Подушки безопасности, шторки безопасности
Всем привет!
Сегодня забрал из салона ФФ3, комплектация ambiente с пакетом "Безопасность 1". Конфигуратор ford.ru гласит: "электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) с системой контроля тяги (ТС) и системой помощи при экстренном торможении (ЕВА), боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений"
То есть следовательно в моей машине должно быть 2 передних подушки, 2 боковых и 4 шторки. На руле и над бардачком есть надписи "airbag". На передних сиденьях есть ярлычки "airbag". А на заглушках подушек-шторок на стойках надписей "airbag" нет.
Итак, как выяснить, установлены ли подушки-шторки? У кого в комплектации есть эти шторки, посмотрите пожалуйста, подписаны ли у вас заглушки в верхней части центральных стоек.
П.С. Комментариями типа "врежешься - узнаешь" просьба не беспокоить.
П.П.С. Дилер и горячая линия ФМК ничего внятного сказать не могут.
TSB "Установка выключателя подушки безопасности пассажира"
подушки безопасности, airbag, аирбэг, аирбег, шторки безопасности, srs, ПБ
Dim_AR
7 December 2011
153,7K
zhuravlyovaa
14 January 2021
Я на кугу купил сиденье со стрельнутой подушкой от куги только праворульной
Где брал?
dre12007
14 January 2021mobile
karlon3
Я не думаю что она стрельнутая, по ней видно что она вся в заводе, а ржавеет мне так кажется что с нее внутренности "вытекают")))
Сейчас ещё раз почистил, просушил феном, посмотрю что будет через несколько дней zhuravlyovaa
На дроме вроде, точно не помню, отправляли с Владивостока
dre12007
15 January 2021mobile
Wpt-1193
Подскажите, такой разъем стоить, на проводе который идёт от шторки к салонной проводке ?
karlon3
15 January 2021
dre12007:
Wpt-1193
как на дорестовой часовой для подушки руля
dre12007
karlon3
Не, не правильно понял меня, тот который не в патрон а в проводку салона
karlon3
15 January 2021
dre12007:
А, не помню. В принципе завтра можно попробовать сфоткать. У меня дорест хетч, можно добраться
dre12007
karlon3
На доресте походу не такой как у меня
dre12007
У меня в машине черный разъем а на проводе подушки жёлтый
karlon3
15 January 2021
dre12007:
По моему они черные, давно это было. А вот желтый в стреляной подухе есть гдето с ангийского седла. Но мама или папа хз.
dre12007
16 January 2021mobile
zhuravlyovaa:
Фишка желтая. Подойдет ли?
Там папа с мамой такие.
Это разъем в рестайле?
Такой подойдёт ?
363,43 руб. 35%OFF | Shhworldcea 5/30/100 комплектов, мужской и женский ev6 ev14 USCAR, топливный инжектор, соединители Pigtail sr20det rb30 GTR FAST ls2 ls3 универсальные
https://a.aliexpress.com/_Aol4cX
АНДРЕЙ1973
16 January 2021
кстати во всех разъемах, связанных с безопасностью, пины позолоченные. это и на схемах указано.
zhuravlyovaa
17 January 2021
dre12007:
Такой подойдёт ?
На машине такой стоит
denisik
17 January 2021mobile
dre12007
Посмотрите разьем на датчик замка капота. Если такой, то они идут еще на форсунки EV6:
https://a.aliexpress.com/_AF2HvZ
rfr78
26 January 2021
Ребята!
Есть ли смысл менять модуль RCM с CM5T-14B321-CA на REST: F1ET-14B321-CB ??
rfr78
26 January 2021
И еще один вопрос.
Моя машина FF3 2013 - версия TREND
Моя машина с завода: (Взято из ETIS и проверено мной)
- Ограничитель воздушной завесы, левый
- Ограничитель воздушной завесы, правая
- Меньше фиксации задней боковой подушки безопасности
Ремень безопасности, состоящий из 3 частей - European Regultn
- Убирающийся ремень безопасности сзади-3 точки
- С подушкой безопасности водителя
- С подушкой безопасности пассажира
- С боковой подушкой безопасности - Сторона водителя
- С боковой подушкой безопасности - Сторона пассажира
- Меньше отключение подушки безопасности пассажира
НО! В RCM у меня все установлено на НЕТ.
Стоит ли настраивать DE01 в RCM?
ССС (Asbuilt) все ок.
dre12007
9 February 2021mobile
АНДРЕЙ1973:
Да золото )
dre12007
Какой провод куда кто знает ?
zhuravlyovaa
14 February 2021
Вот так
Tjur
4 March 2021
Приветствую.
Помогите разобраться с установкой боковых подушек безопасности.
Автомобиль:
Модель: Ford Focus
Двигатель: Duratec 16V Stage VI
Объем: 1.6L
Год: 2016
Месяц: 07
Поколение: 2015.25MY
Топливо: Бензин
КПП: Ручная
VIN: Z6F6XXEEC6GD20210
RCM: F1ET-14B321-CB
Боковые датчики стоят: F1ET-14B345-AA (подозрение, что не те, а задние).
Центральную конфигурацию меняю:
89 - подушка безопасности пассажира - 02 (с подушкой безопасности)
90 - выключатель пассажирской подушки - 01 (отсутствует)
91 - боковая подушка водителя - 02 (с боковой подушкой)
92 - боковая подушка пассажира - 02 (с боковой подушкой)
все блоки сбрасываю.
Ничего не подсоединяю - ошибок нет.
Подключаю датчики удара, появляются ошибки:
===RCM DTC B0092:4A-AF===
Код: B0092 - Левый боковой датчик удерживающей системы 2
===RCM DTC B0097:4A-AF===
Код: B0097 - Правый боковой датчик удерживающей системы 2
Когда подсоединены боковые подушки, то ошибки:
===RCM DTC B0020:4A-AF===
Код: B0020 - Управление срабатыванием левой боковой подушки безопасности
===RCM DTC B0028:4A-AF===
Код: B0028 - Управление срабатыванием правой боковой подушки безопасности
Подскажите где мог ошибиться.
Автомобиль с ABS:
ABS - Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Серийный номер: F1FC-2C405-AG (последний известный: F1FC-2C405-AM)
Cтратегия: F1FC-14C036-AG
В этом проблема?
dre12007
5 March 2021mobile
Подключил шторки, в конфиге включил
Делаю инициализацию модуля и ничего не получается, беременный дядька на приборка
уже понял что это из за выключеных ремней
zhuravlyovaa
5 March 2021
Надо что-то делать, а то я завтра собираюсь в Геленджик
zhuravlyovaa
5 March 2021
Важный момент, если у вас отключено напоминание о не пристегнутом ремне безопасности то нужно его обратно включить, потому что при его выключении по модулю RCM всегда висит ошибка о несовместимости конфигурации что и не дает пройти инициализацию по модулю RCM
dre12007
6 March 2021mobile
Да, но что то я не могу включить, да и после простоя в гараже сел АКБ, не заводится
dre12007
6 March 2021mobile
Подскажите это вообще норм что в конфиге все подушки кроме водительской выключены и преднатяжитель ремней тоже
Боковые так и не могу инициализировать
Точнее инициализация проходит успешно но ошибки и беременный все равно есть
dre12007
7 March 2021mobile
Все, сделал
Нужно в RCM включить их
gsgliamg
21 September 2021
Добрый вечер, выяснилось что не работает боковой датчик удара airbag, купил бу на euro auto, как проверить его работоспособность, боюсь ложного срабатывания подушек, такое возможно ?
bgm5110
26 September 2021
Подскажите, пж.
По моему вин пробивается
Без верхн. боковой подушки безоп.
Без прав. верх. бок. подушки безоп.
Без задн. боковой подушки безопасн.
Less Occupant Sensor
3-точ. ремень безоп.-европ.норматив
Убир. задний ремень безоп.-3Point
С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.
Сегодня полез козырек снять, отодвинул потолок, и смотрю там пусто-пусто) от сюда встал вопрос) В моей комплектации выходит подушка в руле, в торпеде переднего пассажира и в передних двух сидениях? Подскажите, знающие)
karlon3
26 September 2021mobile
bgm5110
Так все же написано. В руле, в торпедо и спинках.
7black.and
14 October 2021mobile
Всем привет подскажите сбросил конфигурацию по rcm по подушкам безопасности комплектация подушки в руле и в панели пассажира и преднатяжители передних ремней сыоткайте кто нибудь пожалуйста
