4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
456,7K
3,9K
albka
18 May 2021
M.R.V2009
судя по цене муга можно 5 феноксов купить. главное чтобы на ходу в какой нить яме не разорвало бы ее.
shlyubovich2021
19 May 2021mobile
Подскажите номер пыльника и отбойник а на задние амортизаторы фф zx седана
goikoetxea
19 May 2021
Всем привет!
Вылезла проблема. На ходу после проезда по неровной дороге начинает моргать/гореть сигнал открыта дверь, сопровождающийся надоедливым звуком. Открываешь/закрываешь водительскую дверь - сигнал пропадает (лампа тоже гаснет).
Понимаю, что проблема в концевике, но где он стоит не знаю? Есть какое-то простое решение?
Насколько знаю, это сигнал с водительской двери можно отключить в принципе. Какая релюшка на него работает, кто знает?
aleksbell
19 May 2021mobile
brodyga48x
19 May 2021mobile
albka
Moog то ещё говно , не бери. Я ставил , года не отходили .
goikoetxea
19 May 2021
aleksbell:
Что ты имел ввиду? Надо снять и почистить? Поменять?
albka
19 May 2021
brodyga48x
спасибо, я тоже так думаю судя по стойкам стаба.
goikoetxea
именно так сначала почистить. а еще посмотри достает ли дверь до кнопки.
M.R.V2009
20 May 2021mobile
Ребят подскажите жидкость гура декстрон 2 или 3.
И ATF жидкость какая у нас идет.
aleksbell
20 May 2021mobile
И туда ,и туда .
M.R.V2009
20 May 2021mobile
aleksbell
Спасибо.
А можно как то проверить подлинность этого масло?
alexnasa
20 May 2021
albka:
шарнир как у жиги не выскочит. Так придумано.
belaevp25
20 May 2021mobile
Ребят добрый день, а подходит к нашему фокусу замок левой передней двери от европейца???
С центральным замком
aleksbell
20 May 2021mobile
M.R.V2009
Не знаю как проверить .Мне привезли из Москвы под заказ ,так дешевле в два раза .Залил в рейку и забыл .
wersign
20 May 2021mobile
Выскочила ошибка p0191 что это . При резком нажатии на гашетку машина тупит и начинает дёргаться . ПОМОГИТЕ !!!
M.R.V2009
20 May 2021mobile
aleksbell
Сколько у вас получился 1 литр масла?
M.R.V2009
20 May 2021mobile
wersign
Было такое,датчик давления в топливной рампе поменяйте и давление топлива стоит проверить.
aleksbell
20 May 2021mobile
M.R.V2009
В магазине за 1л просили почти 15$ .Под заказ ,за 16$, привезли два литра и неделя ожидания .В рулевую систему ,при замене ,вошло чуть более 1л .Чудес не произошло ,но ,сам факт осознания того что залил оригинал греет ) .Ну и так ,для информации :
aleksbell
20 May 2021mobile
M.R.V2009
21 May 2021mobile
aleksbell
Я то же считаю что лучше лить оригинал.К тому же не раз слышал,что у ребят насосы гура ломались из за не той залитой жидкости
M.R.V2009
21 May 2021mobile
Да и цена пока еще не кусает
Единственно,мне в автодак по вин коду подобрали другую жидкость. А вот на них цены начинаются от 1500 за одну и 2300 за другую
aleksbell
21 May 2021mobile
Понятно ,у нас в магазине 1л около 700 российских рублей ,в пересчёте ,стоит .
M.R.V2009
21 May 2021mobile
aleksbell
Мотокрафт меркон 5 у нас 620 за литр
tatarin78
21 May 2021
Всем привет. Есть ли аналог переднего моторчика стеклоочистителя на ford focus zx4, а то тут пишут что от 1 европейца мол подойдёт. Но они абсолютно разные.
M.R.V2009
22 May 2021mobile
Ребят,диски R15 4x108 разбалтовка,центральное отверстие 63,3 встанут нам?.Вроде как от форд вьюжин
Какой у нас вылет и т.д.Хочу диски взять себе,а какие хрен знает
aleksbell
22 May 2021mobile
4 х 108 / 63.3 / 6J x 15 ET52.5 / 185 х 65 R15 .
Kapwas
22 May 2021mobile
Может быть, у кого то есть схема проводки света салона? На портале диагностов теперь платно. Вроде скачивал себе когда-то на комп, но не могу найти. Преды в салоне вроде все прозваниваются. Не работает свет ни в одном из положений и сигналка срабатывала как будто багажник открыт. Снял плафон, теперь сигналка не жалуется, багажник ок. Померял напряжение на контактах плафона: на двух из трех контактов 5в, напряжение замерял с гнездом прикуривателя.
aleksbell
23 May 2021mobile
Скачай Mitchell on Demand .Там и схемы ,и спецификации ,и даже с перламутровыми пуговицами .И разумеется бесплатно .
M.R.V2009
23 May 2021mobile
aleksbell
И все на техническом английском.
Я вот себе давно скачал,но ни**я не понимаю
Kapwas
23 May 2021
aleksbellНашёл в онлайне. Спасибо. Вопрос а есть где посмотреть расположение колодок и коннекторов со схемы?
M.R.V2009 да гугл переводчик, постепенно уже запоминаются английские названия. Хорошо хоть не китайские иероглифы или арабская клинопись. 😁
alexnasa
23 May 2021
Kapwas:
Нашёл в онлайне
ссылку можно?
