| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!Снятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
15 November 2018
M.R.V2009
24 April 2021mobile
Ребят,есть у кого номерок передних ступичных подшипников с абс,или от фокус 1 подойдут?,привода у меня оба встают от фокус 1 а вот за ступичные сомневаюсь.
603047
24 April 2021mobile
В нашем случае фокус фокусу рознь. У нас машина эксклюзив. Даже шаровую не подберешь. Только moog за четыре рубля
Видать предыдущий владелец также зашёл и попросил свечи для фокуса второго и в результате еле выкрутил и резьба на 7,5 мм. длиннее, чем должно быть
У меня без АБС машинка. Подобрал сам, проверили на экзисте по американскому каталогу, сказали подойдёт.
603047
24 April 2021mobile
Дюратек 2.0 не автомат 2005
M.R.V2009
24 April 2021mobile
А машина мало чам отличается от фф1 и фф2,вы это потом поймете.У меня свечи без проблем встают вроде,откручиваются и закручиваются легко
603047
24 April 2021mobile
Не подходят. Там с гайкой. Пройдено. У нас только moog k80992 на 18мм.
M.R.V2009
24 April 2021mobile
603047
Вы сейчас про шаровую опору говорите?
603047
24 April 2021mobile
Да
У меня не подошла феноксовская
M.R.V2009
24 April 2021mobile
Я слева уже такую поставил,еще одна в гараже лежит новая
603047
24 April 2021mobile
Ссылочку можно
Мне привезли с резьбой на пальце
Номер такой же. На коробке такая же маркировка стояла. Диаметр пальца какой?
Это к вопросу приди в магазин и скажи надо это. Подбирал менеджер. Привезли BJ10009. А нужно было BJ10090. Спасибо за информацию по шаровой
M.R.V2009
24 April 2021mobile
О магазине,это касательно свечей,помпы,прокладки клапанной крышки,и многих частей по мотору
M.R.V2009
24 April 2021mobile
Диаметр не помню,завтра пойду в гараж,если не забуду промерю.
Ну на фокус zx4 2005 2.0 акпп точно подходят
89103942403 можете написать в вайбер или ватсап,помогу чем смогу
M.R.V2009:
номерок передних ступичных |
если без абс, то передние Iljin J111011 задние Ij221001
M.R.V2009
24 April 2021mobile
alexnasa
А мне как раз с абс нужны,зад я уже поменял
brodyga48x
25 April 2021mobile
603047Я себе ставил то, что справа. А стояла до меня свеча слева
603047
25 April 2021mobile
Смотрю стояла с длинной резьбой. Не пойму зачем такие вкручивать. А то что справа, такие и должны стоять
brodyga48x
25 April 2021mobile
603047Стояли длинные , бывший хозяин ставил . Я и сам уже бывший владелец. Но ставил свечи по рекомендации производителя.
Вот ссылка на неё на драйв:
https://www.drive2.ru/r/ford/focus_sedan/491031723555947235/
может какая нибудь информация пригодится
tseba10by
25 April 2021mobile
Парни, всем привет. Менял прокладку клапанной крышки и заметил, что уже есть провисание цепи гри. Подскажите номерок ремкомплекта
И еще, знает кто номера наших колец и колпачков маслосъемных? Заранее спс
Привет.Надо менять гофру выхлопной системы на ZX4 2.0. 2005 года.Подскажите какие нюансы при снятии коллектора?Размер гофры? Навскидку намерял 55*300.
aleksbell
26 April 2021mobile
А зачем снимать коллектор если гофра стоит после ? Диаметр выхлопной трубы 50/51 мм .
Гофра приварена вверху сразу после катализатора,труба правда ржавая но штангелем после гофры перед нижним изгибом 55 в диаметре, после изгиба идет крепление с выхлопной на двух болтах.Форд у меня с 2011г. прямо из США.
aleksbell
26 April 2021mobile
Ну так сними катализатор вместе с гофрой ,для замены .А машина 2005 года или 2011 ,а то что-то непонятно ?
M.R.V2009
26 April 2021mobile
Пытался снять промежуток с гофрой за катализатором,не смог подлесть к болтам.Там надо выпускной коллектор снимать целиком.
stard
26 April 2021
А у меня машина марта 2005 года,за верхним катализатором нет крепления на болтах,цельная труба после ката, и приварена гофра,поэтому и спрашивал как лучше снимать коллектор и какую гофру приобрести, чтобы сразу приварить.
aleksbell. машина 2005 года, приобрёл в 2011 г. прямо из Америки.Ремонтирую, обслуживаю сам.
aleksbell
26 April 2021mobile
Аа , теперь понятно . Лучше снять или срезать болты патрубка ,чем снимать коллектор ,попутно попадая на прокладку и вероятность залома шпилек .Ну и смотря какая у тебя система выхлопа Federal / PZEV .
Kapwas
26 April 2021mobile
Kapwas:
g1lex Болты скобы суппорта сегодня получу, заказал бу в евроавто с шагом 1.75, если подойдут, напишу код. |
Подошли болты суппорта от Куги: 1447853
Kapwas
26 April 2021mobile
aleksbell:
NGK4477 ,они же ITR6F13 . |
А меня что-то жаба задушила за иридиевые свечи, взял оригинал, прошлый раз его брал в 2016.
1369704
aleksbell
27 April 2021mobile
Так для себя ведь берешь , причем надолго. Да и разница между ними в доллар .
