Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 24.02.2025):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
3. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
4. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
5. Изменение анимации включения и выключения Sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
6. Gracenotes-usb mod
7. Разгон CPU до 1.5GHz mod
8. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в инструкции: Как узнать PI код FM-радиостанции
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды, qml, usb
Sanek2033
4 July 2020
583,9K
1,4K
KuZia495
30 March 2021
KuZia495
Попробуйте, думаю владельцам Эксплореров результаты будут полезны!
Да, попробовать можно...
Есть ли у кого-нибудь информация о CAN-кадре для включения ACM на столе?
Капец, как лень вскрывать потроха в авто.
Можно запись потока с шины в процессе старта. Поищу самостоятельно. Спасибо.
Sanek2033
30 March 2021
Sanek2033:
Добавлю, у меня такой acm (чешка дорестайл), пробовал все возможные калибровки от аналогичных дорестайловых блоков, толку нет.
Логотипы не будут работать на ревизиях:
CV4T-19C107-A* (например: E)
CV4T-19C107-С* (например: G)
CV4T-19C107-F* (например: F)
CV4T-19C107-G* (например: D)
Еще добавлю, зашел не стой стороны (начал перебирать всевозможные калибровки acm), а дело оказалось в том что дорестайловая чешка по своему передает Pi коды в шину. В итоге логотипы тоже работают отлично, но так как нет информации как перевести стандартный Pi код в то что вещает дорест чешка, то для тех кто хочет логотипы в своем городе придется собирать информацию в ручную (для Саратова и Энгельса собрал).
Информацию собирать для каждой станции с rds, в таком виде (пример):
M: 2D5 01 00 E4 C3 C2 0A 48 00 102,10МГц Авторадио (лог с шины, частота с экрана и название станции)
balmix
30 March 2021mobile
Молодец, что раскопал!
Т.е. важна полностью вся строка, а не 3 и 4 байты.
Sanek2033
30 March 2021
balmix
Все аналогично рест чешке, важны 3 и 4 байты, а всю строчку для удобства можно копировать например.
domekrap
31 March 2021
С возвращением. Возможно, я ошибался, но наверняка многие из вас синхронно установили плеер. Поэтому я спрашиваю, можно ли получить от вас готовые файлы? Насколько это возможно? Если дело в цене, дайте мне знать на приват.
froligor
31 March 2021
domekrap
Обращайтесь к команде разработчиков
Korleone
31 March 2021mobile
Sanek2033:
Класс. У меня тоже дорест чешка.
Попробую у себя снять логи и для Челябинска поправить.
25051972
1 April 2021
у всех кто установил изменение громкости косяк снизу белая полоса ?
spardo
2 April 2021
Sanek2033:
Привет! Я так понял что если поставить АСМ и у меня кан логгинг заработает то логотипы можно будет установить ? 🙂
просто сейчас мой АСМ не показывает PI коды у меня США коды я все нашел в инете но толку нету проверено не работает на США АСМе 😞
Sanek2033
2 April 2021
spardo
Какой автомобиль у вас и инженерный номер acm напишите который сейчас установлен?
Единственное еще нужно будет доавить fm радиостанции твоего города в базу и найти логотипы.
spardo
2 April 2021
Sanek2033:
Ford Focus ST 2013 USA завтра могу попробовать глянуть что за АСМ стоит...
PI коды я вроде нашел для Украины и сделал уже базу в моде с логотипами пробовали на другом фокусе ничего не показало 😞
я когда пробовал послушать шину там тишина...
Sanek2033
2 April 2021
Обновили REFORMAT MOD (1U5T-14G386-CB)
v1.1
+ Добавлена проверка наличия файла usb_installer.sh в SyncMyRide (теперь точно никто не отреформатит синк без этого файла)
+ MLO MY20 (не проверял работу на APIM MY20, так как нет такого, может получится кирпич, у кого есть возможность потом восстановить, проверьте!)
Dik_g
2 April 2021mobile
Sanek2033
Было бы не плохо сделать инструкцию или сборку под 64 и 32 😅 в виде архивов, чтоб было понятно.что делать.
Многие путаются, что и как записывать и по какому алгоритму 🤓
P.S. Лично я, был бы благодарен ☺️
Sanek2033
2 April 2021
Dik_g
Думаю balmix сделает готовые сборки, как время будет у него. (у меня к сожалению чуть живой интернет по DSL😭 в частном доме, это будет весьма длительный процесс😂 )
spardo
3 April 2021
Dik_g:
Sanek2033
Так а зачем 🙂 с Syn3 Updater от Cyanlabs уже не надо один раз скачал себе на комп потом просто вставляешь флешку и подбираешь те файлы что надо 😊
spardo
3 April 2021mobile
Sanek2033
У меня асм cm5t начинается если надо полный скину позже 🙂
spardo
3 April 2021mobile
Наконец то и я в теме 🙂
spardo
3 April 2021mobile
И получилось сделать логотипы на асм от эджа евро отдельное спасибо Cusco за терпение и понимание 😊
https://youtube.com/shorts/6D6UXSpvPrw
_Serega_
4 April 2021
Sanek2033:
Dik_g
Может кому удобнее качать через торрент если у кого не очень стабильный интернет. Сборка от Balmix на 32gb с картами F10
spardo
4 April 2021
да есть такое
Dik_g
4 April 2021
Sanek2033
обновился с помощью утилиты реформата мод, долго после не мог установить Mods, уже подумал что снова придется вскрывать, НО
cusco подсказал, что после обновления нужно Mods_Tools выполнить, а после только ставить моды.
Итог всё работает, спасибо
apel_77
5 April 2021
cusco - спасибо за ответы!
Обновил, я свой Sync 3 v3.0 19205 до 3.4.20351 (Ford Explorer 5 2018 года) собирал с помощью cyanlabs Syn3 Updater.
Возвращаться в унылый 3.0, как-то не хочется 🙂
1. Логотипы появились, но логотипы не правильные!
2. Смотрю почти у всех на кнопках радиостанций "название радиостанции", у меня же только "цифры радиоволны".
Serg-go
5 April 2021
apel_77
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19383141)
Здесь есть ответы.. RDS включен? Без него не будет названий.
apel_77
5 April 2021
RDS drk.xty
Serg-go:
RDS вроде как включен.
karlon3
5 April 2021mobile
apel_77:
RDS drk.xtyRDS вроде как включен.
Сохраните радиостанцию когда на экране будет надпись названия ее.
apel_77
5 April 2021
karlon3:
Пробовал не помогает.
cusco
5 April 2021
apel_77
на эксполорере с оригинальным АСМ не будет названий на кнопках, американское наследие.
Sanek2033
6 April 2021
Снова обновился реформат мод (честно говоря все что хотели реализовали v1.1 и не планировали больше ковырять его, но человек с группы в телеграмме решил еще немного доработать мод).
V1.2 - [2021-04-06]
+ usb_installer.sh интегрирован в реформат.
Теперь не нужно добавлять фай в папку SyncMyRide, Благодарим chautruongthinh за эту доработку! (наверно его нет на этом форуме).
chautruongthinh
6 April 2021
Sanek2033:
V1.2 - [2021-04-06]
I'm here 😅
_Serega_
6 April 2021mobile
Всё получилось. Спасибо balmix и Sanek2033.
