Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
991,1K
16,5K
archi_med
7 March 2021mobile
archi_med
7 March 2021
aludov
Вроде все так и должно быть.
aludov
7 March 2021mobile
archi_med
Что такое csm в меню ниже? Есть справка? И я бы резак отключил пока что, если на ссд установка прошла. В системе сейчас нет флешек никаких? сделай чтобы был только ссд
archi_med
7 March 2021
aludov
Понятие не имею.
archi_med
7 March 2021
aludov:
И я бы резак отключил пока что, если на сад установка
Отключал. Просто зависает на экране загрузки.
aludov
7 March 2021mobile
archi_med
Secure boot включен? Отключи
archi_med
7 March 2021mobile
А где его найти?
aludov
7 March 2021
archi_med
У тебя ж инструкция от материнки на руках, смотри или так по биосу побегай
страница 36 инструкции. csm включить, должна появиться настройка secure boot. его выключить
aludov
7 March 2021
ну и после этого переключи в Legacy на той же странице меню все доступное вместо UEFI
archi_med
7 March 2021
aludov:
csm включить
Перестала вообще грузиться. ))
Сейчас биос сброшу заново начну настраивать
archi_med
7 March 2021mobile
Включил csm
Поменял настройки
После этого экран более не включается
Блин, как все стало сложно. ((
Вот как выглядит страница по умолчанию
Видим злополучный secure boot
archi_med
7 March 2021mobile
Ещё раз установил win
В настройках пишет что безопасная загрузка отключена
Перезагружать страшно. Что делать? ((
borodaII
7 March 2021mobile
archi_med:
Жми
aludov
7 March 2021
borodaII:
Жми
Чо то пропал архитектор... Как бы не завалило обломками системы 😉
archi_med
7 March 2021
Я здесь. ))
Пишу с ПК.
Один раз перезагрузил. Прошло успешно. Обновляю систему.
Но появилась другая проблема.
Драйвера материнки не устанавливаются с ошибкой: не для данного процессора
Скачал с оф. сайта - та же проблема.
При этом в списке процессоров Core i5-10600K 4.10GHz указан.
Обидно. Ни звука ни разрешения 2560х1440
aludov
7 March 2021mobile
archi_med
Зайди на сайт интела за дровами. Видимо чипсет в поставке производителя матплаты несвежий.
Возможно Биос ещё обновить придется, посмотри на сайте с какой версии Биоса твой камень поддерживается и какая у тебя по факту стоит
archi_med
7 March 2021
aludov
Все получилось после обновления самой операционной системы.
archi_med
7 March 2021mobile
archi_med
7 March 2021
Система и вправду весьма шустрая.
aludov +++
aludov
7 March 2021mobile
archi_med
Тихо? Косынка не тормозит? 😉
archi_med
7 March 2021
aludov
Знаешь я подключил Cromex и он крутит на полную мощность. Даже шумнее чем родной в корпусе. Видимо я напрямую воткнул. Скажешь потом как правильнее?
И еще: в корпус сзади один стоит, второй поставлю на стенку. А куда третий ставить?
archi_med
7 March 2021
Моник в 27" самое то. А с разрешением 2560х1440 отличный выбор.
aludov
7 March 2021mobile
archi_med
Можно на бок не ставить. Я обсчитался на один вентиль. У тебя в корпусе должно быть три свободных гнезда под них и ты купил два, из-за моей ошибки. Тут или ставить один вперёд один вбок, либо как я сделал бы, два на морду и на бок не ставить. Проверить тонкой длинной бумажкой чтобы на морде и боку был вдув воздуха, штатный на корпусе на выдув. БП по идее тоже должен выдувать. И ещё проверь чтобы поток воздуха от вентилятора на процессоре дул либо к блоку питания либо к задней стенке. Ни в коем случае не вниз или вперёд к морде.
И ещё. У современных плат и у твоей тоже есть механизм управления частотой оборотов вентиляторов по графикам. Выше температура выше обороты. График рисуешь сам по точкам. Тебе надо сделать примерно такой градусов до 40 до 1000-1200 оборотов, с 40 до 65 1200-1500, с 65 и выше максимум вентилятора, проверишь по ТТХ
aludov
7 March 2021mobile
Поскольку точек подключения и управления вентиляторами у тебя две то и графика будет два. Они могут быть разные. Тот что на корпусные можно сделать поглаже и пика в конце не делать, а с 40 делать 1200 и все. Опытным путем посмотришь и подкорректируешь, какие температуры будут на ссд в ходе твоих нагрузок
Настройки по умолчанию обычно весьма неоптимальны, от этого и шум
archi_med
7 March 2021
aludov:
А где это управление? В биосе?
Я сегодня подключил и обороты видно что большие. Но без особого разбора - через разветвитель и на питание. Или есть другая схема подключения?
aludov
7 March 2021mobile
archi_med
У меня и в биосе и через утилиту из системы, но производитель другой. Как у тебя не знаю, но видел что механизм есть когда проверял подбор.
borodaII
7 March 2021
archi_med:
aludov
7 March 2021mobile
archi_med
Корпус визуально норм? Вроде строгий на вид...
archi_med
7 March 2021
borodaII
Спасибо! У материнки оказывается много родных утилит, в т.ч. и управления вентиляторами. Буду пробовать.
archi_med
7 March 2021
aludov:
Да, вполне. Внутри ещё много места. Я и не знал что материнки стали такими миниатюрными.
4 people online
4 people online
