Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Vit76
11 June 2021mobile
odnorogov71
Чего ломается? Сказал же ясно, пришлют UCDS, сделаю. Я что виноват, что с осени разработчики завтраками кормят? Есть куча адаптеров и ПО в том числе авторских, но с рестовой куговской приборкой пока не всё получается. Сам себе купил такую приборку для экспериментов. Если зимой было время, то сейчас к сожалению совсем нет. Стройка, огород не ждёт. Поэтому нет времени допиливать ПО. Когда будет UCDS, сделать будет не проблема. А когда он будет, вопрос к разработчикам.
odnorogov71
11 June 2021mobile
Vit76 а по чему ты думаешь что я про тебя написал,мне кроме тебя обещал тот у кого я приборку брал что у него вроде есть чел который этим занимается он типа ему ее обновлял и прошивал(приборка была с пробегом 4000 2017гола),а с тобой я все прекрасно помню как только придет так сразу
Но иногда хочется и самому поковыряться
Vit76
11 June 2021mobile
odnorogov71
Просто тот человек, у которого есть UCDS, про которого сказал продавец, живёт в другом городе. Я знаю про него.
В Белгороде, на сколько мне известно, нет ни у кого UCDS.
С помощью того, что у меня есть, попробую на выходных включить контроль давления в шинах. И нагреватель я вроде там видел. Но меню по маслу не увидел. Возможно, потому, что на моей приборке самая первая рестовая прошивка. Буду обновлять, заливать новее прошивки и смотреть, что меняется.
Возможно кто то уже это делал и подскажет, что даст обновление, если приборка стоит на ФФ3.
odnorogov71
11 June 2021mobile
Vit76
Вот что мне про про подогреватель писали :У вас АСМ вистеон - надо чешку. Нужно править конфиг приборки DE43. Нужен синк.
Круиз и подогреватель прописывается в конфиге приборки DE05 и DE03
Vit76
11 June 2021mobile
odnorogov71
Как ни странно, в конфигурации моей приборки круиз отключен, но он почему-то работает. Возможно de не правильно определяются. Не знаю, буду пробовать, за 3 дня выходных возможно выделю себе немного времени для экспериментов.
Или для ФФ3 не обязательно чтоб в конфиге приборки это было включено. Ведь на родной ФФ3 приборке, что рест, что дорест, не нужно править конфиг, достаточно в ЦК активировать и всё.
Пока у меня много вопросов, по куговской приборке на ФФ3. Только начал её изучать.
odnorogov71
11 June 2021mobile
Vit76
Удачного изучения ,а скажи почему если смотришь блоки машины то форскан видит ее а заглянуть в нее пишет ,не помню точно, ошибка
Vit76
11 June 2021mobile
odnorogov71
Потому что форскан определяет автомобиль и автоматически выводит подходящие параметры для изменения. Это удобно для новичков, но невозможно что либо правильно настроить, если установлен не родной модуль. Как в данном случае с приборкой от ФК 2 на ФФ3. А вот более профессиональное оборудование позволяет вручную выбирать, с какого автомобиля модуль и правильно редактировать инженерную конфигурацию.
odnorogov71
11 June 2021mobile
Vit76
А как понять что в скобках пишет,последняя известная
Vit76
11 June 2021mobile
То, что известно программе. Т.е. какой последний номер именно этого модуля. На это можно не обращать внимания. Так, для сведения, если нужно.
Vit76
11 June 2021mobile
И
Илья_37:
ST режима точно не будет, а DDSу меня работает. Фф3 2012, IPC куга2рест
Час экспериментов, перебирал байты и нашел. Включил меню контроля давления. Спасибо, что сообщили, что это возможно. Думал на приборке ФК2 это не возможно и не искал.
odnorogov71
11 June 2021mobile
Vit76
Запоминай где и как
civil-zz
12 June 2021
DE03, 4 байт 3 бит (сама система)
DE05, 4 байт, 0 бит (меню)
odnorogov71
13 June 2021mobile
civil-zz
А что это правит
civil-zz
14 June 2021
odnorogov71
DDS
mario.antooan
15 June 2021mobile
karlon3:
Ну так прочитайте выше за чем нужна замена🙈🙈
а конкретнее выше? можно ссылку?))
odnorogov71
15 June 2021mobile
civil-zz
А подскажите как подогреватель на топливе всунуть в приборку,и убрать контроль масла,(приборка фк2 рейст)
Стоит на фф3рейст
dimastuy1
15 June 2021
Привет,
Прикупил в замен калькулятора на рестайле цветную приборку рестал от американца, все бы хорошо но есть нюансы которые хотелось бы изменить.
Проблема заключается в том что мгновенный расход 99.9 и когда начинаешь ехать падает до нужного значения.
Как можно изменить чтоб стартовало с 0?
Кажись всю тему перерыл но не нашел нужного ответа.
На калькуляторе работал звук парков, с новой перестал, с того что понял есть несколько вариантов,
- поменять модуть паркингов
- поменять модуль бцм на рестовый
- ? возможно можно прошится на дорестовую ?
karlon3
15 June 2021mobile
dimastuy1:
Привет,
Судя по фото приборка дорест прошитая в рест. Авто то рест или дорест?
dimastuy1
15 June 2021
karlon3
С того что мне известно эта приборка с американца 18 года а по маркировке видимо с 17 года. Следовательно однозначно рест.
Авто дорест с 14 года
В приборке менял шкалы со своего калькулятора.
karlon3
15 June 2021mobile
dimastuy1:
Так там же после 100 с чем-то км/ч оцифровка меняется же. Будет не правильно показывать. Для работы парков шить в дорест, если авто дорест.
dimastuy1
15 June 2021
karlon3
Возможно и так, но проверял с замерами по gps то разница как была в 10 км так и осталась.
Тоесть можно приборку рест перешить в дорест, и появится звуки парков.
Остаеться вопрос по мгновенному расходу, думаешь поможет прошивка?
Если владеешь информацией, подскажи пожалуйста, какие последние прошивки для дореста.
karlon3
15 June 2021mobile
dimastuy1
Панель приборов (сообщение #16523998)
loudmannn
16 June 2021
Оцифровка зависит от содержимого EEPROM
andrey_nikolaev
16 June 2021mobile
Vit76
Скажи пожалуйсто, почему форскан не фоккус не видят приборку пишут блок не определен
Vit76
16 June 2021mobile
andrey_nikolaev
Форскан увидит приборку, если она на Куге 2 будет стоять. А фокккус не рассчитан для работы с куговской приборкой.
arthurlomakin
22 June 2021mobile
civil-zz
Прошу прощения за глупый вопрос: нулевой бит в 5-ом блоке - это что? Как отредактировать?
Вместе с этим уже давно ищу способ редактировать конфигурацию ipc k2рест через forscan в f3дорест. Модуль видит, конфигурацию открывает. Но в ней только 27 блоков, а должно быть вроде как больше.
Заранее благодарю за ответ!
darq1_83
22 June 2021
Привет.
Есть ли новое обновление программного обеспечения IPC от UCDS? Какие файлы нужно закачать?
Мой IPC:
Имя модуля: IPC Сеть: Протокол MS-CAN: GGDS
F108 Конфигурация сигнала F1ET-14C318-BA
F110 Справочный номер базы данных онлайн-диагностики DS-F1ET-10849-AF
F111 Номер ядра блока ECU F1ET-14F094-BB
Номер в сборе при поставке F113ECU F1ET-10849-BJR
Программное обеспечение F120ECU № 2 Номер детали Нет ответа
Программное обеспечение F121ECU No 3, номер детали F1ET-14C026-BFD
F124 Номер данных калибровки ЭБУ # 1 Нет ответа
F162 Версия спецификации загрузки программного обеспечения 0x04
F163 Версия диагностической спецификации 0x03
F188 Номер программного обеспечения ЭБУ производителя транспортного средства F1ET-14C026-BBD
F18CECU Серийный номер
Евген2115
22 June 2021
darq1_83:
Привет.
Мой IPC:
Панель приборов (сообщение #19358170)
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
