Здравствуйте,
наш автосервис занимается ремонтом автомобилей Форд с 1998 года. Сервис находится недалеко от развилки Дмитровского и Коровинского шоссе, по адресу Ильменский проезд дом 9 стр 2 (ранее мы располагались в Строгино на Неманском проезде).
Производим полный комплекс слесарного и кузовного ремонта.
Компьютерная диагностика с помощью оригинального IDS.
Сход развал на 3D стенде.
Сотрудничаем с компанией по эвакуации автомобилей. Которая в случае необходимости доставит к нам Ваш автомобиль.
Наш сайт
http://www.avtomotorika.com эл. адрес avtomotorika77@mail.ru контактные телефоны 8 (495) 972-6800 8 (901) 546-6800
Если вдруг вы написали в чате и не получили ответа в течении следущего дня.
Звоните +7 901 546 68 00 и получите скидку на работу 10 %
avtomotorika
5 November 2016
Слесарный и кузовной ремонт ФОРД в САО на Дмитровском шоссе.
Хорошо, запишите на среду, 26 мая.
avtomotorika
21 May 2021mobile
Atos:
а как насчет меня? |
Записываю на 9 чвсов в субботу 29 мая.
avtomotorika:
Записываю на 9 чвсов в субботу 29 мая. |
После 10 можно. 10-10:30? Я работаю до 09:00
avtomotorika
21 May 2021mobile
Atos
Хорошо приезжайте к 10.30
Ни разу не был у вас.
Focus 3 2017 105лс 120 ткм
Диагностика подвески, замена ремня ГРМ, Масла, МФ, СФ.
Комплект ГРМ, ремень кондея и генератора, фильтры мои, масло ваше.
Ваш электрик сможет ли посмотреть муфту:
avtomotorika
25 May 2021
LDS-ffc:
Ни разу не был у вас. Focus 3 2017 105лс 120 ткм Диагностика подвески, замена ремня ГРМ, Масла, МФ, СФ. Комплект ГРМ, ремень кондея и генератора, фильтры мои, масло ваше. Ваш электрик сможет ли посмотреть муфту: |
Здравствуйте.
Замена ремня грм 5200 если без помпы, 6200 с помпой.
Ремни навесного войдут в туже стоимость.
Масло и фильтр 600. Салонник 400.
Если есть металлическая защита 250.
Масло моторное Ford Formula F 2665 за 5 л.
Масло Castrol "Magnatec Professional",5W20 3034 за 5л.
Электрик конечно может посмотреть муфту и сказать что делать дальше
Диагностика подвески для членов клуба бесплатно.
Добрый день.
Возможно ли записаться к вам 30 мая (воскресенье) примерно в 11:00 (или позже) ?
Ford Focus 2 2007г.в.:
1. ТО с вашими расходниками
2. проверка/замена свечей
Запишите и сориентируйте по стоимости, пожалуйста.
iroman:
Добрый день. Возможно ли записаться к вам 30 мая (воскресенье) примерно в 11:00 (или позже) ? Ford Focus 2 2007г.в.: 1. ТО с вашими расходниками 2. проверка/замена свечей Запишите и сориентируйте по стоимости, пожалуйста. |
Здравствуйте. Извините за поздний ответ.
Да возможно. Подъезжайте к 14,00
Что-бы точно посчитать нужно знать какой у вас двигатель.
Это проценка на 1,8- 2,0.
На 1,6 будет чуть подешевле.
avtomotorika
Ок, подъеду завтра 14:00. Двигатель 1.6. Спасибо.
Odissey
31 May 2021
Добрый день.Можно записаться на 06.06 около 14:00 на замену масла в двигателе и коробке(робот) Focus 3 двигатель 1,6.Расходники мои?Прайс за работу?
avtomotorika
31 May 2021mobile
Odissey:
Добрый день.Можно записаться на 06.06 около 14:00 на замену масла в двигателе и коробке(робот) Focus 3 двигатель 1,6.Расходники мои?Прайс за работу? |
Здравствуйте.
600 и 1000 рублей если установленна внештатная защита еще 250 за снятие установку.
Записываю на 14 в воскресенье?
Форд Куга 2013 г.в. 4х4, 1,5 150 л.с.
Гул.
Возможно загудел левый ступичный подшипник(правый поменял год назад).
Поэтому вопрос: сколько стоит продиагностировать ходовую, стоимость замены ступичного подшипника и промежуточного вала. Стоимость з/ч.
Surfer1977:
Добрый день! Форд Куга 2013 г.в. 4х4, 1,5 150 л.с. Гул. Возможно загудел левый ступичный подшипник(правый поменял год назад). Поэтому вопрос: сколько стоит продиагностировать ходовую, стоимость замены ступичного подшипника и промежуточного вала. Стоимость з/ч. |
Здравствуйте.
Диагностика ходовой, для членов клуба записавшихся через форум, бесплатно.
Замена подшипника ступицы 2000 рублей. Подшипника промежуточного вала 2000 рублей.
Ступичный подшипник FAG 4040. Промвала INA 2020.
Форд Фокус 2, 1.8, МКПП, 2007 г. в.
Нужен электрик.
1. Загорелась лампа АКБ на панели приборов, но при этом зарядка на АКБ идёт 13,4 В (определено в тестовом режиме).
2. Есть мелкие моргания всего света, отчётливо видно на передних фарах на габаритных огнях.
Я так понимаю необходимо прозвонить провода на наличие обрывов и плохого контакта, проверить фишку на генератор.
На сегодня-завтра есть возможность записаться во второй половине дня? Что по стоимости?
avtomotorika
14 June 2021mobile
Mika22:
Добрый день! Форд Фокус 2, 1.8, МКПП, 2007 г. в. Нужен электрик. 1. Загорелась лампа АКБ на панели приборов, но при этом зарядка на АКБ идёт 13,4 В (определено в тестовом режиме). 2. Есть мелкие моргания всего света, отчётливо видно на передних фарах на габаритных огнях. Я так понимаю необходимо прозвонить провода на наличие обрывов и плохого контакта, проверить фишку на генератор. На сегодня-завтра есть возможность записаться во второй половине дня? Что по стоимости? |
Здравствуйте.
Электрик у нас со среды по субботу.
Первичная диагностика 1000р . Далее когда будет понятно, отдельное согласование на проводимый ремонт.
BigDEN82
23 June 2021
добрый день , фокус 2 рестайл 1.8 мкп , требуется замена сальника правого привода ну и заодно масло в коробке поменять все равно сливать.
так же нужна диагностика ходовой и хотел бы сделать сход развал (есть подозрение что есть резину задних колес)
на пятницу вечер или воскресенье есть варианты?
запчасти Ваши
BigDEN82:
добрый день , фокус 2 рестайл 1.8 мкп , требуется замена сальника правого привода ну и заодно масло в коробке поменять все равно сливать. так же нужна диагностика ходовой и хотел бы сделать сход развал (есть подозрение что есть резину задних колес) на пятницу вечер или воскресенье есть варианты? запчасти Ваши |
Здравствуйте.
Замена сальника 1800 если есть защита +250.
Сальник оригинал 980 руб. Масло Hyundai 700 р/литр.
Проверка ходовой для записавшихся через форум бесплатно.Сход развал 1800 р.
Могу записать вас на воскресенье, часов на 11.
avtomotorika:
Здравствуйте.
Могу записать вас на воскресенье, часов на 11. |
записывайте
масло я так понимаю по допускам подходит, оригинал есть??
BigDEN82:
записывайте масло я так понимаю по допускам подходит, оригинал есть?? |
Записал.
Масло естественно в допусках. Оригинал дороже поэтому не держим.
Но если принципиально под Вас купим.
Коллеги, может быть есть опыт по подобной вещи - улетел в отпуск, на машине доехал до стоянки, все норм. Прилетел через 2 недели, машина завелась с полооборота, но загорелся чек. Перезапуск и дозаправка свежим топливом эффекта не дали. Ошибки завтра посмотрю ELMом, но не может ли вызвать ошибку жара, комп показывал забортную +40. На ходу показалось что есть небольшое подтраивание мотора, недостаточная приемистость. Хотя, 160 выдал без напряга особого.
Atos
26 June 2021mobile
Atos
Утром завелась без чека. Покатался, 5-6 раз перезапустил. Все штатно. Сканер показал ошибку Р0131 лямбда зонд 1, ряд 1- слишком низкое входное значение. Могло это быть следствием: пустого бака, двухнедельного простоя и 40 градусной жары?
Прежде всего благодарю вас за хорошо выполненные работы по замене сальника левого привода. 1 месяц прошёл, всё хорошо. У вас уже второй раз, всё понравилось, спасибо.
Теперь по работам. Сколько будет стоить замена (задняя подвеска фокус 3 , седан 2012 г.в.) :
1. верхних поперечных рычагов ("серпы");
2. сайлентблоков продольных рычагов ?
Еще хочу поменять масло в двигателе и масляный фильтр.
Все запчасти мои.
avtomotorika
27 June 2021mobile
UDenis:
Добрый день! Прежде всего благодарю вас за хорошо выполненные работы по замене сальника левого привода. 1 месяц прошёл, всё хорошо. У вас уже второй раз, всё понравилось, спасибо.
Теперь по работам. Сколько будет стоить замена (задняя подвеска фокус 3 , седан 2012 г.в.) : 1. верхних поперечных рычагов ("серпы"); 2. сайлентблоков продольных рычагов ?
Еще хочу поменять масло в двигателе и масляный фильтр. Все запчасти мои. |
Здравствуйте.
Спасибо за хороший отзыв.
Поперечных рычаг задний верхний, замена 1600 за 2 шт
Снятие и установка задних продольных рычагов 5200
Сайлентблоки задних продольных рычага (рычаги сняты), замена 1200
После этого рекомендуется произвести проверку и регулировку углов установки колес(сход развал) 1800 .
Замена масла и фильтра в ДВС 600 в случае установки внештатной защиты +250.
Скидка на все запчасти и работы, при записи через форум, 5%
avtomotorika:
Здравствуйте.
Поперечных рычаг задний верхний, замена 1600 за 2 шт Снятие и установка задних продольных рычагов 5200 Сайлентблоки задних продольных рычага (рычаги сняты), замена 1200 После этого рекомендуется произвести проверку и регулировку углов установки колес(сход развал) 1800 . Замена масла и фильтра в ДВС 600 в случае установки внештатной защиты +250.
Скидка на все запчасти и работы, при записи через форум, 5% |
Если есть место готов приехать в субботу (03.07) с самого утра (к началу вашей работы).
Добрый день. Форд Фиеста 2018 года. Появился гул колеса при повороте влево.
Замена ступичного подшипника - сориентируйте по ценам и наличию. Самому заказывать или у вас есть.
