Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink:
http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin:
http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время. Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах. Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения. На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129 |
| Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2 |
Пользуетесь системой дистанционного запуска двигателя Ford Remote Start ? |
Нет, системы нет на машине | | 116 | 53,7% |
Система есть на машине, но не пользуюсь | | 11 | 5,1% |
Система есть на машине, пользуюсь вместе с GSM CAN BOX от finaef | | 22 | 10,2% |
Система есть на машине, пользуюсь вместе с нештатной сигнализацией | | 25 | 11,6% |
Система есть на машине, пользуюсь с штатного ключа | | 42 | 19,4% |
Total 217 votes, last 5 hours ago.
ipetrochenko
31 October 2013
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Romashko
3 December 2020mobile
john0791
Какой хлеб))) Я доступа в онлайн не имею и так же как и все пользуюсь pats writer.
DemirTuna
19 December 2020mobile
2017 Ford C-max 1.5 otomatik remote start
https://youtu.be/gJbKYnyVrJo
Максимальное время работы двигателя в режиме автозапуска как понимаю не больше 30 минут? Или можно как-то увеличить или снять ограничения по времени?
Nucks
23 December 2020mobile
VasAlex:
Максимальное время работы двигателя в режиме автозапуска как понимаю не больше 30 минут? Или можно как-то увеличить или снять ограничения по времени? |
5, 10 или 15 минут можно выбрать в приборной панели время продолжительности автозапуска. По умолчанию стоит 10 минут.
5, 10 или 15 минут можно выбрать в приборной панели время продолжительности автозапуска. По умолчанию стоит 10 минут. |
Я активировал автозапуск без меню для работы совместно с сигналкой StarLine AS96. Максимальное время работы при активированной опции без панели - 30 минут, далее по истечении этого времени (как заявляют специалисты из Старлайна) штатный блок останавливает двигатель.
Мой вопрос остается в силе - можно ли как-то снять ограничения?
Nucks
VasAlex
В меню бортового компьютера в разделе настройки есть опция называется Автоматическая остановка двигателя, с неё нужно галочку снять, что бы через 30 минут двигатель не останавливался.
В меню бортового компьютера в разделе настройки есть опция называется Автоматическая остановка двигателя, с неё нужно галочку снять, что бы через 30 минут двигатель не останавливался. |
Нужно как понимаю для этого шнурком активировать меню на панели или можно как-то то по другому снять галку без активации меню?
Nucks
VasAlexУ меня на фокусе 18г она сразу в меню БК есть, ничего активировать не нужно. Если нет, то только шнурком с UCDS тут написано как
Штатная прошивка двигателя 1.6 (сообщение #18664351)
froligor
23 December 2020
VasAlex
Nucks
Опция "Автоматическая остановка двигателя" в меню БК есть на всех рестайловых Кугах российской сборки (с декабря 2016 года), независимо от комплектации.
По умолчанию всегда включена. Отключается вручную до следующего запуска двигателя.
Опция "Автоматическая остановка двигателя" в меню БК есть на всех рестайловых Кугах российской сборки (с декабря 2016 года) |
Спасибо, раньше не замечал что в меню есть такой пункт. Проверить смогу к сожалению только после болезни.
VasAlex
Да... еще замечено из практики.
1. Время работы на холостом ходу до автоматического отключения обнуляется, если нажать на педаль газа.
2. За какое-то время до автоматического отключения на экране БК выводится предупреждение о том , что двигатель выключится. Этого времени достаточно, чтобы залезть в меню БК и отключить автоматическую остановку.
froligorцитата: |
2. За какое-то время до автоматического отключения на экране БК выводится предупреждение о том , что двигатель выключится. Этого времени достаточно, чтобы залезть в меню БК и отключить автоматическую остановку |
Не надо лезть никуда... просто OK нажать нужно в течении 30 секунд от появления сообщения об остановке двигателя, чтобы отменилось выключение.
Опция "Автоматическая остановка двигателя" в меню БК есть на всех рестайловых Кугах российской сборки (с декабря 2016 года), независимо от комплектации. По умолчанию всегда включена. Отключается вручную до следующего запуска двигателя. |
Добрался до авто, оказывается пункт в приборке есть, но что надо сделать, чтобы галка по умолчанию не стояла? Это мешает моей сигналке StarLine A96 работать автозапуску более 30 минут для периодической подзарядки АКБ.
_Serega_
11 January 2021mobile
VasAlex:
Добрался до авто, оказывается пункт в приборке есть, но что надо сделать, чтобы галка по умолчанию не стояла? Это мешает моей сигналке StarLine A96 работать автозапуску более 30 минут для периодической подзарядки АКБ. |
А что мешает настроить два запуска? Или в ручную завести повторно.
karlon3
_Serega_:
А что мешает настроить два запуска? Или в ручную завести повторно. |
А смысл? Ушатать еще сильней акб, который после первого еще не восстановился?
_Serega_
karlon3
Бред. Тогда просто нужно поставить новый АКБ. И не морочить голову.
karlon3
_Serega_:
Бред. Тогда просто нужно поставить новый АКБ. И не морочить голову. |
А второй запуск после первого не бред?
zemiel
12 January 2021
VasAlexkarlon3Можно ВООБЩЕ вырубить эту функцию. Тем же Форсканом. Любым из последних причем
VasAlex
14 January 2021
Можно ВООБЩЕ вырубить эту функцию. Тем же Форсканом. Любым из последних причем |
Это действительно снимает ограничения или только скрывает пункт меню ?
Больше 30 минут работает?
Проверить не могу, так как кабелек появится не раньше середины февраля. ELM BT v1,5 пойдет или лучше с синезубом в настройки не лезть?
_Serega_
14 January 2021mobile
У меня в приборке выставлено на 10 минут. Но в сигнализации выставлено 20 минут. Машина не глохнет через 10 мин. А через 19 минут присылает сообщение что осталась минута. Так что не факт что этот параметр работает.
VasAlex
Ну я так понимаю, если выключить в директе IPC то пропадет только пункт меню в приборке, я же в свою очередь дал описание выключения его в директе BCM, что должно вырубить эту функцию вообще.
У меня в приборке выставлено на 10 минут. Но в сигнализации выставлено 20 минут. Машина не глохнет через 10 мин. А через 19 минут присылает сообщение что осталась минута. Так что не факт что этот параметр работает. |
Поставь в сигнализации время работы двигателя 40 минут и посмотри
дал описание выключения его в директе BCM, что должно вырубить эту функцию вообще. |
Остается найти кабель и попробовать
_Serega_
16 January 2021mobile
VasAlex:
Поставь в сигнализации время работы двигателя 40 минут и посмотри |
Да за 40 мин у меня Ташкент будет.
Да за 40 мин у меня Ташкент будет. |
Я не говорю про режим прогрева, так как 15-20 минут вполне достаточно, а время больше 30 минут нужно для подзарядки АКБ в холодное время когда авто стоит без движения более двух недель. Я с этим столкнулся, когда болел ковидной пневмонией около месяца и контроль уровня заряда и доступ к авто был только через сигнализацию.
borisxxxl
5 February 2021mobile
Всем доброго времени суток! Подскажите, не удалось никому победить максимальную продолжительность работы Д.З. в 15 минут? А то у меня в пандоре выставлено 20 минут, а глушится движка через 15! В пандоре отображается "останов двигателя аварийно", если выставить 10 минут на приборке, то соответственно останов будет через 10.
borisxxxl
Starline e96/s96 как-то обходит это спокойно )
quicko
borisxxxl
StarLine e95 тоже не реагирует на время работы по БК.
borisxxxl
Интересно... Я так понимаю, должна идти повторная команда на запуск, чтобы продлить...
borisxxxl
Что-то типа того, Старлайн посылает информацию о продлении работы двигателя. И мозги машины воспринимают это вполне нормально
bycnck
25 March 2021mobile
half2002:
если машина постояла минут 30 и больше если попробовать завести еще раз сразу |
https://radikal.ru/video/MqE6ipSh10qесли попробовать завести еще раз сразу
https://radikal.ru/video/VhiR5O4cMv0i am having the same problem. Is there a solution to this problem?
My vehicle 2017 ford focus 1.5 tdci titanium
Bcm gv6t-14a073-ph ---- gv6t-14c094-ah
ipc f1et-10849-bls ----- f1et-14c026-bbe
rfa f1ft-19g481-am ----- f1ft-14c104-am
