Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Y-Protiv
5 March 2021mobile
Vit76:
А вот где в UCDS
У них есть сайт,есть поддержка в телеграмм
Vit76
5 March 2021mobile
Y-Protiv
Спрашивал у многих, в том числе у автора сообщения, который написал что есть. А в ответ тишина. Я так понимаю он имеет отношение к разработчикам адаптера. Видимо он ошибся. Придется выпаивать и считывать программатором.
АНДРЕЙ1973
5 March 2021
Vit76
АДС делает по шине без проблем.
sant_BY
5 March 2021mobile
rustam903145
Гугл в помощь https://www.drive2.ru/l/529647121679255082/
Vit76
5 March 2021mobile
АНДРЕЙ1973
АДСа к сожалению нет. Остаётся надеяться, что в UCDS появится, раз для ФК2 есть. А пока старым дедовским способом )
megaev
5 March 2021mobile
Vit76
А реально можно поменять сервисный интервал замены масла, чтоб сообщение появлялось после 7000 км пробега? И что конкретно надо поправить?
Vit76
5 March 2021mobile
megaev
Интервал выбирается в ЦК, 52 п., но у меня ничего не получилось, т.к. с двигателем 1,6 это не поддерживается. Пробовал дорестайл, на счёт рестайла не знаю.
megaev
5 March 2021mobile
Vit76
У меня дорест 2.0, но приборка перешита в рест. В ЦК я вроде не видел такого пункта... (
Поковыряюсь ещё на выходных...
Vit76
5 March 2021mobile
megaev
Там 7 т. нет. Есть 5, потом 10 и выше.
quicko
5 March 2021mobile
Vit76
О чем и речь, параметры вроде понятные, но работоспособность и логика не ясна, к сожалению..
Vit76
5 March 2021mobile
quicko
На 2.0 работает, на 1,6 нет. Был бы у меня 2.0, поэкспериментировал бы, чтобы разобраться. Но нет возможности (
karlon3
5 March 2021mobile
megaev:
Vit76
В директе приборки надо смотреть, там и километраж остатка на котором лампа загорается можно поправить.
Romanych32
7 March 2021mobile
Приветствую! Может кто-то сможет подсказать, приборная панель FV4Т-10849-JG от куги2 будет корректно работать на фф3 дорестайл со штататным парктроником? Заранее спасибо.
karlon3
8 March 2021mobile
R
Romanych32:
На куге 2 в таком варианте звук парков переезжает в приборку насколько помню
zemiel
8 March 2021
karlon3
Илья, а ты случаем не знаешь как это сделать СПЕЦИАЛЬНО (на FF3R) - чтобы звук переехал в приборку? (не спрашивай зачем... 🙂))
karlon3
8 March 2021mobile
zemiel:
Увы, только в куговских
Илья_37
9 March 2021mobile
zemiel
Какой АСМ?
zemiel
9 March 2021
Илья_37
ACM - Модуль управления аудиосистемой: F1ET-18C815-GAK
Илья_37
9 March 2021
zemiel
С вистеоном не получится.
zemiel
9 March 2021
Илья_37
я тоже предполагал что не варик, а инфа точная?
Илья_37
9 March 2021mobile
zemiel
Чаймы меняются только на куговских "запчастях". Я наоборот еле смог побороть, чтобы звуки были через динамики. Спасибо Алексею Balmix.
andrey_reality
16 March 2021mobile
Ребята подскажите. Есть возможность установить рест приборку фф3+ европейка в мой дорест.
1.С какими проблемами могу столкнуться кроме пропавшего звука парков?
2. С разъёмом ничего делать не надо? Просто вынул из своей и вставил в новую?
Прочитал форум, может чего не увидел ещё
Евген2115
16 March 2021
andrey_reality
Снял/поставил.
мерзавчик88
16 March 2021mobile
andrey_reality
Конфиг и пробег выставить...
andrey_reality
16 March 2021mobile
мерзавчик88
Если конфиг не залить свой, то на что это повлияет?
мерзавчик88
16 March 2021mobile
andrey_reality
Особо ни на что, просто ошибки могут быть, да и работать может не корректно.
sant_BY
16 March 2021mobile
Комрады, такой вопрос после обновления дорест рп7на последнюю версию прошивки, вывалилось что скорость и показания круиза отличаются, более того скорость приборка занижает фактическую скорость.
А скорость на круизе - похожа на правду.
Размер шин указан верный.
Если изменить регион в конфиге, скорость на приборке и круиза- совпадает, но вываливается чек по отсутствию связи двигатель-приборка.
Кто сталкивался, куда копать?
Машина рест, 18года, приборка не родная.
karlon3
16 March 2021
andrey_reality:
мерзавчик88
Ни на что не повлияет, он не используется ни как в авто.
megaev
16 March 2021mobile
sant_BY
Приборка дорест, а машина рест. Возможно надо eeprom от реста залить в приборку, но тогда нужно будет менять шкалы, т.к. они разные у реста и дореста.
10 people online
10 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
