5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
583,9K
4,4K
aleksbell
23 May 2021mobile
alexnasa
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3704510
Все диски с базами качать не надо .База Ford на 3 и 4 диске ,ну и оболочка для запуска . Очень удобно при ремонте ,на каждой картинке узел в сборе ,включая моменты затяжек и номера деталей .
M.R.V2009
23 May 2021mobile
Kapwas
В том и проблема,что эта программа не дает копировать текст.
А где вы эти схемы онлайн нашли?
Kapwas
24 May 2021
alexnasa
https://www.kolhosniki.ru/mitchell&marke=For...gxml=ru
Kapwas
24 May 2021
а я кстати про 63 пред и не знал.
Fuse 63 is located on the back of the fuse panel.
yumanov84
26 May 2021mobile
Всем здравствуйте, являюсь собственником фокуса zx4 и встала такая проблема как замена задней подвески. Вопрос отличается или нет подвеска от фокуса 1. Если да то не подскажите артикулы по запчастям. Заранее спасибо
alexnasa
27 May 2021
yumanov84 а я купил её б-у с разборки. Половина рычагов оказалась почти новой. Эту половину сразу поставил. Вторую прокачивал- отдал стошникам и они меняли сб неспешно и поставили эту половину уже позже. К стати -бонусом достался барабан, который на разборе просто не смогли открутить (а мои стошники смогли). Через пару мес. пригодился и он - зашумел левый ступичный, но за 10 мин просто поменял ту часть барабана, что со ступичным внутри. Так и езжу. Ощущения нового авто..
M.R.V2009
27 May 2021mobile
alexnasa
Менял сайленты на серпах , малых поперечных и бабочки на продольных.Поперечные под пружины оказалось чуть дороже купить новые,чем в старых сайленты перепресовать.Барабаны,колодки,ступичные,амортизаторы,пружигы.Так же снял выкрасил подрамник+ чистка обработка очагов ржавчины и полный антикор заделал.Перед то же до все новье.Надеюсь то же ощущение будет как от новой машины.
M.R.V2009
27 May 2021mobile
yumanov84
У меня зад кроме болтов,все фокус 1
Zx4 2.0 акпп 2005
Kapwas
27 May 2021
Подрамник у нас свой. У меня задний стаб расшатался и оторвался с креплением от подрамника (проржавел там). Сайленты раз в 2 года на серпах и костях кувалдой перепрессовываю, чередую родные и комплект мейле. В подпружинных не помню когда менял, пока не бракуют. Бабочки на продольных второй раз за 10 лет меняю (лемфордер), прошлый раз лет 7-8 назад был. На подпружинных мейле подваривал/усиливал площадку в месте крепления стоек стаба (не во всех комплектациях есть). ИМХО задний стаб влияет на укачивание задних пассажиров. Сейчас временно стаб снял, так детей чаще стало укачивать, но это пока предположение ))
Всё думаю про цепь, нужно ли туда лезть, или ещё походит, оригинал всё таки. Пробег около 250 тыс.км.
M.R.V2009
28 May 2021mobile
Kapwas
Подрамник может и свой(не сравнивал)
Стойки стаба брал то же от первофокуса.
У меня 210000 пробега,хочу скинуть крышки,прсмотреть состояние цепи.
M.R.V2009
28 May 2021mobile
Менял кто нибудь тормозную ленту на акпп?
У меня чет со второй на третью стала с перегазовочкой переключаться.
albka
28 May 2021
M.R.V2009
а про болт регулировки тормозной ленты слышал?
M.R.V2009
28 May 2021mobile
albka
Слышал
M.R.V2009
28 May 2021mobile
M.R.V2009
Читал как регулировать,проще мне кажется поставить новую ленту,по старым меткам
albka
28 May 2021
M.R.V2009
Определись для начала в чем причина. лента дергает включение 2 и 4. может уже фрикционы подтерлись. я тоже в коробку сунулся когда задергалась при переключении с четвертой вниз и вверх. А оказалось катушка одна не додохшая была. Хотя 170 ехала машинка без проблем.
M.R.V2009
28 May 2021mobile
albka
Или с 1 на 2,я уж не помню))
У меня машина последний раз ездила в ноябре того года.По движку нареканий нет.Началось это после того как я федьке просраться дал с места до 200 в отсечку.Я тогда читал в инете,по симптомов было похоже на ленту.Как бы нибыло в любом случае поменяю,с таким пробегом точно хуже не будет
Менял как то катушку,а оказалось на свече изолятор рассыпался
ALFADOZA
30 May 2021mobile
Ребят вопрос , не могу найти накладки в бампер противотуманных фар , может кто поможет или знает чем заменить zx4 2006
ALFADOZA
30 May 2021mobile
wersign
Насос топливный приходит конец
M.R.V2009
30 May 2021mobile
ALFADOZA
На ебей посмотрите но это дорогое удовольствие.Накладки вам в 18 +- тысяч встанут,заглушки немного дешевле.
https://www.ebay.com/itm/260881227169?_trkparms=...iid%3A1
https://www.ebay.com/itm/154112622033?_trkparms=...iid%3A1
Ashat
31 May 2021
aleksbell:
И туда ,и туда .
А мне меняли масло в АКПП - Dextron III, полгода полёт нормальный. Насколько существенно лить этот Merсon!?
dimon_chk
2 June 2021
Всем привет, помогите пожалуйста.
Не могу разобраться с передними амортизаторами для своего FF ZX4 2006 г.
После 2.5 лет относительно беззаботного владения авто, стойка дала течь.
Какие покупать, поиском пользовался только ещё больше запутался.
На вид пружина не конусная, диаметр корпуса стойки внизу у поворотного кулака 50 мм.
Нашёл набитую маркировку на стойке оригинальной - нигде не бьётся соответственно.
Для привлечения внимания добавлю фото "автопоезда" 😁
aleksbell
2 June 2021mobile
На 73 странице можно разобраться .
M.R.V2009
3 June 2021mobile
dimon_chk
Стойки в сборе брал от фф1 авто 2005 г.в
Ashat
4 June 2021
Ребята, а какой воздушный фильтр можно вкорячить вместо одноразового? От жиги пойдёт?
dimon_chk
4 June 2021
Ashat:
Самый простой и быстрый метод. Хотя и не самый удачный.
Думал смогу со временем вкорячить корпус от 2110 ваз, но неуспех.
3й год катаюсь с нулевиком, меняю и мою старый 2 раза в год, хотя где-то читал что мыть нельзя их.
Ashat
4 June 2021
dimon_chk:
Я на эти выходные буду пробовать, потом напишу по результату.
aleksbell
4 June 2021mobile
Ashat
Проще "жигу" вкорячить под задницу ,не занимайся ерундой ,проверенные решения давно озвучены .
M.R.V2009
4 June 2021mobile
Ashat:
Я своего когда купил,у него стоял от фокус 2,а дмрв врезали прямиком в гофру.То же колхоз,но когда поставил родную систему,разницы не почувствовал.
M.R.V2009
4 June 2021mobile
Ищите лучше родной фильтр с резонатором и трубками на разборках.
У меня к статм осталась труба под дмрв,у нее одно ухо крепленя обломано,но ездил так без проблем.
Могу подогнать кому надо.
shilovich
4 June 2021
Dorman 258-519 корпус воздушного фильтра. Ценник нынче пипец. Даже на ... цена от 22000 р.
