получил автомобиль с системой BLIS, Ваши впечатления.
Система контроля "слепых" зон (BLIS)
BLIS, безопасность, слепая зона, мертвая зона, датчик слепой зоны, светодиод в зеркале, блис
Salex
14 September 2011
192,6K
k-jfk
13 April 2021mobile
Маркировка вроде от ff3 дореста?
Q-cent
21 April 2021mobile
Кто-нибудь знает будет ли работать дорест BLIS если поставить рест дверные модули?
balmix
21 April 2021mobile
Q-cent
Будет
zubayr
5 May 2021mobile
привет, будет с этим bcm работать blis? Третий день с ним воюю , ошибка нет связи с радарами
karlon3
5 May 2021mobile
Z
zubayr:
Должно. А их хоть видно в опросе?
zubayr
5 May 2021mobile
нет , не видно. проверил питание идёт, на кан шине 2,4 вольта, два провода на зеркала есть , уже не знаю куда копать. Можно как то сами радары проверить ? может они дохлые
Илья_37
5 May 2021mobile
zubayr
В as-build включены? Собиралось по схеме?
karlon3
5 May 2021mobile
Z
zubayr:
Даже если bcm бы их неподдерживал их должно быть видно в can, соответственно либо питание радаров либо кан перепутан и т.д.
zubayr
5 May 2021mobile
уже два раза снимал бампер , проводка вся заводская. прописывал в бсм с форсканом. Завтра перекину провода кан , проверю что получится. Машина дорест 2014, схема идентична для всех годов, или как с кейлесс отличается?
karlon3
5 May 2021mobile
Z
zubayr:
Одинаковая, профиль в forscan удалите, возможно поэтому не видит, предохранитель в багажнике есть? В блоке
zubayr
5 May 2021mobile
да 12 вольт на радары идёт, в usds при опросе модулей посмотрю.
Alexey134
5 July 2021
Добрый день! Форд Фокус 3 рестайл 2015г, стоит заводская система blis. В аварии повредился один из радаров, № F1FT14C689AB. Хочу поставить новый, новые идут с № F1FT14C689AC, подойдет ли радар с индексом AC если второй останется AB, или надо чтобы одинаковый индекс был в конце? И еще, цена у новых радаров заоблачная, думаю приобрести б/у, ранее никогда не сталкивался с покупкой б/у запчастей, у нас в Волгограде все разборы обыскал, о таких и близко не слышали, в нэте тоже искал не нашел, только сомнительная Польша, может кто подскажет где можно поискать такие радары б/у?
zhuravlyovaa
5 July 2021
Буквы могут быть разные. А так можно поставить и б/у, в том числе и от Куги HV6T-14D453 или HV6T-14D599. Но в России меньше, чем за 10 т.р. я не находил
karlon3
5 July 2021mobile
Alexey134
Последняя буква больше имеет отношение в дате выпуска почти в 99% случаев, но бывают исключения
Alexey134
5 July 2021
zhuravlyovaa
У меня левый навернулся, как я понимаю это HV6T-14D599-AA. Т.е. справа можно оставить старый F1FT14C689AB, а слева встанет HV6T-14D599-AA и все это вместе нормально можно будет прописать и будет работать? Не подскажите номера для HV6T-14D453 или HV6T-14D599, не могу найти. 10 т.р. это очень нормально, тогда как новые за 60 000 с доставкой до 2 месяцев..
Alexey134
5 July 2021
Slivsy:
лелик2
Илья_37
Ошибочка закралась. Вот модули блис.
Судя по этому сообщению, да это просто разные даты выпуска (у меня как раз машина апреля 2015), скорее всего сменился поставщик. Вот и хотел уточнить их совместимость.
rfr78
5 July 2021
Привет!
Место установки значения не имеет.
Вы можете иметь
1) HV6T-14D453 устанавливается справа или слева
или же
2) HV6T-14D599 устанавливается с левой или правой стороны
или же
3) HV6T-14D453 установлен слева и справа одновременно (2 модуля с одинаковым HV6T-14D453)
или же
4) HV6T-14D599 установлен слева и справа одновременно (2 модуля с одинаковым HV6T-14D599)
Автомобиль знает, на какой стороне находится модуль, и к нему подключено дополнительное заземление. Так что не имеет значения, на какой стороне вы устанавливаете модуль. право / лево то же самое.
Я проверил.
Модули HV6T нельзя смешивать с F1FT - это совершенно другое поколение модулей!
Илья_37
6 July 2021mobile
Alexey134
У нас скорее всего ничего не найдете. Ищите в Польше или на eBay. По совместимости радаров написано выше.
D-K
7 August 2021
EM2T-14C689-AB/BB работает в Focus MK3? кто-нибудь пробовал?
zhuravlyovaa
29 August 2021
Нашли второй модуль?
zhuravlyovaa
29 August 2021
Настройки в BCM:
# 32 Обнаружение слепых зон 2 (03)
А как в Форскане поставить значение 03?
zhuravlyovaa
29 August 2021
Если кто еще надумает
для корректной работы BLIS необходимо VIN авто, на которую устанавливаются модули, вводить в 3-х строчках в столбик по порядку (на примере UCDS раздел DirectConfig)
А можно это с помощью Форскан сделать? И есть ли фото этих 3 строчек? Заранее спасибо.
megaev
31 August 2021mobile
zhuravlyovaa
Read from BCM - затем #32 отобразится значение. Вручную меняешь это значение на 03 (без выбора из выпадающего меню). Затем Write to BCM.
xmelnitskiy
6 September 2021
Добрый день,
Ford Focus 2018 (из америки). BLIS система была, но радары остались в бампере, а он в Америке. Сказали что нужны F1FZ-14C689-A, таких у нас нигде не могу найти, только F1FT (из Польши). Кто-то знает, будут ли работать F1FT с остальной частью системы или может от других моделей (Escape, Fusion) что-то подходит?
balmix
6 September 2021mobile
xmelnitskiy
Будут 150%
Alexey134
7 September 2021
zhuravlyovaa:
Нашел б/у точно такой же F1FT14C689AB на EBAY, весьма дешево вышло и пришло быстро. Правда не знаю рабочий или нет. Поставил естественно машина его не видит, теперь надо найти человека с техникой чтобы прописать его в машине. Вот изучаю также как это сделать. Так как раньше система была надеюсь прописанием одного вина установка и закончится. Кстати где-то в этой теме видел скрин где вин вводится в трех строчках, но сейчас уже не могу найти.
zhuravlyovaa
7 September 2021
Так блок видно и форсканом...
Alexey134
28 September 2021
Так кто-нибудь может скинуть фотки трех волшебных строчек, где вбивается VIN для привязки датчиков в форскане, весь его облазил вдоль и поперек, нигде не могу найти. Буду очень признателен! И думаю данная информация пригодится не только мне.
zhuravlyovaa
1 October 2021
Коллеги есть ли у кого фото строчек в UCDS где прописывается VIN в блоки BLIS. Заранее спасибо.
Q-cent
2 October 2021mobile
zhuravlyovaa
У Balmix подробно расписано. https://www.drive2.ru/l/522045922918532214/
