5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
544,2K
4,2K
Kapwas
13 April 2021
Купил тормозные диски TRW от мощной фиесты. DF 6520 . Всё ок подошло.
Но вот только с одной стороны смог открутить скобу суппорта, с другой болты стоят намертво. Буду привариваться, значит менять.
В каталоге рокавто всех аналогов нет в продаже. Мне бы хотя бы размер понять и шаг резьбы.
Вроде как М12, а вот шаг резьбы выдаёт разный, длина тоже вариьруется от 38 до 42 мм. Хелп!
Kapwas
13 April 2021mobile
Kapwas:
Ура, удалось понять
Fordparts.com надо было выбрать любого дилера (ввел слово car) и дальше тыкнул на первом выпавшем из списка, дальше каталог и картинки как на моём любимом, ныне не работающем уса авто.
Болт скобы суппорта, M12 x 30мм. W700672
З.ы. тыкнувшему на минус анониму, написать за что слабо?
g1lex
15 April 2021mobile
Kapwas
Года три назад покупал тормозные диски Raybestos по 3 тыр за штуку. Глянул почём сейчас они и охренел - 13 с лишним! Больше чем в четыре раза подорожали!
g1lex
15 April 2021mobile
Парни, кто нибудь снимал внешние дверные ручки? Есть сложности?
Kapwas
15 April 2021mobile
g1lex
Я вот тоже не понял юмора, поставил ТРВ за 3300*2 и толщина та же 25мм и дырки точь в точь и диаметры все те же. У меня от фиесты ещё прижимная гайка рулевой рейки 😁
Болты скобы суппорта сегодня получу, заказал бу в евроавто с шагом 1.75, если подойдут, напишу код.
shilovich
15 April 2021
g1lex
Сложности со снятием ручек нет.
shilovich
16 April 2021
Друзья. Нужен защитный чехол на внутренний шрус - пыльник. Коробка автомат 4F27
g1lex
16 April 2021mobile
shilovich
Lоbro 303611 - пыльник на трипоид, правый/левый.
shilovich
16 April 2021
Мне казалось что диаметр приводного вала 40 мм. А предложенный вами пыльник диаметром на 31 мм. Вы сами его использовали?
g1lex
16 April 2021
shilovich
Да, возможно я ошибся. Самое надёжное - это замерить штангелем диаметры вала и корпуса трипоида. А если ещё и здесь выложить результаты замеров - так совсем замечательно. Я менял внешний пыльник шруса на такой: https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=ED408ED9&sr=-36
g1lex
17 April 2021
shilovich
Добрый день! Сегодня нарыл инфу, что на нашем авто правая и левая полуоси идентичны полуосям второго еврофокуса, за исключением шлицевой части наружного ШРУСа. Так что можно смело брать пыльники второфокусные.
Например такой:
M.R.V2009
17 April 2021mobile
Заказал на автодок правый привод от фф1,все стало без каких то доработок
GSP218102 6000руб,сегодня посмотрел,уже 7000
g1lex
17 April 2021
M.R.V200[b]M.R.V2009
У нас в Экзисте 6382...
M.R.V2009
17 April 2021mobile
g1lex
Ну хорошо же.Я автодоком пользуюсь так как он у меня рядом с домом.
M.R.V2009
17 April 2021mobile
Ребят а может кто скинуть фото накладок противотуманок(именно наклодок а не заглушек),с переди и с зади.Замучался их искать уже.Хочу смоделировать под 3d печать
Kapwas
22 April 2021mobile
M.R.V2009
Ближе к лету тоже хочу напечатать, у меня правая разбита, хочу смоделировать левую и отзеркалить
alexnasa
22 April 2021
А может печатать сразу бампер?
https://expressaerokits.com/products/ford-focus-...07.html
К стати наша туманка вот такая примерно с обратной стороны- http://media.ffclub.ru/14bbafa0ea73160deccf4b9e6daf6890.jpg
M.R.V2009
22 April 2021mobile
alexnasa
Очень подробное фото туманки,спасибо!!!
Бампер родной найти не проблема.а вот туманки ... вы где найдете.Если только за 17.500
alexnasa
23 April 2021
M.R.V2009
На этом ужасном фото главное понять и повторить заводской крепёж. А скорлупу наружную, пользуясь случаем, я бы сделал свою авторскую.
http://ci.catcar.info/usa_oem_/data/2/626/00214447.png
alexnasa
23 April 2021
https://images.carid.com/replace/items/fo2592218.jpg
взято здесь- https://www.favcars.com/ford-focus-zx4-2005-07-p...351.htm
M.R.V2009:
это Keystone такой по цене, надо LORO 3302020LAS найти.
M.R.V2009
23 April 2021mobile
alexnasa
Надо вот сначала с рамками туманок решить вопрос
603047
23 April 2021mobile
Всем добра.
Прочитал практически все. Вопрос такой- кое-как выкрутил свечи. По факту: свечи стояли denso с длиной резьбы 25 мм
Такое ощущение, что последние 4-5 витков были в камере сгорания. Если смотреть на то, какие д.б. оригинальные, то там длина резьбы 17,5 мм.. Уважаемые- какие недорогие свечи поставить
2.0 Duratec HE. Тапками не кидать просьба
603047
23 April 2021mobile
Форд фокус ZX4 2005
aleksbell
23 April 2021mobile
NGK4477 ,они же ITR6F13 .Надо читать все ,а не практически ,или ты будешь утверждать что 7.5 мм у тебя долбило в поршень ?
603047
24 April 2021mobile
Не разбираюсь в этом, но по факту описал как есть. Стояли денсо T16VR-U10
Может знает кто есть из Нижнего Новгорода, есть в городе спецы по нашим машинкам.
M.R.V2009
24 April 2021mobile
А какая разница фф1,фф2 или наш zx4.
А в нижнем новгороде такое ощущение что спецов вообще нет.Я за 3 года владения так ни кому и не доверил своего Фёдора.Ваши сервисы расчитаны на лоха.
Элементарно,просьба удалить катализатор в "Мир глушителей" Закончилось уговорам установить новый катализатор.Как будто если я этого не сделаю у меня начнёт не правильно работать какой то сервопривод дросельной заслонки,что приведет к перегреву 4 цылиндра и машина крякнет.Когда попросил показать сервопривод дроселя,он указал на дпдз.
Так что ставьте в гараж и делайте сами...
alexnasa
24 April 2021
M.R.V2009:
спецов вообще нет
они уехали в МСК и это логично. Остался форум. Свечи примитив- DENSO Q20TT но вот поставь иридий денсо и забудь на многие годы.
603047
24 April 2021mobile
Q20TT длина резьбы 19 мм. Нашел TORCH Q6RPU13 платиновые. Иридиевые вместо P. I. Пока поставлю, чтобы попробовать завести.
M.R.V2009
24 April 2021mobile
alexnasa
Вот по этому и приходится своими силами ремонтировить,у меня машина с ноября месяца стоит в гараже.
Я свечи беру от фокус 2 и не парюсь
M.R.V2009
24 April 2021mobile
Зайди в магаз и скажи что бы тебе дали свечи фокус 2 2.0 литра,что ты паришся.У нас двигателя практически идентичны
5 people online
5 people online
