Предпусковй подогрев. Эксплуатация и установка.
Добрый день.
Хотелось бы услышать мнение людей у которых установлен штатный предпусковой отопитель Webasto, касаемо его использования, ремонта и установки (если она не шла с завода). Остались ли вы довольны данной опцией, доставляла ли она какие-нибудь проблемы, легка ли в управлении. Какие советы можете дать по установки данной опции (сигнализацию с авто-запуском не очень хочется ставить).
Webasto, Бинар, ППП, предпусковй подогреватель, гидроник, вебасто, зимняя эксплуатация, обогрев салона
triton1979
26 June 2010
113,2K
Dr.Help
1 October 2018
Добрый день, кто может помочь разобрать с штатным подогревателем, может у кого есть контакты??
nip
1 October 2018
Dr.Help:
Да езжай в любой установочный центр, там тебе помогут 100%, их по Москве очень много, гугл как говорится в помощь.
Dr.Help
1 October 2018
nip
вот именно очень много, но нормальный найти тяжело, вот может кто поделиться личным опытом
nip
1 October 2018
Dr.Help:
nip
Откуда такая информация что нормальный найти тяжело, личный опыт или ты так думаешь ?
ЗЫ ...я как то пру лет назад лечился в автоцентре Москва, что на каширке 61, принудительно прожгли котел и сбросили ошибки, взяли 1000 рублей, с тех пор не барахлило. т.т.т.
Tusoffkin
10 October 2018mobile
Всех приветствую. В предверии зимы вопросец возник. Дополнительно установлена вебаста, с пультом, печку даже включает при работе. Вопрос собственно вот в чем: можно ли сделать как нибудь, что бы машина думала, что у неё есть штатная вебаста? В конверсе там пункт появился и прочее.
VitSky
11 October 2018
Нет. У них разные блоки управления.
Штатная "общается" с машиной по can-шине, а у универсальной печки такой нет - как минимум.
Hamann98
5 November 2018mobile
Ребята, объясните мне ... не могу понять.
Галочка в меню - доп отопитель - это электрический или на солярке который?
Андрей1
6 November 2018
Hamann98
Установка расписания есть?
Hamann98
6 November 2018mobile
Андрей1
Есть
Доп отопитель , а в другом меню установка по расписанию
Андрей1
6 November 2018
Hamann98
Значит это вебасто. Электро по расписанию запускаться не будет.
Hamann98
Андрей1
А бывает, что и электро и на топливе установлен одновременно ?
Андрей1
6 November 2018
Hamann98
Не должно
Korleone
7 November 2018
Hamann98:
штатно такого не было.
Hamann98
21 November 2018mobile
Добрый день! Перестал запускаться отопитель , ошибка вот такая.
Есть у кого нибудь мысли ?
Поиск Гугл толком ничего дал
Спасибо
VitSky
21 November 2018
Hamann98
написано же: проблемы с о схемой питания топливного насоса отопителя
чаще, конечно, обрыв по пути (был повреждён провод и сгнил под днищем) или сгнили контакты на самом насосе, проводить ревизию насоса и проводки к нему на подъёмнике
Hamann98
22 November 2018mobile
Victor_AlarmSPb
Спасибо, тоже склоняюсь к обрыву
timeup
23 September 2019
Всем привет.
Прошлой зимой появилась проблема со штатной вебасто на мондео 4 рестайл дизель. Когда включаешь вебасто, то в салон начинают попадать выхлопные газы. На днях делал ТО и мне еще новый подкрылок цепляли, там увидел переломленную трубку, судя по всему выхлопа вебаста, в сервисе где делал ТО трубки такой не было. Может кто знает артикул такой трубки? А вообще я думал взять хорошую термоусадку и ей соединить.
diman416
23 September 2019mobile
timeup
Оригинальную покупать смысла наверное нет - будет дорого.Проще заехать в любой сервис по вебасто,там наверняка подберут нужную.Также могут быть в сервисах где подбором и заменой глушителей занимаются.
Dr.Help
27 October 2019
timeup
на авито посмотри там есть эти гофры
Dr.Help
27 October 2019
Кто подскажет внутренний диаметр этих шлангов идущих на подогреватель?
смити
28 October 2019
Dr.Help
16 или 18 мм
Dr.Help
28 October 2019mobile
смити
Не 18 пробывал))), 20 мм всего скорее
nip
3 November 2019
-3
Неужели вы сами ставите эти системы на свои авто самостоятельно ? не я понимаю что вы ща ответите ничего сложного, да действительно ничего сложного, но это не совсем так, блин надо что то делать, а не гонять например в преф и трахать левых телок, реШпект вам мужики!!, и тем кто еще не потерял интерес к этой жизни и к таким приблудам,)) прям по чесноку уважуха!
vlad174rus
12 January 2021
Здравствуйте, авто мондео 4 дизель. Перестало работать ППП. Ошибка B1D22:11-68 Датчик температуры охлаждающей жидкости, B1D34:68-68 Отопитель в режиме блокировки. Однажды утром температура -20 не сработало вебасто по таймеру, поехал сбросил ошибку, сразу заработало, откатал до вечера, все работало норм. На утро температура -20, повторяется та же картина, вебасто уходит в ошибку. Куда копать? Датчик температуры двигателя подглюкивает?
pasha.mpv.ok
12 January 2021
vlad174rus
Ничего не понятно, но очень интересно! Надо разбираться по порядку. 1) На форды ведь штатно ставился Эбершпехер, а не Вебаста. 2) Странные какие то номера ошибок, обычно В2469, В2465, В2455 и тд., то есть В24...
Далее, датчик температуры охл жидкости в ППП имеется свой, а точнее их там 2шт: датчик температуры и датчик перегрева.
Чем читались ошибки? ППП штатный?
Много вопросов требующих уточнения)))
vlad174rus
12 January 2021
pasha.mpv.ok
ппп штатный, читалось хз чем.
У меня даже на пультике дистанционном webasto написано
Андрей1
13 January 2021mobile
vlad174rus
Рядом с вами есть дилеры вебасты https://dealerlocator.webasto.com/ru-ru . Попробуйте, может по телефону подскажут что-то дельное.
VitSky
13 January 2021
vlad174rus
всё правильно - штатный Webasto.
Бывает, выходит из строя датчик температуры и дефект проявляется при сильном охлаждении.
Последовательность действий в такой ситуации - замена датчика температуры отопителя (если память не изменяет они там парой продаются как запчасть), не поможет - замена блока управления отопителя
vlad174rus
14 January 2021mobile
Victor_AlarmSPb
Датчики внутри отопителя находятся? Отопитель полностью снимать? Артикул для заказа можно, спасибо
VitSky
Ну как внутри, скорее снаружи но со стороны шлангов, одной планкой прижимаются сразу два датчика, при такой установке как на Мондео - однозначно с демонтажем. Спросите у ближайшего дилера Webasto датчики температуры на Webasto ThermoTop-V, а лучше с заменой. Там возможны два варианта, отличаются разъёмом, какой у вас не знаю (оторван от практики)
