Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,6M
2,8K
28,9K
jonylgg
19 May 2021mobile
Commics:
Приветствую.
Замена масла в АКПП 1900р, очиститель 260р, герметик 570р, масло 1л 980рХ4шт, фильтр 2450р. Если есть защита картера, то с/у 300р.
могу ли я записаться на пятницу 21.05.21 в 09.30 ?
Commics
19 May 2021
jonylgg
Да, место есть. Для записи сообщите цифры гос.номера автомобиля.
jonylgg
19 May 2021mobile
Commics:
К 813 ОХ 199 форд фокус 2
Commics
19 May 2021
jonylgg
Записал Вас на пятницу в 9:30.
jonylgg
19 May 2021mobile
Commics:
спасибо
Commics
19 May 2021
jonylgg
Не за что.
daniil_911
21 May 2021
Здравствуйте!
Ford Fusion 1.4
Замена бендикса стартера (з/п ваши). Уточните стоимость, пожалуйста, и нужно ли заранее заказывать бендикс.
Commics
21 May 2021
daniil_911
Приветствую.
Меняем только стартер в сборе.
daniil_911
21 May 2021
Commics:
Приветствую.
Сколько стоит (стартер + работа)?
Commics
21 May 2021
daniil_911
Замена стартера 1800р, стартер 6250р. Если есть защита картера, то с/у 300р.
FACET
22 May 2021
Приветствую. Обслужить КПП powershift на S MAX. Делаете и сколько стоит?
Commics
22 May 2021
FACET
Приветствую.
Замена масла в КПП 1900р, фильтр 1910р, масло 7л 12210р. Если есть защита картера, то с/у 300р.
makar753
24 May 2021
Добрый день. Подскажите, стоимость работ и запчастей для Фокус 3 (2 литра, ПШ):
- рычаг передний правый и левый
- салентблоков заднего левого и правого продольных рычагов
- замена нижнего, левого и правого поперечных рычагов задней подвески
- замена левой и правой стоек заднего стабилизатора
- сход-развал
- диски + колодки передние и задние
Commics
24 May 2021
makar753
Приветствую.
Замена передних рычагов 1800р, рычаги 10600рХ2шт.
Замена сайлентблоков задних продольных рычагов 4500р, сайлентблок 690рХ2шт.
Замена нижних рычагов 1800р, рычаги под прямую стойку стабилизатора 9740рХ2шт, рычаг под шарнирную стойку стабилизатора 7450рХ2шт.
Замена стоек заднего стабилизатора: если прямые стойки - замена 500р, стойки к-т 1120р, если шарнирные - замена 800р, стойка 1510рХ2шт.
Сход/развал 1900р.
Замена передних тормозных дисков с колодками 1500р, медная смазка 260р, диски 7960р, колодки 2480р.
Замена задних тормозных дисков с колодками 1500р. медная смазка 260р, диски 4620р, колодки 2260р.
makar753
24 May 2021
Commics:
Приветствую.
Сход/развал 1900р.
Спасибо за информацию, передам. Уточните, запчасти идут оригинал или замена?
Commics
24 May 2021
makar753
Рычаги под пружину оригинал, все остальное качественный аналог.
achernokalov
24 May 2021
Здравствуйте. Подскажите, стоимость работ для Ford Focus 2 рест 1.6 100 л.с АКПП:
1. Замена заднего сальника коленвала +фиксатор резьбы на болты+заодно сальники приводов (2шт)
2. Замена тормозной ленты АКПП
3. Диагностика опор двигетеля и АКПП (3 шт)
4. Замена прокладки клапанной крышки
5. Замена тормозной жидкости
6. Замена передних и задних тормозных колодок
7. Диагностика подсоса воздуха дымогенератором (на холостых расход порядка 0.9 - 1л, много)
Детали мои. Заранее спасибо!
Commics
24 May 2021
achernokalov
Приветствую.
1. Замена заднего сальника коленвала 9500р, очиститель 260р, герметик 570р.
2. Не делаем.
3. Диагностика опор ДВС 800р.
4. Замена прокладки клапанной крышки 1200р, очиститель 260р.
5. Замена тормозной жидкости 800р.
6. Замена передних тормозных колодок 800р, медная смазка 260р. Замена задних тормозных колодок 800р, медная смазка 260р.
7. Нормальный расход литр в час. Подобную диагностику не делаем.
Wrundel
24 May 2021
Commics
нужна помощь, помогите определить к какой модели фиесты или фьюжина идет эта деталь натяжителя сервисного ремня Отдельно ролик на 1,6 Duratec (сообщение #19455769)
Commics
25 May 2021
Wrundel
Приветствую. Данная деталь не относится к Фиесте, в каталогах ошибка по совместимости.
Wrundel
25 May 2021mobile
Commics
Спасибо. Я догадывался, но нужно было узнать с точностью до грамма.
Commics
25 May 2021
Wrundel
Не за что.
Aphonia89
25 May 2021
Одноклубники добрый день !
Опасайтесь неоригинальных запчастей в данном сервисе.
Авто Мондео - Дизель. Полтора месяца назад приехал на ТО с заменой передних дисков и колодок, Взял Диски Bremo и колодки TRW.
после пробега в 2000 км появилась сильная вибрация на руль. Приехал повтроно, диски сняли почистили посадочные места и поставили на место (естественно за мой счет). Проблемма не ушла. Мастер не предложили ни каких альтернатив кроме как замену на новый комплект опятьже за мой счет. Вероятно так и предется сделать, только я это уже будут делать в другом сервисе.
Заказ наряды - ЗН-0001210 от 26.03.21 и ЗН-0002569 от 23.05.21
Commics
25 May 2021
Aphonia89
Приветствую.
Нам очень жаль, что так получилось, но от перегрева тормозных дисков никто не застрахован. Данные фирмы используем уже несколько лет, проблем с ними не было. Перегрев тормозных дисков в дождливую погоду не редкость вне зависимости от автомобиля и фирмы производителя тормозных дисков и колодок.
kitikov
25 May 2021mobile
Привет ребята. Подскажите в наличии есть вот этот артикул 1779143
Commics
25 May 2021
kitikov
Приветствую.
Есть под новым номером 980р.
kitikov
25 May 2021mobile
Отлично. Оригинал? А то заказал через всем знакомый сайт, приехали в бутылочках от лака для ногтей 🤣 с наклейками артикула
Commics
25 May 2021
kitikov
Да, именно оригинал. Подъехать забрать можете в любой день с 8 до 18.
kitikov
25 May 2021mobile
Спасибо подъеду
Commics
25 May 2021
kitikov
Не за что.
9 people online
9 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
19 years
Клиренс, увеличение клиренса
