КПП на ST/RS
8 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
492,9K
3,9K
Muller
6 November 2019
-Jenya-
Единственное что тебе реально понадобиться, это оправка что бы отцентровать корзину как на тазу (так для примера, втулка такая монтажная) иначе не получиться КПП потом в отверстие первичным валом вставить. В комплекте сцепы этой втулки нет. Х.З. почему так, даже на тазу в комплекте она есть пластиковая но есть. В принципе все, взводить там нечего.
Iceman90
6 November 2019
Muller
Отлично центруется удлинненной головкой на 15) проверено)
wedlock
13 July 2020
Может кому то понадобится, заменил
Маховик SACHS, 2294001348
Сцепление(корзина, диск) LUK, 624325619
Подшипник выжимной Ford 1 599 267
+ мелочь: сальники болты
-Jenya-
25 July 2020
Всем привет!
Парни, как думаете, в чем может быть проблема? Поиском по теме прошелся, не нашел похожего...
Мондео. 8000 км назад поставил новое сцепление RS, маховик, выжимной. Все замечательно, только недавно появился тихий "треск" при частично выжатом сцеплении, как-будто гаек в КПП засыпали. То есть когда передача включена или выключена ничего нет, треск появляется именно когда педаль сцепления находится в полувыжатом положении.
Во время движения конечно не слышно, никаких проблем не ощущается, но когда паркуешься и коробку со сцепой дрочишь туда-сюда, то слышно хорошо.
Выжимной приехал?
vip_spider
25 July 2020
-Jenya-
похоже на выжимной
-Jenya-
26 July 2020
vip_spider:
похоже на выжимной
Да, сегодня в очередной раз понажимал, прислушался, похоже на выжимной, вариантов не остается
blagerev.2000
29 December 2020
Всем привет) Такой вопрос: возможна ли замена маховика и сцепления как-то подешевле на фокус ст, ато как-то 70к отдавать за это, не сильно горю желанием? Есть какие-нибудь решения?
vip_spider
30 December 2020
blagerev.2000
маховик сакс и комплект сцепы от вольво с60р
blagerev.2000
4 January 2021
vip_spider:
так маховик сакс стоит около 30к. Возможен ли переход на одномассовый маховик?
Oleg_KRSK
4 January 2021mobile
blagerev.2000
Возможен, но это кастом варианты, серийных нет
vip_spider
Oleg_KRSK
Есть серийный, но только для стока. На прошивках не держит корзина момент
vip_spider
blagerev.2000
Нужно делать или тащить тюн из-за бугра
blagerev.2000
4 January 2021
Еще вопросик) Проблема с выжимом сцепления. Как пришли холода (температура ниже +5), начала на холодную залипать педаль сцепления(после 15-20 минутного прогрева проблема исчезает), почитав, сошёлся на том, что цилиндр сцепления, поменяли, прокачали тормозную жидкость, ничего не изменилось. Цилиндр купил без сенсора, от 3 СТшки, металл. штоком, новый. Сейчас стал появляться шум на холодную, на холостых, если выжать сцепление, то шум пропадает. На прогретую машину, также шум исчезает. Не подскажите, проблема в выжимном остаётся?
Durnaya_Bashka
8 November 2021
всем привет. Может кто сталкивался с таким: периодически свободный ход педали сцепления увеличивается примерно на 1/2 хода, т.е. педаль прям совсем пустая становится до середины хода, но дальше сцепление продолжает работать и передачи переключаются, сама педаль без проблем возвращается в исходное положение. Проявляется только в движении через какое-то время после начала движения, может минут через 10, а может и через час. Когда как. Затем через какое то время все приходит в норму. Четкой зависимости не выявил от количества нажатий на педаль и появлением провала. ГЦС менял тысяч 15-20 назад на оригинал. Проверил магистрали, течей нигде нет. Прокачивал систему - эффекта особо не заметил. На коробке все сухо... Куда копать? Выжимной? Или ГЦС? но тут по идее педаль бы не возвращалась в исходное... в общем чудеса...
blagerev.2000
9 November 2021mobile
Durnaya_Bashka
Скорее выжимной приехал(
blagerev.2000
Всем привет) Где можно ещё купить короткоходку на 2ую СТшку, оч хочу поставить или хотя бы чертежи с размерами, чтоб у токарь выточить, оч надо, буду благодарен😀
Durnaya_Bashka
13 November 2021
B
blagerev.2000:
тоже к этому склоняюсь. а какой в среднем ресурс сцепления на ST? где-то слышал в среднем ~150к км, зависит, конечно от манеры езды)
У меня сейчас пробег 140к, сцепа родная еще. кроме периодического увеличения свободного хода педали проблем с ним вообще нет. Стоит сразу менять с выжимным? с завода сакс вроде бы ставили?
B
blagerev.2000:
посмотри на ebay, если у нас не найдешь. их там навалом. ищется по фразе ford focus 2 st short shifter. цена вопроса ~3к.
Oleg_KRSK
14 November 2021mobile
Durnaya_Bashka
С завода Люк всё же.
Ресурс сцепления очень разный, от манеры езды зависит. На стоке, при плавном аккуратном трогании, пройдёт и 250 тысяч. Да маховик быстрее умрёт или выжимной. Вот выжимной может потечь тупо из-за старости
Shady23
12 October 2023mobile
Народ подскажите где взять скобу на трос кпп? По каталогу нет ее, может есть артикул с Вольво?
Drakula_51
7 November 2023mobile
Shady23
1619959?
Shady23
8 November 2023mobile
Drakula_51
Это ремкомплект троса же. А мне нужна вот эта скобка
Потерялась где то…
firesanek
11 November 2023mobile
Shady23
Я из проволки делал
