Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
508,9K
2,2K
HOOLY_GUN
2 January 2021
dre12007:
Забыл ещё про покраску крышек омывателя в цвет кузова
Сколько интересно попросят ?
Покупается оригинальный аэрозольный Ford-комплект в цвете кузова, и деталь(и) красится самостоятельно.
Краска Ford - комплектом - идет в двух баллонах - в одном сам цвет, в другом - лак.
Перед покраской необходимо хорошо заматовать поверхность. Краска имеет очень мелкую дисперсию - и после высыхания хорошо проявляет грубую шлифовку. Т.е. шлифовать надо шкуркой 1000...1200, не крупнее. Красим в 2-3 слоя, не переборщив з дозировкой, чтобы не было подтеков. Цвет в баллонах - реально - просто восхитительно близок к конвейерному. Комлпект этой краски выйдет в районе $15...18.
Но при этом останется достаточно много. На Фокусе есть слабые места - где его потом можно применить (например, сочленение верхнего уголка заднего бампера и арки крыла...)
Приобрести можно или через офоицального дилера, или через коммерсов, которые возят запчасти Форд с Европы.
АНДРЕЙ1973
2 January 2021
dre12007:
1000р
Shturman761
3 January 2021
но можно же и без омывателей!??? у нас в городе их просто вырезают ножами! и приходиться менять бампер!
3 January 2021
Shturman761
С ксеноном если без колхоза то нельзя!
Shturman761
4 January 2021
а как оно сочетаеться?! и какой колхоз должен быть при этом?
4 January 2021
Shturman761
Ставишь ксенон - ставь сразу и омыватель.
dre12007
5 January 2021mobile
Shturman761
И корректор на зад и перед кузова и модуль управления этим делом ...
Я наверное прямо сейчас этим и займусь, если лень не победит меня
isushkov
15 January 2021
Разъём фары со стороны жгута МО рест / дорест одинаковый?
Может кто подскажет финис код?
exoniq
15 January 2021
isushkov
одинаковый
BU2Z-14S411-LA
Но дешевле всего покупать по ВАГовским номерам:
1J0973737 - разъем и если надо пины - N90684405 - большие N10335807 маленькие
ЗЫ: еще можно искать по каталогу производителя разъема TE: 1719105-1
dre12007
15 January 2021mobile
А как разобрать не сломав разъем фар что бы вставить недостающие пины?
exoniq
15 January 2021
dre12007
на голубой вставке-фиксаторе внутри есть стрелка, сдвинуть фиксатор в сторону стрелки, вставить пин, задвинуть фиксатор обратно
dre12007
Найти бы время все поставить
dre12007
16 January 2021mobile
Подскажите на машинах с галогеном штатно идёт датчик омывайки ?
На доресте точно знаю что нет, а на ресте видимо начали ставить даже с галогеном ?
mayor251
dre12007
Да есть, рест 2018 титаниум.
HOOLY_GUN
19 January 2021
dre12007:
У вас неверные сведения.
На доресте датчик омывайки идет в комплектациях Titanium, Titanium +, независимо от типа фар. У меня сейчас стоят галогеновые - датчик стоит. Друг подогнал с разборки британского Фокуса бачок омывателя+форсунки и т.д. - для установки омывателя фар - там тоже датчик стоит
saempersun
19 January 2021
ПыЖиК:
Shturman761
вот навероне лохи американцы, не знают такой глубокой мудрости: ездят себе с ксеноном без омывателя - и ничего...
19 January 2021mobile
saempersun
У нас законы иные, да и фары у америкосов по иному настроены.
Далее не нужно тут оффтопить!
kajemi82
24 January 2021mobile
Ребята подскажите, поставили штатный биксенон, поменяли параметры, а блок hcm не видет? Фокус 2016 Америка
mayor251
kajemi82
А блок hcm, Европа?
kajemi82
Америка и при его отключении в bcm появляется ошибка
mayor251
kajemi82
Эта ошибка, из-за отсутствия датчиков положения кузова, вы же параметры поменяли на ксенон.
Нсм должен появится в форскане, если все правильно подключили.
kajemi82
Всё подключал как на форуме написано. А есть схема чтобы перепроверить? 2016 год, рейстарл
24 +
4 -
7 и 19 can
10 и 21 на фары
3,5,8,15,17,20 на обманки положения
Виражи не подключал
exoniq
kajemi82
удали профиль авто из форскана и подключись заново
kajemi82
Профиль я никогда не сохранял
Фоскан обновил
exoniq
24 January 2021
он автоматически создается
kajemi82
А где его удалить?
Захожу в профиль, там ничего нет
exoniq
24 January 2021
А где его удалить?
вкладка профили на самой первой кнопке, выбираешь свое авто и внизу кнопка удалить
kajemi82
Всё равно блок HCM не находит
exoniq
24 January 2021
ну если bcm не ругается когда hcm подключен, то значит hcm в порядке
kajemi82
Фары загараются, а адаптация не работает
И дальнего нету
4 people online
4 people online
