Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
410,8K
2,2K
Vovan_mail
29 December 2020
K
k-jfk:
если по кнопке на переключателе функция контроля полосы в целом выключается/отключается нормально.
понимаешь в чем соль, программно мы изменили режим, и кнопка включения походу то не удержания а должна стоять на руле в кнопках круиза, разве нет и иметь определенное сопротивление цепи например 201 оМ, а может 210, 240, 360, 470... итп или вообще 10 оМ. Из видео можно понять где она стоит и вместо какой кнопки, скорее всего вместо ЛИМ- понятно какая линия вот сидеть и подбирать резистор в цепь этой кнопки, чтоб получить полноценную активацию функции
k-jfk
29 December 2020mobile
Vovan_mail
Если я верно понял главная проблема это не активация, в конце концов ее можно включить раз и на всегда в директ-конфигах, главная проблема что на ресте она в принципе не работает? Нет этого куска кода в блоках рестовых?
storage01
31 December 2020
возможно, они включили код в раннюю версию разрабатываемой прошивки PSCM (некоторые ушли на рынок), но затем они удалили его в более поздних версиях прошивки.
А пока кто-нибудь успешно прошивал с cv6t на bv6t для pscm? поделитесь пожалуйста шагами и проблемами? Я хотел бы попробовать, но беспокоюсь о том, чтобы заблокировать pscm.
Q-cent
31 December 2020mobile
storage01
Мне прошивали в bv6t. Перестаёт работать удержание полностью. Висит несовместимость конфигурации.
storage01
Q-cent
вы написали eeprom, как предлагали другие участники? также удалось без проблем вернуться к cv6t, как и раньше?
Q-cent
storage01
Да, всё верно.
andr-basalaev
3 January 2021mobile
Всем день добрый! Подскажите пожалуйста 🙏- фокус 3 рестайлинг, после замены лобового стекла выскакивает ошибка актив сити стоп- датчик заблокирован!!! Ошибка то есть , то нет. Разъём отключали соответственно при замене. Может камеру как то калибровать нужно под новое стекло? Оно вроде чуть темнее(атермальное)!
cusco
3 January 2021
andr-basalaev
Мусора нет под стеклом? Обычно такая ошибка когда стекло грязное.
karlon3
andr-basalaev:
В as-build стекло поправьте, если оно отличается от того которое стояло до этого
andr-basalaev
4 January 2021mobile
cusco
Стекло чистое !
andr-basalaev
karlon3
Сегодня попробую, спасибо. Если подъезжаю к стене, гаражу, дому и т.д. передом соответственно- ошибка уходит, а когда спереди всё свободно- опять выскакивает!
sgakcs13
O_zone
Привет, повылазили те же ошибки при подключении лидара ,как решал?
sgakcs13
Подскажите, при подключение лидара эти ошибки
andr-basalaev
cusco
Ещё раз спасибо, снял всё таки камеру- там стекло мутное было, влажная салфетка ток грязь взяла. Теперь вроде работает хорошо 👌
andr-basalaev
Может ещё подскажите для чего нижний датчик? Или это и есть вся система сити стоп?
sgakcs13
zhuravlyovaa
Привет,подскажи как справились с ошибками от лидара?
karlon3
sgakcs13:
zhuravlyovaa
Вы лишнего навключали, еще и адаптивный круиз
zhuravlyovaa
4 January 2021
До сих пор не справился. Машина у жены.
sgakcs13
karlon3
Включил в city safety режим городской 1, сделал инициализацию абс, и все
karlon3
sgakcs13:
Рест, дорест? Esp? Как в шапке смотрели?
sgakcs13
karlon3
Рест, есть автопарковка. Подключено все точно
Q-cent
sgakcs13
В asbuilt BCM надо поправить круиз - #23 и #97
sgakcs13
5 January 2021mobile
karlon3
, с утра заметил что пока подключен лидар не работает подсветка салона
sgakcs13
Подскажите пожалуйста схему подключения для рестайлинга. Acs
karlon3
sgakcs13:
Как и на доресте.
Я себе рестовый в дорест корпус с доработками поставил
sgakcs13
karlon3
У меня нет + в пине 1 пассажирской стойки
sgakcs13
7 January 2021
привет, хочу поставить камеру распознавания знаков на рестайлинг. подскажите есть разница на какой машине стояла? ( куга, эскейп?)
sgakcs13
7 January 2021
zhuravlyovaa
поменяй местами кан шину, у меня заработал. были те же ошибки
Vovan_mail
7 January 2021
sgakcs13
У меня на 3 фокусе рест от куги рест без перепрошивки работала
karlon3
7 January 2021mobile
sgakcs13:
Калибровку сделать надо будет. Разница в высоте установки, но можно забить.
