Система активной помощи при парковке.
Кто приобрел опцию "Система активной помощи при парковке", или поездил на тестовом авто, поделитесь впечатлениями, что из себя представляет, стоящая ли вещь?
помощь при парковке, парковка на автомобиле, парктроники, система активной помощи при парковке
sergei_af
13 June 2011
133,8K
nm30121976
6 April 2021
zhuravlyovaa
добрый день. Активировать т.е. чтобы работали парктроники и автопарковка. Или в новый блок парктроника переписать данные с похожего . Этого будет достаточно? Ну и соответственно внести изменения в основную конфигурацию и блок APIM .
zhuravlyovaa
8 April 2021
В бдок ничего вносить не надо. Изменения в конфигурацию и АПИМ.
nm30121976
8 April 2021
zhuravlyovaa
Понял , поставлю новый блок посмотрю что в нем .
Volchenkov
15 May 2021
Ребята помогите советом или делом. Где я могу найти сигнальный файл под свой кузов для автопарковки? Даже готов купить его. Спасибо
Y-Protiv
15 May 2021mobile
Volchenkov
Зачем покупать если они бесплатно на сервере Форда,а в теме об установке парктроник а все названия файлов есть
F1ET-14C647-BCK = EU 12CH WAGON
F1ET-14C647-BBK = EU 12CH 5DR
F1ET-14C647-BAK = EU 12CH 4DR
zhuravlyovaa
15 May 2021
BCL уже есть
Volchenkov
16 May 2021
Y-Protiv
Спасибо,но я так понимаю это рестайл? У меня машина 12 года седан. Блок парк асист брал новый в магазине, а значит пустой. Мне просто активировали автопарковку,но как у же не раз писалось, парковка просто чудит и работает неправильно так как блок не понимает на какой именно машине он стоит. Нужен какой то боди файл мне залить в этот блок, но найти его я не могу. Пробовали заливать с универсала от блока с почти таким же инженерником как у меня,но как и ожидалось ошибка конфигурации.
nm30121976
16 May 2021
zhuravlyovaa
Добрый вечер. Все поставил , но ошибка висит. Хотел спросить м.б. в блоке bcm обновить т.к. блок PAM новый?
Машина в автопарке передних габаритов не видит , но назад видит , видимо т.к. задний парк стоял?
zhuravlyovaa
17 May 2021
Хотите обновить ВСМ? Не знаю, чем это поможет? Может более знающие клубни что-нибудь скажут.
Y-Protiv
17 May 2021mobile
nm30121976
В асбилде активировали полный парк? В директе модуля Рам конфиг заливали/правили?
Volchenkov
23 May 2021
Парни ну что там с сигнальным файлом? Неужели никто не может ответить?
nm30121976
25 May 2021
Y-Protiv
Добрый день. В блоке PAM не дает залить нижнюю строку не активна., видимо из-за того что блок новый и в этой строке ни чего не было ( висит ошибка)
premio-08
7 June 2021mobile
Всем доброго впемени суток. Фокус 3 тренд спорт дорестайл стоит штатная автопарковка. В данный момент установлено китайское ГУ и при нажатии на кнопку автопарковки ничего не происходит. Парктроники работают и при включении камеры заднего хода пищат и показывают оранжевую или красную зону спереди и сзади, такде иногда с правой стороны загорается зеленый треугольник.
Как активировать автопарковку или с таким ГУ это невозможно? Зарарее спасибо
damir_m
11 June 2021mobile
Ребята, кто знает, подскажите.
FF3 рестайл 1.6 мех, с автопарковкой.
Переделан в ST.
Парки все 12 работают, дистанцию показывают. Не можем сконфигурировать парковщика.
Segonator
21 June 2021
Здравствуйте! Не работает автопарковка и кнопка отключение/включения парктроника.
На дорестайлинговый Ford Focus 3 установил полный парктроник.
Модуль PAM BM5T-15K866-BR, кнопка AM5T-14B436-EB, датчики ABS AV6T-2B327-EB.
От модуля парктроника С2 тянул 8 проводов до бампера сам. В С1 было 4 провода и в С3 было 6 проводов, если не ошибаюсь. От кнопки к модулю тоже штатная проводка была, 6 проводов.
Передний парктроник включается при включении задней передачи и выключается на скорости где-то 10 км/ч. На кнопки никак не реагирует, то есть ничего не происходит при нажатии, даже "ON" не загорается. Хотел конфигурацию поправить через, UCDS, но ничего там найти не удалось. Ошибок в модуле нет. Все парктроники пищат и отображаются, но автопарковка не работает. На автомобиле стоит ЭУР.
Нашёл VIN с автопарковкой от дорестайлинга X9FKXXEEBKCE42398. Хотел считать конфигурацию с модуля PAM, он UCDS ругается и не открывает её.
Может, кто сталкивался? Никак проблему победить не могу
АНДРЕЙ1973
21 June 2021
там ничего читать не нужно. дорестайл, чистая ССС.
damir_m
21 June 2021mobile
damir_m:
Переделан в ST.
Сам спросил, сам же и отвечу.
В центральной конфигурации ставим двигатель любой, кроме 2.0 ecoboost, и автопарковка работает.
ds.denis6
29 July 2021mobile
Всем привет! У меня фф3 титаниум 1.6 125л.с проблема с авто паковщиком, включаю он ищет место справа стандартно, просит проехать вперед, потом включить R, то есть заднюю передачу, все ок, включаю, руль не трогаю, он просто это место проезжает и едет в доль ряда дальше и все, в чем может быть проблема ? Хотя место я там спокойно сам паркуюсь, да и с парковками проблем нет просто есть эта функция и хотелось по баловаться 😀
ayakovenko65
23 September 2021mobile
Добрый день! У кого ФФ3 ресталинг 1,6 поделитесь епром рулевой рейки.
sanpen
22 November 2021mobile
Прошу добавить в шапку информацию , дабы остальным было легче!
Датчики ABS для замены
Ford 1756081, 13042888, 1543165, 1554782, 1682670, AV6T 2B372 EB,; цвет серый
Volvo 31317076; 31423609
Lincoln AV6T 2B372 EB
Аналоги которые проверили одноклубники и работают!
BREMI 51038;
NTY HCA-FR-064;
ATE 24.0711-6351.3
Если где ошибся поправьте.
sanpen
5 December 2021
Кто подскажет по этой схеме!
Обвел зеленым, это подсветка кнопки ('1'-C3258 кнопка -----'14'-С2280С BCM) ?
strattec
5 December 2021
sanpen
Это провод подсветки кнопок
sanpen
5 December 2021mobile
strattec
Спасибо , я так и подумал.
Ну хоть подсветку сделаю, бо автопарковку не получается на Sync 1.1.
strattec
5 December 2021
sanpen
Автопарковка может работать без каких либо sync 1-2-3, ей даже экран подойдет от РП32 матричный
sanpen
6 December 2021mobile
Подскажите что не так ?
PAM от куги 2 дорест, допаяны элементы.
FF3+ автомат, ЭУР.
1. Датчики АБС заменены, и блок инициализирован.( Ошибок нет)
2.#59 перепробовал разные варианты.
2. Модуль PAM прошит, сконфигурирован, нужные файлы залил
SBL CJ5T-14C093-AA (загрузчик)
— F1ET-14C090-BG (ПО)
— F1ET-14C647-BCK (калибровки)
По PAM ошибок нет.
По BCM правда висят 3 шт., но там 2 по модулю дверей , которых у меня нет и u2102 0x2f .
Сами парки все работают (12 шт) когда паркуюсь и так при езде реагируют с разных сторон, на экране правда показывает всего 4 задних , даже когда в спереди что-то .
sanpen
8 December 2021
strattec:
К сожалению подтверждения Ваших слов негде и не у кого я не нашел , а нашел обратное при смене Синк 2 на Синк 3 пропадает автопарковка (при нужных корректировках и калибровках все снова работает).
Поэтому прошу не вводить в заблуждение !
Если есть достоверная информация, обратная моей, предоставьте ...
strattec
8 December 2021
Информация с моего авто, с завода была автопарковка комплектация тренд спорт (2 литра + Powershift ) не было не каких синков, штатно стояло рп 32, на матричном экране писалась автопарковка
damir_m
10 December 2021mobile
Я вам больше скажу. Автопарковка будет работать даже вообще без дисплея! Проверено на своем авто.
sanpen
10 December 2021
strattec
damir_m
Спасибо за ваши ответы, теперь еще больше уверен что где-то что то упустил. Теперь бы понять что и где?
Какую еще информацию выложить чтобы, Вы или еще кто-то помог мне?
На UCDS осталось 4 халявных запуска, а Forscan скорее тут не поможет.
Пишу везде в чатах, каналах, форумах, статьях и пока дельного совета нет...
damir_m
Смущает РАМ от Куги 2 дорест.
Не то, что от Куги, а то что дорест. Там разве предусмотрена ещё и перпендикулярная парковка?
Мне кажется вы модулю рассчитанному на работу 10 парктроников поручаете работать с 12.
