ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
На форуме есть соответствующие темы в дизельных авто, на FF2. На FF3 темы не нашел.
Так что возникла идея поставить сей девайс на бензиновый FF3 2.0 PS Титаниум
С этой целью был демонтирован (отогнут) ковролин в ногах переднего правого пассажира. Проводка есть, будем ставить!!!
Отчет по установке на машину при наличии проводки
Электрические схемы FF3. PTC - страница 62
Из мануала
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, прогрев салона, зимняя эксплуатация
Universe
4 October 2012
373,9K
1,4K
Dik_g
26 March 2021mobile
Ааааа, так последняя прошивка BCM - косячная,
Там и по Sync проблемы с моноцветом салона, и с обогревом стёкла, и с подсветкой приборов (управления свеклоподъёмниками)
На Куге такие же проблемы
grytsenko.o.g
26 March 2021
ну вот )))
только я не знал об этом)))
скрин из форскана, который обещал выше
grytsenko.o.g
29 March 2021
Сегодня за бортом было +7, условия для работы ЭПВС выполнялись.
Вот скрин
РТС набирал макс 89%, наверное это ограничено генератором. Гена выдавал 105А, на холостых.
nplusj
26 October 2021mobile
Парни, я правильно понимаю?
У новых эпвс, фишка управляющего провода сразу вставляется в разъём эпвс?
То есть не так как в старых торчит два провода (желтый и голубой) и в фишку?
nplusj
27 October 2021mobile
И ещё вопрос, подскажите кто в курсе, данный блок печки будет включать эпвс?
Рест 17 год НЕ климат
slot
28 October 2021mobile
nplusj
Привет,тоже хочу себе эпвс поставить,у меня 19 год,МКПП и тоже климата нет.Жду осциллограф чтобы проверить управляет такой блок эвпс или нет.
nplusj
slot
Нужен осциллограф?
Нельзя просто контролькой?))
slot
28 October 2021
nplusj
Контролькой просто не померишь, там от BCM шим сигнал идет. Можно 39 пин активировать и потом посмотреть осциллографом будет BCM управлять или нет. Просто здесь на рестайлинг уже кто-то ставил и как я понял все равно нужно будет перемычку ставить .
nplusj
slot:
Понял про осциллограф. А что за перемычка?
slot
29 October 2021mobile
nplusj
Посмотри 12 страницу этой темы,там фото есть разъема климата и объяснение.
nplusj
slot:
Спасибо, с перемычкой я все понял.
но я так и не понял один момент, если ставим перемычку, эпвс отключается автоматом при прогреве двигателя или нет? Просто не хочу колхозить переключатели, гвозди и диоды)))
slot
nplusj
Bcm отключит, при прогреве двигателя.
nplusj
slot:
На ресте с перемычкой все то же самое?
slot
30 October 2021mobile
nplusj Скорее всего да, завтра схему посмотрю.
slot
1 November 2021mobile
Helga
Добрый день, скажите пожалуйста у вас индикацию работы эпвс выводили?И ещё один у вас ручное управление климатом,значит перемычку ставили?
Helga
slot
Индикацию выводил, но в последствии убрал. ЭПВС ставился на ручной кондиционер.
slot
Helga
Просто думаю, если переключатель не ставить,то получается что и летом при плюсовой погоде пока не прогреется двигатель он будет работать?
nplusj
2 November 2021mobile
slot:
Helga
Я так понял он не включается, если на улице выше плюс 4 градуса.
nplusj
Друзья, подскажите пожалуйста номерок детали или где найти такой разъём как на фото стрелкой обозначен (папа), который вставляется. ЭПВС нового образца.
И я правильно понял, там силовые провода сечением 10 мм. кв.
slot
14 November 2021mobile
Добрый день,а кто нибудь активировал эпвс с помощью forscan?
kum_15
14 November 2021
нужно менять блок управления печкой от дизеля при установке фена?
kum_15
Если климат то ничего менять не надо
kum_15
Нет, стоит кондиционер обычный.
kum_15
Тогда читать тему,вроде ребята вносили изменения в блок
slot
Helga
Привет,скажи пожалуйста у тебя к кондиционеру 3 разъема идет?У меня по цветам вообще провода другие от управления кондера,не могу понять на какой 12 вольт подать нужно.
Helga
slot:
Не помню
slot
20 November 2021mobile
nplusj
Подключил эпвс?Я все сделал,у Реста кондиционер умеет управлять эпвс.Нужно только 1 провод докинуть.Если нужно могу написать.
slot
У тебя рестайлинг?
nplusj
slot:
Ещё нет, что за провод и куда?
slot
Дорестайл,но многие блоки от реста
