ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.
Grigoriy
19 January 2006
316,9K
5,1K
смити
18 March 2021mobile
володя володя:
Клапан предохранительный ?
Американки на вводе в бойлер ?
На этой системе клапан не нужен, но он для приличия стоит, разумеется в коллекторном узле с прямым подключением к канализации, как и в двух узлах фото которых скидывал выше.
На счёт американок тогда не задумывался.
18 March 2021mobile
KOM
dica
зодчий
Пожалуйста, перестаньте спорить и оскорблять друг-друга, просто отправитесь в бан!
Тему почистил!
root
23 March 2021
Страсти поутихли, и теперь хочу задать вопрос. Где в СПб можно купить газобетонные блоки толщиной 50 мм?
Раньше ими торговала Касторама, но после перехода под Максидом они изчезли из ассортимента.
radm
23 March 2021
root
Леруа. Больше я нигде не нашёл. Если найдешь ещё где, дай знать пожалуйста.
root
23 March 2021
radm
В каком Леруа?
Проблема в том, что такие блоки изготавливает только Ytong, а его практически вытеснили из СПб местные производители.
radm
23 March 2021
root
Вот я лопух. Я когда искал, город видать не поменял...
DoctorH
23 March 2021
root
да, тоже покупал в Кастораме... Хорошо успел...
Много надо?
radm
23 March 2021
Мне надо будет короб зашить по двум сторонам для проведения труб. Я ещё не считал... Будем искать если что.
root
23 March 2021
DoctorH
Хотя бы полсотни. А лучше сотню блоков.
Oliva
23 March 2021
root:
Ой, а мне тоже надо будет дверной проем закладывать.
А что гугл говорит?
Oliva
23 March 2021
Oliva:
А что гугл говорит?
Вот нашлв,только пока не поняла можно ли поштучно. https://spb.moskeram.ru/catalog/bloki/gazosilikatnye_bloki/
Ленинский пр. ТЦ Загородный Дом
DoctorH
23 March 2021
Oliva
там вроде 50мм тоже нету.
Oliva
23 March 2021
DoctorH:
Почему?На сайте есть https://spb.moskeram.ru/catalog/bloki/gazosilika...15.html
Вопрос есть ли в наличии и россыпью
Oliva
23 March 2021
Oliva:
Россыпью не торгуют. Только фурами 🤣
DoctorH
23 March 2021
Oliva
не заметил.
root
23 March 2021
Заказать из Москвы легко, но накладные расходы в размере 10 т.р. даже на 100 блоков кажутся несоразмерными.
Oliva
15 April 2021
Взбодрить что ли темку?
Металлопластик или пропилен в квартире на водопровод?
Прессовой или обжимной?
aav6661
15 April 2021mobile
Oliva
Я не спец, но у меня лет 10 стоит металлопласт прессовой.
Проблем пока нет.
Oliva
15 April 2021mobile
aav6661:
Проблем пока нет.
Вот тоже склоняюсь к такому варианту. Опрессованный и в стену можно замуровывать,если что.
dica
21 April 2021mobile
Oliva:
Взаимоисключающие понятия. Ппр сварной.. только. Мп может.. но бесшовный и обжимной.. если жадничать не хочешь и проблем в дальнейшем хапнуть. Но я за монолит на ппр-ал с выборкой и с нормальным резьбовым латунным фитингом.. если надо дерьмо. И подешевле... то кто паутины на обжимном мп делает.. в этой теме найдешь))
Oliva
21 April 2021
Сантехник мой тоже планировал полипропилен ставить,но что-то сейчас соскакивает. Говорит,что нет времени свободного и куча домов на обслуживании . Позвонила в официальный центр гроховский,т.к. у меня грох куплен встройка , сказали,что делают паутину. Пошарила по интернету вроде не так страшна опрессованная. Вроде даже в стену можно замуровывать. Почти заколебалась,но что-то меня смущает. Единственно,что меня в паутине подкупает,что нет лишних соединений между точками,но углы-то все равно надо обходить и фитинги ставить.
зы Сейчас в другой квартире стоит американский пластик клеевой с 2000 года. Никаких проблем. Не знаю есть он сейчас или нет. Может закрепить успех ...
KOM
21 April 2021
Oliva:
Если Genova, то не надо.
21 April 2021mobile
Oliva
Вот и началось, что все вокруг хотят, как им проще и удобнее.
Я считаю, длинные магистрали с минимумом простых поворотов - полипропилен. Там где множество сложных обводов с разными углами, то металлопластик. Например, по прямой труба не проходит, встречается стояк сливной на пути. Всего пол см. Металлопластик обогнул и все. Полипропиленом городи обвод минимум на +4 спайки. Нафиг оно нужно?
Я, кстати, у себя решил избавиться от длинных гибких подводок. Сначала думал, что это правильно, если дотягивается цельный шланг. Гайку на гребену и сразу в смеситель, на бойлер и т.д. Как итог 3 потребителя (не считая унитаза) по 2 м = 6 шлангов итого 12 м гибкой подводки. Прилично демпфируют. Видно по нестабильному давлению после перекрвтия всех потребителей. На одном смесителе не обошлось без соединения - штуцер подходит только комплектный. Можно отдельно купить, но шланги до 60 см. В итоге решил заменить подводки на металлопластик. Получились трубки от 1,5-1,8, а от них уже короткие комплектные подводки 40-60 см. Поимерно так:
Заодно поменял сливные краны у промывных фильтров. Стоковве оказались говном и начали травить. Перекрываю стояк и давление в течение 30 сек сбрасывается. Подобрал Валтек и через пернходник.
Oliva
21 April 2021
KOM:
Вот чего не помню,того не помню. А что сней не так?
KOM
21 April 2021
Oliva:
Коэффициент линейного расширения выше, чем заявлен.
Труба ГВС заявлена 180"F, в цельсиях это 82, у нас по СанПин подача ГВС до 75, в США 140/60 температура хранения и 115-120/45-50 подача.
Вкратце, даже с устройством компенсаторов, как инструкции, гнёт, а потом ломает трубы в наших условиях.
dica
21 April 2021mobile
Oliva
Смотря когда тебе надо.. если ты про это.. но у меня на год вперед уже ждут.. беру.. если только в окно влезешь.. это если без криворуких узбеков
radm
28 April 2021mobile
Ребят, а нашли по итогу где плиты на 50мм в СПб?
root
28 April 2021
radm
Только под заказ из Москвы от палеты.
radm
28 April 2021
root
Спасибо.
Похоже короб свой закидаю 5см слоем штукатурки, да и всё...
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
