31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
LLSS999
4 March 2021mobile
Да, наверное машина привыкла к этим свечам)
Seet
6 March 2021mobile
свечи 1,5 екобуст, пробег 45000 , бенз преим.98 шелл Vp, город 30%, трасса 70%
расположенны не по порядку цилиндров
firesanek
6 March 2021mobile
2050957 тоже хреновые попадаются, машина заводится перестает.
6 March 2021
firesanek:
Форум почитаешь, любые попадаются хреновые. А выбор у человека ограниченный. Сам бы что посоветовал? Вроде, не мне свечи нужны. Если мой совет не нравится, дай свой. А то получается под сомнение поставил, а сам ничего не предложил ).
Y-Protiv
6 March 2021mobile
Оригинальные с завода поменял на сотне тысяч и то просто так,типа вроде уж пора )) Поставил мотокрафт и через 10 тыс появились провальчики при ускорении, причём симптомы такие.Если еду внатяг и пытаюсь ускорится то сначала провал,потом подхват.Если не внатяг то всё ок.Думал провода высоковольтки,сменил,чуть лучше стало,поменял свечи на оригинал и всё провалы пропали
6 March 2021mobile
Y-Protiv:
Официально сейчас единственный оригинал - это и есть Motorcraft. Оригинал, который был раньше, либо из старых запасов попадается, либо турецкая паленка. Я за Бош, который шел в оригинале.
firesanek
6 March 2021
только поделился опытом.. ставил 957, ща заказал 001.. посмотрим насколько они левые.
к сожалению совета не дам.
6 March 2021
firesanek:
957 - говно редкостное, но, блин, дилеры их ставят массово. Я много видел машин, когда люди выкручивают эти Моторкрафты для замены, при этом к работе машины претензий не было. Просто, пора менять. И очень много нареканий от тех, кто их сам ставит на замену. Но тут вопрос такой - и на любые другие свечи бывают нарекания. Я помню 001 когда-то немецкие стоили 92 рубля, а с завода шла платина. Так народ эти медяшки не воспринимал вообще. Почитайте раздел ФФ2 по свечам за 2008-2011 гг. А потом их стали возносить, как эталон оригинала. Странный у нас народ...
001 - утопия найти оригинальные. Я не знаю откуда они у Турков. Их Бош Россия не выпускает с 2011 (!) года! А у Турков они именно Россия. 829 еще можно найти. Их производство Бош возобновлял на сборку 1.6 мотора в Елабугу. Да и их уже давно все распродать должны были.
Что касается паленки, то китайцы уже научились делать приемлимые свечи, так что паленка может уже и работать. А тем более медяшки обычные.
З.Ы. Я бы брал от производителя:
1493001 - HR8MEV = BOSCH - 0 242 229 650
1787829 - HR7MEV = BOSCH - 0 242 236 633
В конце концов в 1.6 можно ставить свечи от 2.0 GDI или от 2.0 Экобуста. 1680032 тоже во все моторы идет вполне.
LLSS999
7 March 2021mobile
Поставил 957,вроде нормально. Покурил тему двигатель,замерил сопротивление вв проводов - от 5.5 до 2; а вот катушка на холодную между 1и4 ,3и2 ~7.8, а на горячую ~9.5 - что не есть хорошо. Найти бы донора,проверить...
Solod
19 March 2021mobile
Vortex:
А, что скажете за BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+) ?
650 нет видимо уже. Не бьются у агрегаторов. Или 633 брать ? Двиг 1,6 (125)
19 March 2021mobile
Solod
Не знаю где вы смотрите.
Пофиг, одно и тоже по сути. 650 чуть теплее.
Solod
19 March 2021mobile
Спасибо. Автодок
19 March 2021mobile
Solod
785 смотри - тоже самое. 650 давно нет.
sant_BY
31 March 2021mobile
Собственно вот и закончился мой эксперимент с новой линейки платины G-Power от NGK
Двигатель 1.6, 125лс
Пробег на свечах 38000км
Бензин 95 Беларусьнефть
На фото в порядке установки
Самая жесть на свече первого цилиндра, электрод или выплавился или вообще отвалился.
Мягко говоря очень разочарован (((
31 March 2021mobile
sant_BY
Плохо видно. Мне не кажется, что боковой электрод обгорел вокруг тугоплавеой напайки? Искра била вокруг нее, как-будто она не токопроводящая? И центральные электроды тоже сгорели? Или это оплавление электродов из-за несоответствия калильного числа?
sant_BY
31 March 2021mobile
Таки свеча подобрана верно, машина не троит провалов нет, полез просто ради интереса.
Центральный электрод только на первом цилиндре куда то делся ))
Вот другой ракурс
Сравните толщину электродов на 4м и 2-3м цилидрах
31 March 2021mobile
sant_BY
Ну, на 1.6 с его DIS зажиганием выгорание на одной паре центр, на второй боковой элетрод - особенность.
Но тут больше похоже не на выгорание, а оплавление.
Сдается мне паленушка это, не NGK.
sant_BY
31 March 2021mobile
Не паленка 100% брал когда ещё работал в шате-м а там закупка напрямую от поставщика сам знаю. Возможно дело в калильном числе. Ща решил попробовать денсо ivt20tt. Завтра поеду куплю.
31 March 2021mobile
sant_BY
Да, специально для Шате-м NGK говно делает, наверное )
sant_BY:
Ну, если с первого раза не поняли, пробуйте.
Не боитесь, что в следующий раз может изолятор разрушиться и его части упасть в цилиндр - здравствуй капиталка?
sant_BY
31 March 2021mobile
Не понял это сарказм или напутствие?
По ngk думаю дело в калильном числе пробеги у меня в основном трассовые поэтому и решил попробовать свои холоднее
31 March 2021mobile
sant_BY:
И то и другое.
sant_BY:
Если только они не соответствуют заявленной 5-ке.
sant_BY
31 March 2021mobile
Ок ваше мне что поставить? Оригинал не предлагать ибо как человек проработавший почти 15 лет запчастями я, знаю что ни один автопроизводитель запчасти не производит а лишь заказывает их проектирование или берет готовое решение и я не готов платить за шильдик или надпись форд на упаковке.
Хочу иридий или платину дабы не терять и без того вылую динамику.
31 March 2021mobile
sant_BY
А если с шильдиком Форд дешевле, чем без у оригинального производителя?
sant_BY
31 March 2021mobile
Не вопрос я только за, но в Беларуси как правило оригинал заметно дороже аналогов
31 March 2021mobile
sant_BY
Вы уже выкинули деньги на один говнокомплект. И рисковали загубить мотор. Может игра свечь не стоит?
Все номера и кросскоды в шапке темы.
sant_BY
31 March 2021mobile
Нет у меня доверия к свечам зажигания бош, свечи накала да должны быть бош или беру, а зажигания нгк или денсо
31 March 2021mobile
sant_BY
Бери любые из шапки, что на 2.0 gdi. Дополнительно sp580 (CYFS12YT4), SP522 (CYFS12YP). Всё NGK проверенные. Какие дешевле, те и бери.
sant_BY
1 April 2021mobile
К сожалению у нас такие свечи только под заказ и ждать порой 2 месяца (((
Я правильно понимаю что можно смело ставить от 2.0 gdi или экобуста?
1 April 2021mobile
sant_BY
Что-то не так смотрите. Попробуйте по оригинальным Фордрвским финисам. Я уверен, что из России продают только в путь. Таможенный Союз же! 1680032 сейчас стоят со склада дилера около 500 р. за 1 шт. Доставка день в день. Если со Штатов тащить, можно и не один месяц ждать.
На сайте Шате-М - в наличии
Да, все, что идет на 2.0 gdi, 2.0 буст, можно смело ставить на 1.6. Более того, в оригинале на них идет NGK одна и та же свеча фактически разведенная по разным артикулам.
Fodik
1 April 2021mobile
sant_BY
Сам себе проблемы находишь,оригинальные свечи на 1.6 стоят копейки и служат отлично.
