ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.
Grigoriy
19 January 2006
375,6K
5,1K
DoctorH
23 February 2021
Antonov_YS:
Не очень понял, и в такой конфигурации втда нормально из ванны уходит, например, если под душем мыться?
а чего ей ненормально уходить то? Уровень слива ниже уровня поддона, а дальше гравитация и сообщаюиеся сосуды всё сделают 😁
Antonov_YS
24 February 2021mobile
DoctorH
Вода то получается не самотеком идет, а ее подталкивать нужно. Мне кажется, при мытье в душе лужа "стоять" у слива должна.
А может и нет, там вообще слив вертикальный, у меня горизонтальный.
Я, честно говоря, над ним вообще голову не ломал. Пришел в машазин, купил ванну с сифоном и получилось вот так
Antonov_YS:
Великолепно! Душ выключил, в считанные секунды воды нет.
Я не помню кто и когда купил именно такой сифон. Но у него отводное колено с резьбой на торце. В фановую трубу не засунешь. И была гофра в комплекте. Её и поставили. Гофра забивается, ухудшается отвод воды и начинает регулярно заиливаться дно сифона. Предположительно пеной для бритья. Раз в две недели промывал из шланга от душа. Раз в месяц стал промывать с разбором. Задолбало. Надеюсь проблема решится. Если нет, то буду менять сифон на конструкцию, как у тебя - с отводом выше дна.
dim-n-roll
27 February 2021mobile
radm:
Соглашусь про керамзит. Сосед сверху сделал квартиру, разбирал полностью пол, засыпал керамзитом, что-то ещё там делал, потом несколько раз спрашивал, не слышно нас? не слышно? да? На что мы ответили что слышно и то когда пылесосите, и то когда машинки какие-то катаются и когда бегаете и так далее..Он огорчился
Мой итог:
Советская блочка
Паркет был удалён до бетона
Расстелен дистовой ПЭТ
Засыпана сухая подушка керамзита
(фракция 0-5 мм) ок 6 см
Сверху плита ГВЛ-Кнауфф 2 см
Ещё сверху плита ОСБ 2 см (донабирал высоту, т.к. промахнулись при насыпке керамзита)
Вспененный ПЭТ подложка под ламинат - 2 мм
Отсечка от стен - вспененный ПЭТ 4-5 мм
Ламинат 12 мм
Заходил к соседке снизу - не жалуется.
Но мы её слух специально на "запроектных" режимах и не испытывали 😁
Т.к. сами по себе знаем, каково это,
когда у тебя над головой живут ДОЛБО-ящеры 😖
.Makaveli.
3 March 2021
Кто подскажет, кто расскажет где можно найти такую 👇 ручку от крана?
dim-n-roll
3 March 2021mobile
.Makaveli.
А зачем прям именно ТАКАЯ ТАКАЯ?
там же всё решает "посадочный" паз/окошко 😉
Т.е. покажи его "коренной" частью в магазах сан.техники.
Или на Удельной барахолке.
Точно аналог подберут
.Makaveli.
3 March 2021
Димедрол
такая в смысле не прям такая )) пофигу, главное чтоб подошла. Спрашивал в паре мелких магазов, в Оби и в домовом..
3 March 2021
.Makaveli.
Куить такой же кран, и снять с него ручку )
Max1mKA
4 March 2021mobile
.Makaveli.
В Леруа Коллонтай. Но как правильно написал Димедрол, надо смотреть посадку
radm
4 March 2021
Ребят, а что в вашем понимании входит в понятие "ремонт под ключ" ?
Меня больше заинтересовал вопрос входит ли сюда "сборка и расстановка мебели". Например выполнен "ремонт под ключ", то есть я могу заехать и всем пользоваться сразу, или мебель это отдельно?
LGG
4 March 2021
radm
в моём скромном понимании такие ремонты делают единицы
но в этой ветке есть такой человек😉
зодчий
4 March 2021
Наверное, как договоришься. Но в моем понимании мебель - это уже обустройство, а не ремонт.
radm
4 March 2021
LGG
От зодчего я жду описания по ванне, что к чему с его взгляда. Пока-что по большому счёту только статистика собрана от всех.
PS: в моем понимании Ремонт под ключ. именно под ключ - это открыл дверь ключом и "эгегей. сегодня я тут устраиваю пир и ночую!"
Lelic_77
4 March 2021
radm:
что-то мне кажется, что сборку мебели должны осуществлять те, у кого она приобретается (Икею и прочую чешую в расчет не берем). Ну а если все же Икея или подобное, то почему нет? В смету вносится сборка/расстановка и вуаля.
зодчий
4 March 2021
radm:
LGG
К сожалению энтузазизьм по означенной задачке как-то сник. А жаль. Я ждал большого числа вариантов, тем более что это не сложно и их можно придумать много. И хотел все варианты детально разобрать, плюсы и минусы. Но увы. Тишина. А по сему наверное подожду немножко. Пока не закончу черновую, то есть инженерную часть по этому санузлу и подробно с фотографиями расскажу чё и как я делал и почему именно так. Думаю это будет правильно в сложившейся ситуации.
По мебели. В целом к ремонту квартиры сборка мебели никакого отношения не имеет. Равно как и любая гарантийная позиция. То есть то, что продавец страхует гарантией. Это как правило входные двери, окна, мебель, в ряде случаев текстиль и прочее (камины, котлы, аквариумы, ...). Однако, если заказчик не шибко требователен в запросах, и его ремонт (читай бюджет) склонен к ширпотребу из гипер сетей, то вариант с сборкой мебели вполне возможен как бонус к ремонту. Это оговаривается изначально, при этом заказчик отдает себе отчет в том, что при вскрытии коробок с корпусной мебелью внутри может быть брак, некондиция, прочие виды повреждений. Что влечет как денежные, так и временные издержки. Издержки заказчика. В моей практике было достаточно много случаев когда мне приходилось собирать мебель и даже фаршировать квартиру текстилем и мелкой бытовой техникой. По разным причинам. Были иногородние и даже иностранные заказчики. Они хотят видеть только одного исполнителя и никакие издержки их не волнуют в принципе. Что разумно. При условии что ремонт бюджетный и весь фарш соответствующий. То есть без особых претензий на эксклюзив и изюменку. Как правило квартиры на сдачу или отпрыску студенту. Были случаи когда женщины одиночки. Вообще женщины одиночки это наше всё. Это 50% всех заказчиков у меня. В ряде случаев они так же ничего не имеют против того чтобы въехать в квартиру которую сделал один человек. Тут и вопрос ключей (у одного человека) и вопросы свободного времени, (кто-то должен срываться с работы и быть надсмоторщиком над криворукими сборщиками) и т.п. При этом именно они как правило выбирают фактуру и цвет. Я лишь смотрю инженерную и техническую часть.
garik
5 March 2021
зодчий
50% ОДИНОКИХ ЖЕНЩИН ??? А так молодец (помощники есть) ???
зодчий
6 March 2021mobile
garik
Один справляюсь.
Ptiza
6 March 2021
зодчий
А ежели потолок гипроком подшивать, как одному?
зодчий
6 March 2021
Ptiza:
можно и одному. Просто больше времени, нужны определенные подготовительные работы. Однако как правило на такие дела я беру жену, а раньше брал отца. Всё подготовлю - обрешетку и разводку проводов, а их беру как атлантов, небо держать. Когда жена не может, приходится одному.
garik
6 March 2021
зодчий
+5 Молодец!!! Завидую ...(РУКИ ОТКУДА НАДО)!!!
dica
7 March 2021mobile
Ptiza
Один край на подпорке, с другой стороны подшиваешь.. могу сфоткоть тебе, как в одно лицо потолок шьется.. как раз на сл. неделе делать
зодчий
9 March 2021
Возвращаюсь к задачке. Поскольку активности было мало, отвечу по порядку.
Чтобы вспомнили, приведу условия задачки, схему санузла в котором нужно разместить приборы: ванну, стиралку, унитаз и раковину.
Помещение большое, но его геометрия дурная. Тем не менее варианты придумать можно.
Поскольку вариантов решения задачки было представлено мало, расскажу ход рассуждений по которым получился мой вариант.
1. Стояки в глубокой и узкой нише. Это плохо. Место к счетчикам должно быт свободным, а по сему необходимо монтировать коллекторный узел на какой-то доступной стене. По сути варианта два - или на стене вентшахты, или на несущей стене рядом со стояками.
2 Унитаз далеко отодвигать не желательно, будет слишком много поворотов, что плохо. А по сему унитаз желательно разместить опять же или у стены со стояками, или у вентшахты (по длинной стороне). Тут сразу паровозиком напрашивается вариант совместить унитаз с коллекторным узлом, это очень удобно.
3. что пихать в глубокую широкую нишу между вентшахтой и стеной. Вариант с умывальником не очень хороший, ибо локтям будет тесно. При этом чтобы избежать еще большего заужения ниши гипроком, внутри которого надо прятать коммуникации, придется все коммуникации (трубы) тянуть через кухню. Кухня за вентшахтой. Что тоже не есть хорошо. Хотя такой вариант вполне возможен и он дает огромное поле для фантазий по компоновке приборов. Например в этом случае можно продумать вариант со стиралкой вертикальной загрузки сразу у двери (слева как заходить) и тогда по длинной стене можно вполне уместить стандартную ванну на 150 см. Или угловую в размере 135 см, это типовой размер с кучей моделей разных производителей. Между прочим вполне приличный вариант. Хороший в том плане что коллекторный узел и унитаз были бы сразу у стояков, но минус в том, что стиралка только вертикальной загрузки, тесная ниша для умывальника и протяжка коммуникаций через кухню.
4. учитывая всё изложенное выше я решил несколько иначе. Я вообще сторонник максимальной простоты, простота это всегда надежность. Кроме того, я всегда сторонник максимального удобства. Я решил отказаться от угловых ванн. Ванна в размере 125х125 слишком мала, а варианты в размере от 135х135 уже либо не умещались, либо коммуникации через кухню плюс стиралка вертикалка. Я решил взять вариант с ассиметричной ванной.Они обычно в стандарте по одному торцу в районе 50-60 см, по второму торцу в районе метра, при длине от 150 до 170 см. Моделей разных производителей тоже много, это типовой вариант. Чтобы определиться с длиной ванны, мне пришлось примерить варианты с унитазами. Самым эстетичным и логичным получался вариант с инсталяцией и подвесным унитазом. В случае напольного унитаза получался бы некрасивый выступ в котором была бы спрятана фанина.
Вот в общем то и весь ход мыслей. Теперь схема, как это все располагаться будет.
Теперь несколько фото с объекта. Начну с того, что пришлось перебрать фановый стояк. Крестовина была с трещиной и протекала. Можно было бы напрячь застройщика и заставить их поменять крестовину, но там такой сантехник, блин, он три дня мне не мог стояки с водой отключить, никак не мог найти нужный стояк, в общем сделал сам, тем более что это не дорого. кстати, вводное УЗО в квартиру было неисправно, но поскольку эта штучка не дешевая, тут я напряг застройщика, написал заявление, поменяли, через 10 дней..
Тут идет примерка и монтаж инсталяции. Собственно от инсталяции всё и пляшет, вся геометрия. Поскольку инсталяция под углом. крепежные шпильки пришлось гнуть.
Делаю обрешетку. Походу подготавливаю закладные под водорозетки, а так же под места крепления штанги занавески и стойки душа.
Вывод под стиралку. Чтобы поймать нужный по размеру отступ, пришлось склеивать два листа фанеры.
Готовая обрешетка.
Здесь уже зашито гипроком.
Всё.
dim-n-roll
9 March 2021mobile
зодчий
Как вод.счётчики менять/обслуживать через это дупло? 😨
radm
9 March 2021mobile
Да и пломбировка пройдет очень тяжко...
9 March 2021mobile
Димедрол
radm
Видимо не сталкивпося с сантехниками, которые видя такое говорят - я не проктолог. Разбирайте нафиг. И управляющая компания на стороне сантехника.
DoctorH
9 March 2021mobile
radm:
У меня спокойно опломбировали.
Хотя "дупло" не сильно больше.
зодчий
9 March 2021
Эта дырка временная, только чтобы рука пролезла. Сегодня уже купил лючок 30х30, завтра вырежу нормальную дырку.
radm
9 March 2021mobile
зодчий
Вот, это больше похоже.
aav6661
9 March 2021mobile
А нельзя было один большой люк такой поставить? И всё через него удобно делать. Есть же такие скрытого монтажа под плитку.
зодчий
9 March 2021
aav6661:
можно. Там и обрешетка сделана как раз под вариант лючка невидимки. Потом при монтаже гипрока хозяйка на вопрос какой ставим лючок выбрала обычный пластиковый.
Тут вот что надо понимать.
Лючок невидимка таит в себе несколько нюансов. Первый и самый главный заключается в том, что лючок подбирается под плитку. Вернее под геометрию плитки. А по сему перед монтажем (покупкой) лючка нужно знать какая будет плитка. На данный момент вопрос выбора плитки еще не стоял, хозяйка живет за границей, прилетит не ранее второй половины апреля, да и вообще сейчас не до выбора плитки. Она еще с кухней никак не разберется (цены выросли сильно, шок). Обычный пластиковый лючок никак не привязан к геометрии плитки. Второе - это раскладка. В случае обычного пластмассового лючка можно делать любую раскладку плитки, в любых комбинациях. Равно как и разбежка (центровка) плитки ни к чему не привязана. Ну и традиционно. Это вопрос аккуратности и надежности. Пластмассовый лючок вечен, а если его принудительно раздолбать, то он легко меняется и стоит копейки. Лючок-невидимка если сломается, то заменить его проблематично. Да и плитку колонуть можно запросто, края то голые. Что касаемо эстетики. Тут как говорится каждому своё. Кто-то терпеть не может пластиковые дверцы и готов смириться с рядом ограничений, но лишь бы был исключительно лючок невидимка. Другие люди вполне спокойно относятся к пластику в санузле. Там и так полно пластика. Вентрешетка, кнопка унитаза, стульчак унитаза и так далее. А если еще как и в данном конкретном случае, где белая кнопка унитаза будет под лючком. а над ним решетка вентиляции, всё одинаково белое, то тут даже вполне гармонично и логично.
