5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
554,7K
4,2K
M.R.V2009
26 January 2021mobile
alexnasa
Пожалуйста
aleksbell
kirillolin1993
Неужели так провернуло вкладыши ,что испоганило постели шатунов ,или их деформировало ? Можно фотки посмотреть ? Мануал по ремонту в пределах предыдущих 10-20 страниц темы ,50 mb .
[b]M.R.V2009
Вот и говорю - под правой фарой стоит насос продувки катализатора ,а подушка сзади ) .
tatarin78
2 February 2021
Всем привет. Друзья скиньте сылку на схему подвески нашего zx. Заранее благодарен
M.R.V2009
2 February 2021mobile
tatarin78
То же что и фф1
alexnasa
2 February 2021
T
tatarin78:
схему подвески
https://auto.vercity.ru/gallery/automobiles/ford..._302281
Устройство и ремонт задней подвески (Р).
но у нас с барабанами Задние барабанные тормоза. (Р)
tseba10by
5 February 2021
belaevp25
у меня где-то этот аукс валяется в гараже, попробую найти, правда там столько всего)
tseba10by
5 February 2021
alexnasa
блин, так это и в 100к не уложишься! Есть ли смысл?
alexnasa
7 February 2021
tseba10by:
Есть ли смысл?
в чём смысл?
tseba10by
7 February 2021mobile
Движок менять за 100к+?
alexnasa
9 February 2021
т е твой авто это не 20 000 долл? (новый)
tseba10by
11 February 2021
alexnasa
брал его весной 2011 за 10к$)
но сейчас отдавать половину стоимости за бу движок... хз
alexnasa
11 February 2021
tseba10by:
бу движок
б.у дуратек может стоить 10 тыр. Откапиталенный+ установка и адаптация это другое
Позвони в МСК и обсуди подробнее.
tseba10by
11 February 2021mobile
alexnasa
Ну, за 10к еще не встречал
alexnasa
11 February 2021
обзвон разборок надо
а вот почти новый https://www.avito.ru/dimitrovgrad/zapchasti_i_ak...8170365
brodyga48x
12 February 2021mobile
alexnasa
Это ж двигатель от фф3 . Без переделок его не поставить . Да и вообще вряд ли он встанет в ZX4
alexnasa
13 February 2021
brodyga48x в чем главные отличия?
brodyga48x
14 February 2021mobile
alexnasa
Ну хотя бы по расположению генераторов
rzew69rus
15 February 2021
парни покажите где находится датчик температуры охлаждающей жидкости?все облазил не найду,И еще вопрос датчик ХХ и заслонка дроселя от форд мондео 3 подходят нам?
alexnasa
16 February 2021
brodyga48x:
обвес делаешь сам на свой вкус. Нравится наша версия - вешай на наше место. Крепление не убирается.
rzew69rus:
фото деталей от модюка покажи
rzew69rus
16 February 2021
датчик хх по виду копия наш,вот только может параметры разные
goikoetxea
20 February 2021
Всем привет!
Вопрос, кто-то сталкивался с такой проблемой, что постоянно "отстреливает" пистолет при заправке топлива, как будто бак уже полный?
Может быть кто-то знает решение?
ak-85
22 February 2021
Всем доброго дня!
Может кто знает, а где у FF ZX4 шильдик с VIN'ом, на котором ещё указывает код покраски кузова?
Посмотрел в гугле, вроде как у американцев должен быть шильдик под капотом на задней стенке ниже правого стеклочистителя, но там везде пусто.
На шильдике который за дверью водителя - там только VIN и весовая нагрузка.
По ПТС цвет серый, хотя с виду на глаз цвет серебристый.
ak-85
22 February 2021
Ура! Ответ на мой вопрос нашёлся в этой теме Код краски / цвета USA. (Р) - совсем забыл про шильдик с торца двери водителя под отверстием замка.
Как оказалось цвет TS - M6720 Silver Frost Metallic
Sirega
22 February 2021
А что дает знание краски? В продаже все равно не найдешь, мне по лючку бензобака подобрали идеально, на код и название моей краски даже не посмотрели.
maiorin
25 February 2021mobile
Доброго времени суток! Нужна ваша помощь! Автомобиль Ford Focus zx5, мотор 2л, 145л/с. Течёт Шланг низкого давления Гур, с гура обратка на бочек через радиатор. Не могу найти подобные шланги нигде. Может быть подскажет кто артикул..
aleksbell
maiorin
26 February 2021mobile
aleksbell
Спасибо, но К сожалению мастер говорит, что это совсем не те шланги. Есть еще какие-то варианты ?
aleksbell
Варианты есть ,на Рокавто ,смотри сам .Можешь переопрессовать в любой фирме которая занимается гидравликой .Мне предложили изготовить новые шланги по образцу ненамного дешевле покупных , заморачиваться не стал .
alexnasa
28 February 2021
maiorin:
не сам шланг обратки течет, а соединения разъём? В любом ГУР СТО смогут поставить отеч. аналог на хомутах. Уточнись в профильной ветке Насос ГУР, проблемы, ремонт.
plyusnindanja
3 March 2021mobile
вопрос такой, хочу поставить мотор от еврофокуса на американца zx4, вопрос в другом, много проводки переделывать надо?
